TüV sagte: Danke Nein!
Diskutiere TüV sagte: Danke Nein! im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; :daumen :daumen :daumen :daumen
  1. #41 der Öli, 08.08.2016
  2. #42 Sandra YJ93, 23.09.2016
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Zum Thema "Auto ist dicht"
    Habe jetzt auf der Fahrerseite massiven Austritt von Öl entdeckt!!
    Dass ich beim Einfüllen übertrieben habe ist wohl eher auszuschliessen oder? Aus der Einfüllöffnung sind mir nämlich keine grossen Wellen entgegen geschlagen?
    Habe ich bei der Aktion vllt. den SiRi auf der Seite gehimmelt?
    :traurig2
  3. #43 Sandra YJ93, 27.09.2016
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Keiner eine Idee? :huch
  4. #44 Falkili, 27.09.2016
    Achse nicht dicht?
    Hattest du die Steckachse draußen?
    Den Simmering auch gewechselt?
  5. #45 Sandra YJ93, 27.09.2016
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Steckachsen waren draußen ja, SiRi habe ich auf der Beifahrerseite gemacht.
  6. #46 Falkili, 28.09.2016
    Dann könnte es helfen, wenn du die Fahrerseite auch machst ;)
  7. #47 Sandra YJ93, 28.09.2016
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Diese war aber vor dem Eingriff absolut trocken - daher die Frage warum jetzt nicht mehr? Und hier ist von extremem Austritt die Rede und nicht nur so n paar Tropfen wir zuvor rechts.. :grübel
  8. #48 Sarge von Terror, 28.09.2016
    Sarge von Terror
    Sarge von Terror Jeeper
    Siri beschädigt beim Einbau?
  9. kaleu
    kaleu Guest
    wieviel Öl war denn vorher drin. Jetzt die eine Seite dicht, mehr Öl als vorher, also sagt sich das Öl, nö hier ist Sch.... gehe ich halt auf der anderen Seite raus. Pöööh, kannst mich mal
  10. #50 Sandra YJ93, 29.09.2016
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Also viel kam mir nicht entgegen als ich die Unterdruckdose geöffnet habe.
    ich würde halt ganz gerne rausfinden, ob ich zu viel aufgefüllt habe. Ob man den SiRi so schnell beschädigt, nur weil die Achse einmal raus und dann wieder reinkam weiß ich eben nicht.
    Ich fände es aber in der Tat etwas seltsam. Man steckt sie ja schon vorsichtig rein - ich zumindest.
  11. #51 Falkili, 02.10.2016
    Naja, wenn da ein Span oder sonst was mit zwischen kommt, war es das...
    Kann durchaus passieren! Ich würde da einfach einen neuen rein zimmern und gut is.
    Füllmenge: Reinschütten, bis es raus kommt :ciao
  12. #52 Sandra YJ93, 05.10.2016
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Gibt's dafür einen Link hier im Forum oder muss ich Google befragen?
    Soweit ich weiß, ist für den SiRi kein Spezialwerkzeug nötig..
  13. #53 Falkili, 05.10.2016
    Wofür Google befragen?
    Den alten raus popeln und den neuen, gerade und mir etwas öl in den Sitz pressen.
    Dabei hilft ein Stückchen Rohr im richtigen Durchmesser. Dieses setzt man vor den SiRi und treibt den gerade rein.
    Wenn man kein Röhrchen dafür hat, tut es auch eine passende Nuss aus dem Knarrenkasten.
