TÜV Eintragung Fahrwerk und Fegen+Reifen
Diskutiere TÜV Eintragung Fahrwerk und Fegen+Reifen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, sooo Ich komme gleich mal zur Sache! Also ich haben einen 94er YJ 4.0 HO Stock, bis auf paar Chrom-part´s, LGP und eine china winde....
  1. #1 The_Fall_Guy, 27.10.2011
    The_Fall_Guy
    The_Fall_Guy Newbie
    Jetzt Ist mein Plan für dass ich ein 4,5" RE Extreme-Duty mit SYE und Drive Shaft einbaue und Dann auf 16" Cherokee felgen gehen möchte.
    (ja ich weiß das ich auch noch die Achsen verstärken muss etc)
    Nun stellt sich nur die Frage ob ich das alles eingetragen bekomme...
    Bei dem RE ist ja kein Gutachten bei und von den Felgen hab ich soo auch noch nichts gefunden. Hat da villt jemand scon erfahrungen gemacht? es fahrren ja viele nen 4,5" RE :)
    Nicht das ich alles bestelle einbaue und dann da stehe wie so nen Depp.
    Will lieber nachher bei den kommischen leuten in den blauen KFZ´s nur so machen :vertrag alles drin :bäh
    LG
  2. hugon
    hugon Master
    Hugo
    DaS kann man alles eintragen lassen.
    Aber nur per Einzelabnahme.
    Und da liegt alles im Ermessen des TÜVers.
    Deswegen musst du all das VORHER mit dem TÜVer deines Vertrauens besprechen, damit er dir das dann auch einträgt.
  3. #3 Mike 63, 28.10.2011
    X2
    du kannst ja vorab die Felgen vom GC von einem Bekannten ausborgen
    und Eintragen lassen ....den hast du das erledigt.....
    Denn kannst du dir den Prüfer suchen der dein RE legalisiert .....sonst denke mal darüber nach ob in deiner Nähe nicht ein Tuner sitzt der das für dich
    einstielt .....
    also erst alle Infos sammeln ...und den Umsetzen.....den bleibt immer noch
    (leider ) genug zum Ärgern über ......
    wenn der Prüfer neen schlechten Tag hat....
    Gruß Michael
  4. #4 The_Fall_Guy, 02.11.2011
    The_Fall_Guy
    The_Fall_Guy Newbie
    okay dann werde ich mich wohl mal an einen der Jungs vom tüf reden müssen
    danke schonmal für die hilfe
  5. #5 The_Fall_Guy, 07.11.2011
    The_Fall_Guy
    The_Fall_Guy Newbie
    der herr vom tüff sagt das es nciht gehen würde ein re einzutragen,da cih aufjeden fall nen gutachten brauche.
  6. #6 The_Fall_Guy, 07.11.2011
    The_Fall_Guy
    The_Fall_Guy Newbie
    ICh merke grad das man tüf ja mit V schreibt, also TÜV :D sorry
  7. #7 Thomas T., 07.11.2011
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    dann suche dir einen anderen Prüfer. Per einzelabnahme muß das gehen. Der hat ev. nur keinen Bock auf den Schreibkram.
