Transport-Korb für Seilzug
Diskutiere Transport-Korb für Seilzug im Smalltalk Forum im Bereich Allgemeines; Ich brauch mal paar Ideen von euch... Folgendes: 12m hohe Scheune, 3geschossig, mit ner 140x140cm großen Aussparung in jedem Etagenboden (wurde...
  1. #1 SittingBull, 11.12.2010
    Folgendes:
    12m hohe Scheune, 3geschossig, mit ner 140x140cm großen Aussparung in jedem Etagenboden (wurde wohl fürs Heu früher verwendet).
    Ich will mir an den obersten Dachbalken einen elektr. Seilzug (300kg Hebekraft) anbringen. Und um die Sachen in die einzelnen Stockwerke zu bringen, brauch ich sowas wie nen Aufzugs-Korb oder ähnliches.
    Tja... und jetzt haperts... meine Ideen reichen von Europalette über Einwegpalette (jeweils mit nem Gitter drumrum) bis zu Kunststoffboxen, Netzen und Transportschlingen.
    :achselzuck
    Any Ideas are welcome.
    Nachtrag: Transportiert werden soll alles was bis 300kg wiegt oder durch die Aussparung passt. z.B. Getriebe, Blechteile etc.
    Ich brauch also die eierlegende Wollmilchsau...
    Gruss
  2. Mommel
    Mommel Jeeper
    Sebastian
    ....ich denke bei Europalette oder GiBoPal verlierst du zuviel,da hohes Eigengewicht.Ich habe da eigentlich gute Erfahrungen mit 2 to Kranschlaufen gemacht.(ähnliche Voraussetzungenhatte ich in meiner alten "Halle" auch)
    Für Kleinteile hatte ich nen großen Kunststoffkorb wie sie ihn in Bäckereien haben.
  3. MAD
    MAD ...
    MAD
    dies erscheint mir die einzige gute lösung zu sein ...
    alles ander hat ein zu hohes eigengewicht ...
    und solltest du ein getriebe oder ähnlich schwere/große bauteile hochschupsen wollen dann ist eine direkte befestigung mit gurten wohl das beste ... :nachdenklich
    da ich davon ausgehe das du die winde ja schon hast denke ich das eine stärkere winde (zb. bis 1 tonne hublast) nicht in frage kommt
    dann daran könnte man auch gitterboxen als fahrstul befestigen und sogar sich selber mit hoch schupsen ... :grübel
  4. #4 vollernter, 11.12.2010
    vollernter
    vollernter 1970 - 2014
    Bernd
    andererseits ist aber zu bedenken, dass ein stabiler, schwerer korb ( in meinem falle eine gitterboxpalette )
    im beladungsfall eine gute ausbalancierung schafft.
    der korb hängt halt net gleich krumm wie ein schluck wasser in der kurve,
    sondern pendelt sich immer gut und gleichmässig aus.
    daher hab ich keine probleme, ein getriebe, oder irgend was anderes in die obere etage zu heben.
    auch schwebend kann so ne gitterbox gut beladen / entladen werden, ohne dass irgend was zu kippeln beginnt.
    alles, was recht leicht ist und als korb dienen soll, ist sehr empfindlich in der balance, wenn schwere teile geladen werden.
    von daher lieber gleich nen soliden kettenzug.
    ich hab dir die aussage des verkäufers ja gesagt, wie dauerhaft brauchbar
    so ne e-seilwinde ist. du wirst net glücklich damit werden, wenn sie öfters mal im einsatz ist.
  5. #5 nachtmann67, 12.12.2010
    nachtmann67
    Hallo Ron,
    denk aber auch an deine Befestigung am Dachgebälk. Für den Transport würde ich wie Vollernter schon sagt auch nach einer Gitterbox ausschau halten.
    http://www.auer-packaging.de/de/produkte.html?gclid=CLSi1Kmw5qUCFdGVzAodVSRBzQ
    Hier gibts diese Sachen als Beispiel in Kunststoff, nur kannst Du Schlecht dein Hebezeugs oben an einer Kunststoffbox befestigen und müsstest dir was für eine Befstigung unten wegen der Belastung basteln.
    oder Hier http://www.ratioform.de/verpackung/...sten-Holzkisten-Aluboxen-und-Kunststoffboxen/ es gibt ja genügende ....................
    Gruß PIT
  6. #6 SittingBull, 12.12.2010
    Ja die Befestigung des Seilzugs am Hebekorb ist auch noch so ne Sache...
    Ein paar Stahleisen zum Käfig gemacht und 4 Ösen oben draufgebruzzelt.
