TÜV Räder Eintragung Problem
Diskutiere TÜV Räder Eintragung Problem im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Servus liebe Community,:ciao bin noch nicht lange da und schon habe ich ein großes Problem und ihr seid jetzt irgendwie meine letzte Hoffnung......
  1. #1 frankenlöwe, 27.10.2016
    frankenlöwe
    frankenlöwe Member
    Seht mir nach wenn das Thema schon behandelt wurde oder ähnliches, ich jedenfalls wurde nicht ganz schlau trotz stundenlanger Suche im Forum.
    Fahre einen Granny 3.0CRD Overland. (Anhang)
    Eine 2" Trailmaster Höherlegung, H&R Spurplatten VA 50mm, HA60mm und aktuell neue BfGoodrich 265/65R18 auf der Serien Overland Felge.
    Die neue Größendimension habe ich schon angleichen lassen am Tacho.
    Aber der Tüv Prüfer kann mir die Reifen nicht eintragen weil er kein Vergleichsgutachten hat. Obwohl er ne halbe stunde bei sich geschaut hat hat er nichts gefunden wo der BFGoodrich in 265/65R18 auf irgend einer Felge aufm WH erlaubt ist. Er hat egal auf welchen Felgen im 18er Bereich keine passende Reifengröße dafür gefunden, maximum war 265/60R18 :traurig2
    Wäre also Super von euch wenn Ihr mir irgendwie weiterhelfen könnt auf meinem Weg zur kompletten Einzelabnahme...
    Grüße an Alle vom Neuling
  2. #2 Diatomic, 27.10.2016
    Diatomic
    Diatomic Ist öfter hier
    Helge
    Ich denke du braucht einfach eine Reifenfreigabe vom Hersteller das dieser Reifen auf eine 7,5 Zoll Felgen montierbar sind, egal ob original Jeep oder Aftermarket,so war es zumindest bei meinen 255er .
    Gruß, Helge
  3. #3 frankenlöwe, 27.10.2016
    frankenlöwe
    frankenlöwe Member
    Grüß dich Helge
    Danke für die schnelle Antwort.
    Das kann auch sein das er das meint. Hauptsache er hat erst mal was in der Hand.
    Und wo bekomme ich so eine Freigabe her?
    Hab keinen direkten Ansprechpartner...:grübel
  4. #4 Diatomic, 28.10.2016
    Diatomic
    Helge
    Hatte damals eine Mail an vredestein Customer gesendet und mein Anliegen
    geschildert nach dem ich von "v8man" Normann diese Hilfe bekommen habe:
    und bitte um eine Reifen Freigabe und alle technische data geben.
    Kannst du hier kopieren, ausfüllen die Data was fehlt und wegschicken.
    Dear Sirs,
    I need a "Reifen Freigabe" for the German TÜV as I wish to fit your Vredestein Quatrac 3 /4season tyres to my Jeep Commander.
    I have included the all necessary technical data of my vehicle for your calculations.
    I would be very grateful for a prompt reply so I can have the TÜV Approval before the Winter weather comes.
    Thanking you in advance,
    Helge xxxxxx
    PS: should you require further Information, please contact me at anytime by email.
    Technical Data:
    Hersteller & Model Jeep Commander
    Baujahr & Motor.
    Hochgeschwindigskeit. oben recht in KFZ Schein unter Rubik "T"
    Original Reifen Größe: 245 - 60 R17 xxxH muss die 3 zahlen eingeben hier
    Original Felgen Größe. 7,5 x 17 ET ?? hier eingeben
    Achse Last Vo. in Kg. Position 7.1 in KFZ Schein
    Achse Last Hi. in Kg. Position 7.2 in KFZ Schein
    Neue Reifen Größe; 255 - 55 R18 108V Vredestein Quatrac 3 /4season
    Neue Felgen Größe; 7,5 x 18 ET 43.8 Original Jeep Felgen
  5. #5 frankenlöwe, 29.10.2016
    frankenlöwe
    frankenlöwe Member
    Danke Helge für deine Hilfe soweit, ich habe jetzt eine Email an Michelin geschickt die diese weitergeleitet haben zuständigkeitshalber.
