Trotz neuem Anlasser....
Diskutiere Trotz neuem Anlasser.... im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Guten Morgen liebe Jeeper, Ich habe, aufgrund Start Probleme gestern einen neuen Anlasser eingebaut. Anschließend Batterie aufgeladen und...
  1. #1 Funmobil, 05.03.2016
    Funmobil
    Funmobil Newbie
    Maik
    Anschließend Batterie aufgeladen und versucht zu starten.
    Es hat nicht funktioniert, es kam wieder das gleiche Geräusch wie mit dem alten Anlasser.
    Einen defekten Anlasser beziehungsweise Magnetschalter schließe ich also aus.
    In einem Video, habe ich einen Jeep gefunden, der genau das gleiche Geräusch erzeugt.
    http://youtu.be/oMWgyu9JulU
    Die Batterie hat vor dem Starten knapp 14 V, fällt aber beim startversuch auf circa 11 V ab.
    Die Stromzufuhr zum Anlasser (Kabelverbindungen) habe ich geprüft.
    Kann das alles nur an einer defekten Batterie liegen?
    Danke für eure Hilfe
    Gruß Maik
  2. #2 der Öli, 05.03.2016
    Hast du eventuell jemanden der dir mal ne batterie leihen kann bzw mal starthilfe geben kann :achselzuck
  3. #3 Mika57080, 05.03.2016
    Mika57080
    Mika57080 Member
    Mika
    wenn das Ausrücklager verdreckt / verklebt ist, dann rückt das Ritzel des Anlassers nicht mehr in die Schwungscheibe ein und der Motor dreht nicht, nur die Geräuschentwicklung entspricht dem von Dir beschriebenen
  4. #4 Funmobil, 05.03.2016
    Funmobil
    Funmobil Newbie
    Maik
    Der Anlasser ist nigelnagel neu...
    Gestern erst eingebaut.
    Muss mal meinen Nachbarn fragen wegen Kabel....
    Aber ich kenne das eigentlich nur so, wenn die Batterie leer ist…
    Entweder knackt der Anlasser nur oder er versucht zu orgeln.
    Komisch ....
  5. #5 christian73, 05.03.2016
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    wenns die batterie nicht ist, der anlasser neu dann würde ich doch mal mir das anlasserkabel genau anschauen!!!!!! auch masserverbindung zu karosse/anlasser.
    /chris
  6. #6 Mika57080, 05.03.2016
    Mika57080
    Mika57080 Member
    Mika
    richtig,
    die Massekabel faulen gerne ab....
  7. #7 Funmobil, 05.03.2016
    Funmobil
    Funmobil Newbie
    Maik
    Welches Massekabel vom Anlasser?
    Ich habe da keins.
    Der Anlasser ist doch mit Motorblock verbunden.
  8. #8 Funmobil, 05.03.2016
    Funmobil
    Funmobil Newbie
    Maik
    Ich habe jetzt mal den Anlasser im eingebauten Zustand überbrückt, also Plus Kabel und Zündungssteuerung Anschluss.
    Es kommt genau das gleiche Geräusch wieder. Anlasser startet nicht.
  9. #9 Nooobody, 05.03.2016
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    Kannst du den Motor von Hand an der Kurbelwelle drehen. Also mit nem Schlüssel oder ratsche auf die mittlere Schraube der Kurbelwelle und schauen ib der Motor dreht.
  10. #10 Nooobody, 05.03.2016
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    Das in Video hört sich nach zu wenig Spannung also leere Batterie an.
  11. #11 Funmobil, 05.03.2016
    Funmobil
    Funmobil Newbie
    Maik
    Wenn wir die Kiste anschieben, springt er an.
    Lüfterrrad kann ich auch von Hand drehen.
    Also wird auch das Starterrad sich drehen. Wenn du darauf hinaus wolltest.
    Ich werde nachher Starthilfe machen...
    Sollte er dann anspringen, ist die Batterie platt.
    Mal schauen.
    Halte euch auf dem laufenden.
    Das lässt mir echt keine Ruhe. :warten
  12. #12 Nooobody, 05.03.2016
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    Hatte schoal nen festen Motor bei dem sich der Anlasser ähnlich angehört hat.
  13. XJ_ens
    du solltest schon je ein masseband von motorblock und karosserie zur batterie haben.
  14. #14 Falkili, 05.03.2016
    Das verstehe ich nicht...
    Wenn man den Lüfter von Hand bewegen kann, heißt das doch nicht, das auch der Motor dreht.
  15. #15 christian73, 06.03.2016
    christian73
    Geordi
    das bringt gar nix!!!!
    also: pluskabel ZUM anlasser prüfen, MASSEKABEL/BAND von Batterie zur karosse prüfen!
    /chirs
  16. #16 Funmobil, 06.03.2016
    Funmobil
    Funmobil Newbie
    Maik
    Danke schonmal für die Tipps.
    Werd mich dann morgen wohl nochmal eingehender mit beschäftigen
    und alle Verbindungen genau prüfen.
  17. #17 Eagle Eye, 06.03.2016
    Der ließ sich aber nicht anschieben, oder?
  18. #18 Nooobody, 06.03.2016
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    Neee. Da war nichts mehr mit schieben. Von daher liegt das Problem nicht daran.
    Wurde es jetzt eigentlich schon mit Starthilfe versucht?
  19. #19 Funmobil, 06.03.2016
    Funmobil
    Funmobil Newbie
    Maik
    Habe gestern Abend erst mal eine Kabel organisiert.
    Für Starthilfe war dann zu spät.
    Und heute war Family Tag. ☺️
    Ich halt euch auf dem laufenden.
    Probiere das morgen Abend mit Starthilfe.
    Schöne Woche euch.
  20. #20 Falkili, 06.03.2016
    Man kann auch mal versuchen, eine direkte Verbindung von Batterie (-) zum Motor her zu stellen. Also mit dem Ü-Kabel. Wenn er dann anspringt, ist es die Masseverbindung zum Motor...
Thema: Trotz neuem Anlasser....
  1. Wrangler yj 4.0 starter kurzschließen
  2. funmobil
  3. Anlasser schwergängig jk
  4. wrangler yj Anlasser startet nicht,
  5. wrangler yj Anlasser neu startet nivht,
  6. habe beim Jeep Cherokee einen neuen Anlasser eingebaut und jetzt bewegt sich nichts mehr
