Tür geht nicht mehr auf
Diskutiere Tür geht nicht mehr auf im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; moin moin, etz brauch ich mal nen tip, vielleicht gehts ja ohne grösseren aufwand. und zwar geht die hintere linke tür vom 93er Granny nich...
  1. #1 vollernter, 04.03.2010
    vollernter
    vollernter 1970 - 2014
    Bernd
    moin moin,
    und zwar geht die hintere linke tür vom 93er Granny nich mehr auf.
    es ist, als hätte sich was ausgehängt.
    sie lässt sich werder von innen noch von aussen öffnen.
    der verriegelungsschieber geht auch nur sehr "schwammig" eine klar definierte
    position findet man nicht.
    auch die ZV ändert an der sache nichts.
    also wie auch immer ich es probiere, die tür bleibt zu.
    natürlich kommt man auch denkbar schlecht an die türverkleidung rann,
    um sie zu demontieren, da is ja die rücksitzbank im weg.
    wie mach ich etz weiter?
    merci schon mal, vielleicht hatte ja das der deine oder andere schon.
    gruss,
    volli
  2. Hede
    Hede Master
    die Rückbank ist doch relativ einfach auszubauen. Dann die Verkleidung ab
    und das Gestänge überprüft. Wird wohl nicht anders gehen.
    Jaebar
  3. #3 halmackenreuter, 04.03.2010
    halmackenreuter
    halmackenreuter 1967 - 2011
    Karsten
    Wie fühlt sich das an wenn du aussen den Türknopf drückst ??? Ist da noch ein Wiederstand zu spüren oder geht der ins leere ???
    Ich überlege gerade wegen der Kindersicherung ob da was ist...Eigentlich müsste er ja dann noch von aussen aufgehen.....
  4. #4 vollernter, 04.03.2010
    vollernter
    Bernd
    von aussen drückt sich der knopf auch recht schwammig und geht ins leere.
    türverkleidung muss ich wohl probieren. war halt skeptisch, ob sie sich
    bei geschlossener tür abbauen lässt. wenns geht solls recht sein.
    dachte nur, dass des net geht, wegen weghebeln und was weiss ich noch alles.
  5. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Bernd, hast du's mittlerweile geschafft? :-)
    Wenn nicht, probier mal die Tür richtig zu zudrücken. Also richtig mit schmakkes ;-)
    Nicht jetz so dass es dir den Griff reindrückt, oder so. Aber weißt schon was ich meine.
    Das war letztens auch bei mir so, es sah aus als ob die Tür richtig geschlossen wäre, sie war's aber nicht,. Nach dem randrücken war alles wieder beim alten.
  6. Flexx
    Flexx Buy it, use it, break it, fix it
    Felix
    Ich hab mal den Gurt im Schloss eingeklemmt. Mit beherzt roher Gewallt hab ich sie dann wieder auf bekommen.
  7. #7 Nils K., 08.03.2010
    Nils K.
    Nils K. NATIVE CULT WOLFSBURG
    Nils
    OHNE WORTE :-):-):-)
  8. #8 vollernter, 09.03.2010
    vollernter
    Bernd
    hi,
    hm, bin noch nicht weitergekommen in der sache, aber des mit dem drücken
    hab ich bereits getestet. hat leider auch nichts geholfen.
    der gurt ist frei, daran kanns auch nicht liegen.
    mir graust, wenn ich dran denk, in der kälte am auto rumzubauen,
    insofern wart ich noch ein paar tage. es steht eh einiges an, was man in dem
    zuge gleich mit erledigen kann.
    gruss,
    bernd
  9. Flexx
    Felix
    Naja dann hilft nur Verkleidung ab und nachsehn.
    Wenn du die Verkleidung nicht abbekommst dann schau das du ein Endoskop bekommst dann vorsichtig vom Fenster aus reinschaun.
    LG
    Felix
  10. #10 vollernter, 03.05.2010
    vollernter
    Bernd
    hi,
    is zwar schon älter, aber erst heute bin ich die sache angegangen.
    da ich im fussraum sowieso was anderes zu tun hatte, musste eh der fahrersitz raus.
    danach rücksitzbank raus, geht echt einfach, respekt an den konstrukteuer, so mag ich das.
    aber des problem is echt die türverkleidung, weil die bei geschlossener
    tür hinter der schweller-innenverkleidung verläuft das heisst entsprechend auch
    hinter der B-säulenverkleidung usw.
    diese lässt sich aber ohne die tür zu öffnen auch nicht rausnehmen, weil
    sie nach oben angehoben werden muss.
    also is des auch nix. :verrückt
    ich hab dan wenigstens die verkleidung hinter dem öffnungshebel rausgebaut. danach WD 40 rein, nicht zu sparsam, und dann gleichzeitig
    innen und aussen an den öffnern rumgezerrt, dazu am türknopf vor und zurück gezogen, dabei gegen die tür gedrückt ( von aussen, also gegen die
    karosserie ) und mit einem mal ging dann was.
    sie war plötzlich auf.
    naja, dann die türverkleidung wechgebaut, folie gelöst und alles was relevant ist
    mit WD 40 eingesprüht. danach alles bewegt, was so bewegt werden kann.
    tür zu und das wars dann wieder, lol
    naja wieder gezerrt und gedrückt, dann gings aber wieder auf.
    nun geht alles wieder butter weich.
    da is scheinbar des fett festgeworden, dazu die damalige kälte, und schon
    ging nix mehr.
    also mein rat an alle die schwergängige türknöpfe haben:
    solange es geht, türverkleidung wegmachen und rechtzeitig alles wieder gangbar machen.
    des is kein grosser akt und dafür steht man im winter net da wie ein begossener pudel.
    in sofern, thema erledigt.
    gruss,
    volli
  11. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Klasse Bernd, wurde ja auch mal Zeit :-)
    :daumen
    Gruß,
    Chris
