Hallo, bin neu hier, lese schon ein weilchen und bin über Eure Sachkunde begeistert. Meine Frage: die Hecktür an meinem YJ 92´er läßt sich nicht mehr öffnen. Gibt es da einen Trick oder muß ich da mit der Flex ran? liebe Grüße
re Also die Flex würde ich weglassen,von innen die Abdeckung abschrauben dann kannst du das Schloss bzw.die Verriegelung betätigen.
habe ich schon probiert, die unterste Imbusschraube ist das Problem, komme da mit keinem Werkzeug ran, außerdem ist die Abdeckung so konstruiert, das man sie nicht abnehmen kann wenn die Tür geschlossen ist
re Ich weiss,du musst die sichtbaren Schrauben lösen und dann das Blech nach rechts biegen,damit du an den Schliessmechanismus rankommst,kannst auch mit nem Schraubenzeiher probieren ,musst dann nich so weit aufbiegen.Ist mur 1,5mm Blech das bekommste auch wieder super gerichtet.
habe leider eine Schraube nicht aufbekommen, gerade die welche ganz schlecht zugänglich ist. Da ich morgen eh in die Werkstatt muss (Getriebeöl läuft aus, Simmering / Gummidichtung), lass ich mir auch gleich die Schraube öffnen. Dann bin ich mal gespannt was ich vorfinden werde. Gibt immer was zu basteln an dem Jeep. Stand viele Jahre in der Garage, bis ich den Eigentümer vor einem Monat überreden konnte mir das Auto zu verkaufen. Wenn das mit dem Getriebe in Ordnung ist, kommt die Hinterachse dran.