    4 Karabinerhaken und Ketten dann im Haken vom Seilzug einhängen.
    Wobei dann wieder das Gewicht zu beachten wäre...
    Wie kann ich denn testen, was mein Dachbalken aushält? :D
    Learning by doing? :huch
  7. #7 nachtmann67, 12.12.2010
    nachtmann67
    Also ich würde mir an deiner Stelle keinen Seilzug beschaffen sonder gleichen einen elektrischen Kettenzug, die bekommst du mittlerweile auf für kleines Geld ........
    Ich würde mir an deiner Stelle mal einen Zimmermann zu Rate ziehen, was er dazu meint. oder kannst Du den Balken an dem du das ganze aufhängen willst links und rechts davon nach unten auf einen weiteren Balken abstützen ???????
    Mach mal n Foto davon
  8. Mommel
    Mommel Jeeper
    Sebastian
    ...wie gesagt,große Teile habe ich direkt mit Rundschlingen hochgezogen.Für die Kleinteile einen großen Kunststoffkorb,der an jeder Ecke mit einer Kette befestigt war...die halten enorm was aus.
    Ne Europalette wiegt ja schon 20 bis 24 kg, die Gitterboxen der BW und DB z.B. wiegen ca. 85 kg.
    Was auch noch ginge wäre z.B. nen Big Bag.
    Bei mir war es so,dass ich das davon abhängig gemacht habe,wie ich den ganzen Kram oben händeln konnte,da fielen Paletten usw. aus,waren zu sperrig.
    Ne 2 to Rundschlinge liegt bei 5-10 €,Bäckereikorb bekommst du auch überall für kleines Geld.
    Learning by doing ?Du Mutiger... :D ich habe es vermieden,Motor oder Getriebeteile da hoch zu schaffen,dass war mir zu riskant.
  9. #9 cleaner, 12.12.2010
    cleaner
    Marc
    Moinsen,
    schönen III. Advent ersm,
    Obacht:
    zur Sicherheit sollte bei solchen Dingen ein zweiter Mann mit Zusatzseil den Korb, etc. am Schwingen hindern, sonst ist der Schaden später größer als der Nutzen.
  10. Mommel
    Mommel Jeeper
    Sebastian
    ...in einer geschlossenen Scheune,Korb direkt unter der Winde...da halte ich das Risiko für eher gering
  11. Raptor
    Raptor Guest
    Da fällt mir einiges dazu ein.
    Alle sind.:
    Leicht - Belastbar - Kostengünstig
    Wasserbehälter mit 1000 Ltr Fassungsvermögen
    Deckel oben Abschneiden - Fertig -
    1000 l Kunststofftank
    So ein Tank ist sehr stabil
    Der Tank ist aus PVC und daher unverwüstbar und leicht.
    Maße:
    Breite 1,0 m
    Höhe 1,20 m
    Länge 1,20 m
    Tragkraft 1000 kg
    Kunststoffbehälter
    Technische Daten:
    Gewicht 25 kg
    Volumen 440 l
    Abmessungen 1200 x 1000 x 580 mm
    Lagerkorb
    Höhe: 480 mm
    Tiefe: 680 mm
    Breite: 1050 mm
    Maschenweite: 24 x 46 mm
    Belastung pro Korb: 120 kg
    Big Bags beschichtet 90x90x110 cm
    4 Hebeschlaufen je 25cm freie Länge
    geschlossener Boden
    Tragkraft 1.000 kg
    Müllbehälter
    Fläche ca. wie Europalette
    Inhalt 1000 liter
  12. #12 Thierry, 12.12.2010
    Es gibt doch auch die Europaletten aus Kunststoff.
    Diese entweder mit 2 Rundschlingen oder ein Rahmen dazu bauen.
    Dann noch ein paar Einsteckmöglichkeiten ringsherum und dann kannst du
    - Rungen nach Bedarf einstecken
    - Seitenwände
    - Halterung je nach Bedarf
    einstecken oder rausnehmen.
    Würde auch Räder drunter machen zum verschieben und beladen.
    In den Stockwerken wäre eine möglichkeit die Geschichte zu fixieren hilfreich.
    Den Balken würde ich auch von einem Zimmermann prüfen lassen und wenn möglich abstützen.
    Wichtig auch die Befestigung am Balken, hier am besten so eine Art U-Rahmen von Oben drüber und daran die Winde oder was auch immer.
    Grüßle
  13. #13 SittingBull, 12.12.2010
    Also, momentan ist die Kunsstoffpalette der Favorit.
    Wobei ich noch Bedenken habe wg. den 120x80 bzw. 120x100.