    Zusätzlich habe ich noch eine direkt an BfGoodrich geschickt.
    Hoffe ich bekomme die Antworten nächste Woche.
    Mal gucken was dann bei raus kommt und ob das dann reicht, ich gebe hier nochmal bescheid was bei rausgekommen ist und ob das dann alles zum Ziel führte beim Tüv.
    Drück mir die Daumen :peggy
  6. Tom49
    Tom49 Newbie
    Thomas (Tom)
    Servus,
    schau mal auf www.mcmanni.com dort findest du alle Gutachten und Daten zu Deinem Umbau zum kostenlosen Download.
    Gruß Tom:yeah
  7. #7 frankenlöwe, 02.11.2016
    frankenlöwe
    frankenlöwe Member
    Hab ja versprochen euch auf dem laufenden zu halten, hab wahrscheinlich sowas schon geahnt...
    Danke dir Tom Noma für den Tipp. Habe Mannis Gutachten genommen stimmen ja mit meinen eigentlich exakt überein. Bringt aber scheinbar nicht viel
    Update:
    war heute mit besagten zusätzlichen Gutachten(Danke an McManni!!!!) erneut beim TÜV Nord. Reicht den Herren Sachverständigen so alles leider nicht aus.
    Bisher (2.besuch) immernoch nur Dokumenten Prüfung( meinen Granny nicht einmal angeschaut oder hochgehoben) will er von mir ein Vergleichsgutachten.
    In diesem soll stehen: Genau meine Felge (7,5Jx18 ET50,8) auf genau meinem jetztigen reifen (BfGoodrich) in genau dieser Größe 265/65 R18!!
    Ehrlich gesagt hab ich selbst noch nie vorher von einem Vergleichsgutachten gehört. Ich dachte genau deswegen soll der Herr Prüfer ja eine Einzelabmahme durchführen!?
    Jemand von euch sowas schon mal gehört, erlebt oder ähnliches?:grübel
    Vielleicht hat jemand auch sowas...
    Glaube wenn das so weiter geht warte ich bis Weihnachten, da bin ich wieder in meiner Helmat, und gehe dann beim TÜV Süd zur Abnahme :nachdenklich
    Fühl mich etwas verarscht...
    Grüße Christian
  8. #8 daywalkerzzz, 26.06.2018
    daywalkerzzz
    daywalkerzzz Newbie
    Genau das selbe problem hatte ich ich hatte alle papiere er wollte aber noch ein gutachten das die 255er auf diese besagt original 7,5x18 felge passen würde oder fahren darf .hat er mir natürlich nicht eingetragen und auch keine einzelabnahme.Ixh hatte auch von goodyear die mail bekommen das ich die reifen darauf fahren darf.Am ende musste ich mir wieder neue reifen kaufen die erlaubt waren .
  9. #9 Darkling, 27.06.2018
    Darkling
    Darkling Jeeper
    David
    Da hätte ich an deiner Stelle eher den Prüfer gewechselt...
    Bei mir hatte damals die Reifenfreigabe vom Hersteller und ne Tachoüberprüfung gereicht.
    Genau das ist ja eigentlich die Reifenfreigabe :nachdenklich
    Also entweder hattest du doch nicht alle Papiere oder der wollte einfach nicht.
Thema: TÜV Räder Eintragung Problem
  1. 265 60 R18 Reifenfreigabe Jeep grand Cherokee wh
  2. grand cherokee wh 3.0 crd 255 665 18
  3. grand cherokee wh 265 65 17
  4. 265 65 17 grand cherokee wh tüv,
  5. Jeep Grand Cherokee WH WK probleme eintragen bei Reifen und TÜV,
  6. grand cherokee wh bf goodrich,
  7. grand cherokee wh 3.0 crd bf goodrich,
  8. grand cherokee wh 265 60 18 gutachten,
  9. bf goodrich grand cherokee wh erlaubt,
  10. TüV rad grosse,
  11. grand cherokee wh 265 r18 originalfelge gutachten
