Türscharnier knackt
Diskutiere Türscharnier knackt im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Bei meinem WH knackt die Fahrertüre und langsam geht es mir auf den Nerv. Fangband kann ich keines sehen und die Scharniere sehen auch prima aus....
  1. #1 Frankenschorsch, 22.05.2012
    Frankenschorsch
    Frankenschorsch Member
    Bei meinem WH knackt die Fahrertüre und langsam geht es mir auf den Nerv. Fangband kann ich keines sehen und die Scharniere sehen auch prima aus. Es ist mir ein Rätsel wo dieses Geräusch herkommt. Kann nur lokalisieren, dass es vom unteren kommt. Schrauben sind alle fest.
    http://www.youtube.com/watch?v=N4pVhLqjFQM&feature=player_embedded
  2. #2 Eagle Eye, 22.05.2012
    es liegt an deinem türfangband.
    kann man bei DC neu kaufen.
    sind unverschämt teuer.
    eine rep. geht meines wissens nach nicht,
    da dort ein kunststoff-teil gebrochen sein wird.
  3. #3 Frankenschorsch, 22.05.2012
    Frankenschorsch
    Wo ist denn das Fangband?
    Ist es evtl. sinnvoller gleich ein neues Scharnier einzubauen?
  4. #4 Danieljetzt, 23.05.2012
    Das Türfangband ist in der mitte.
    Oben und unten sind die Scharniere.
    Sind also zwei völlig verschiede sachen, daher ist es nicht nötig das Scharnier zu tauschen.
  5. #5 Frankenschorsch, 24.05.2012
    Frankenschorsch
    Beim WH ist kein Fangband in der Mitte. Laut Mechaniker ist das im unteren Scharnier integriert. Wie ist mir ein Rätsel.
  6. #6 martinr, 24.05.2012
    martinr
    martinr Jeeper
    Das hab ich bei meinem WJ auch - aber auf der Beifahrerseite.
    Bei mir ist das das Schwarze Kunststoffding in der Mitte zwischen den Scharnieren.
    Da ist der auf der Karroserieseite diese Kunststoffoese gerissen.
    Das ist wohl das Fangband auch wenns eher ein Fangplastikding ist.
    Gruesse,
  7. #7 tschieper, 24.05.2012
    tschieper
    tschieper Newbie
    Torsten
    bei meinem Wj hatte der Halter des Fangbandes einen Haarriss.
    Das hat geknackt wie verrückt.
    Ich habe einen Schweißpunkt draufgesetzt und seither ist Ruhe.
    Torsten
  8. #8 Eagle Eye, 24.05.2012
    aber so eines scheint es beim WH nicht mehr zu geben
  9. #9 tschieper, 24.05.2012
    tschieper
    tschieper Newbie
    Torsten
    Uppsss,
    stimmt. Jetzt habe ich es auch gelesen... :sry
Thema: Türscharnier knackt
  1. türscharnier jeep grand cherokee
  2. jeep grand cherokee Türscharnier knarzt
  3. jeep wrangler JL knacken in fahrertür
  4. türfangband jeep wj