    Bei einer verfügbaren Durchgangsbreite von 140x140 muss ich genau treffen :-)
    So siehts noch momentan aus:
    Dachbalken
    Die Putzfrau wurde bereits entlassen :D
    und nach unten:
    Ich werd mir mal 2 Größen der Kunsstoffpaletten kommen lassen.
    Dann Schwerlastrollen drunter und somit wäre das Teil schon mal rollbar.
    Wie bzw. wo könnte ich den Seilzug an der Palette befestigen? Schlingen?
    Alternativ schau ich mal nach dem elektr. Kettenzug.
    Den müsste ich nur an der bereits vorhandenen Schlepperkette einhängen, denk ich...
    Merci für eure "Anteilnahme" :daumen
  14. #14 nachtmann67, 12.12.2010
    nachtmann67
    Also die Aufhängung sieht gut aus, was ist das Spannweite von Stützbalken zu Stützbalken ????? ca 3 bis 4 Meter ???????
    Ja an der vorhandene Kette kannst du dann den Flaschenzug einhängen, auf den Bildern sieht die Kette soweit gut aus.
    Du weist ja wie das mit der vorhanden Umlenkrolle, gleiche Kraft auf beiden Seiten.
    http://www.youtube.com/watch?v=Bg69HayFtRU
  15. #15 SittingBull, 12.12.2010
    Die Länge der Stützbalken reicht noch fast bis zur 2. Ebene. Das sind ca. 10m Spannweite (unten). Oberes Geschoß sind es ca. 4-5m Boden-Spannweite.
    Bitte keine youtube Video Links - das funzt hier nicht :argh
  16. #16 Thierry, 12.12.2010
    Die Palette würde ich entweder wie schon gesagt mit einem Gestell versehen oder 2 Gurte unten durch bzw. wie eine Schaukel ein Balken oder so drunter packen.
    Ein Gestell find ich besser da hast du mehr Möglichkeiten.
    Der Balken sieht auf dem Bild gut aus, ob du die Kette weiter benutzen kannst hängt davon ab was du dran hängen willst.
    Hier geht es nur um die Befestigungsmöglichkeiten, die Traglast kann ich nicht einschätzen.
    Wenns kracht, etwas weniger dranhängen :D
    Viel Spass
  17. #17 Drifter, 13.12.2010
    Drifter
    Drifter ...
    Micha
    Ich würde Dir noch eine Gitterbox empfehlen wollen, die sind ziemlich unkaputtbar, bekommst überall, kannst auch wieder verkaufen, sind praktisch ... etc.:-) und im Grunde hebt man die auch schon mit nur 2 kurzen Stahlseilen oben an der Box sicher und schnell und nen Hubwagen zum durch die Gegend schieben kostet auch nicht die Welt...würde die Bastelei mit den Rollen sparen und oben auf den Balken würde ich noch über eine Metallplatte nachdenken, damit die Kette das Holz nicht beschädigt und die Last verteilt wird...achja, und einen Helm für den der unten steht :pfeiffen
  18. #18 SittingBull, 13.12.2010
    Gitterbox aus Stahl ist zu schwer. Aber Hubwagen is nich schlecht -
    dann könnt ich auch den 360er auf Euro beweglich machen.
  19. #19 SittingBull, 13.02.2011
    Mittlerweile hab ich es so gelöst:
    Halbe Euro-Palette mit 2 Seilschlingen (2t)
    und oben im 3. Stockwerk der Scheune ein (mobiles) Gestell mit dem Seilzug.
    Funzt einwandfrei. :genau
    Das Kabel der Handsteuerung ist natürlich verlängert :vertrag
Thema: Transport-Korb für Seilzug
  1. seilzug korb
  2. palette seilzug
  3. transportkorb für seilzug
  4. seilwinde lastkorb,
  5. Gestell für seilwinde,
  6. seilwinde scheune,
  7. Seilzug kirb,
  8. Flaschenzug mit Korb,
  9. Korb seilzug,
  10. flaschenzug elektrisxh mit korb,
  11. transportkorb seilwinde,
  12. schwenkarm alte scheune,
  13. elektrische seilwinde an dachbaljen befestigen,
  14. winde lastenkorb,
  15. Korb für seilzug,
  16. lastenkorb für seilzug,
  17. korb für seilwinde in scheune,
  18. Stahlkorb für Transport seilwinde,
  19. lastenkorb für seilwinde,
  20. flaschenzug aufhängung balken,
  21. transportkorb flaschenzug,
  22. elektrischer seilzug mit korb,
  23. rundschlinge um Firstbalken,
  24. elektrischer seilzug paletten heben,
  25. seilzug schwenkarm heu
