Trak Loc YJ Einbau
Diskutiere Trak Loc YJ Einbau im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, ich brauch mal eure Hilfe. Bin gerade dabei die Hinterachse von meinem YJ in Stand zu setzen. Habe mir einen kompletten Diff. Set...
  1. #1 E.hofer2006, 14.02.2026
    E.hofer2006
    E.hofer2006 Member
    Erwin
    Hallo zusammen, ich brauch mal eure Hilfe. Bin gerade dabei die Hinterachse von meinem YJ in Stand zu setzen. Habe mir einen kompletten Diff. Set (Spider) incl Trac Loc gekauft. Der Zusammenbau hat grundsätzlich auch funktioniert nur ich bringe den Herzbolzen in der Mitte nicht mehr durch. Habe das schon viele Male wiederholt weiß aber nicht wo der Fehler liegt. Gibt es dazu eine Anleitung?
    Danke Vorweg und schöne Grüße
  2. #2 Eagle Eye, 14.02.2026
    Was war vorher drin?
    jeeptom gefällt das.
  3. #3 Granny59, 14.02.2026
    Granny59
    Granny59 Jeeper
    Micha
    Kann mich erinnern, dass es eine deutsche PDF-Anleitung im WWW gibt, worin ein Hinweis dazu beschrieben ist.
    Da war irgendwas mit der 180°-Drehung oder so ä. ...
    Mach mal nen Suchlauf mit den Schlagwortspielereien Deiner Achsenbezeichnung, Diffkorb etc und noch mit .PDF ergänzen.
    Da müsste was mit Suchgeduld zu finden sein...
  4. #4 E.hofer2006, 15.02.2026
    E.hofer2006
    E.hofer2006 Member
    Erwin
    Danke, weiß Bescheid. Gehört vorgespielt machbar mit zwei Gewindestangen.
  5. #5 E.hofer2006, 15.02.2026
    E.hofer2006
    E.hofer2006 Member
    Erwin
    Vorgespannt natürlich
  6. #6 Eagle Eye, 15.02.2026
    Wenn es nur noch am Herzbolzen liegt,
    spielt die Vorspannung keine Rolle.
    Was sind es für Achsen?
    C-Clips nehme ich an.
    Die müssen wieder ein Stück raus, damit Platz für den Bolzen ist.
    Du kannst doch sehen, was im Weg ist, wenn du hinein leuchtest.
    Etwas mehr Info könnte behilflich sein, behilflich zu sein.
    Granny59 und jeeptom gefällt das.
  7. #7 E.hofer2006, 16.02.2026
    E.hofer2006
    E.hofer2006 Member
    Erwin
    Ja sind mit C- Clips. Wenn man die Steckachse nicht etwas rauszieht fallen die raus. Da neue Reibscheiben eingebaut sind gehören diese vorgespannt, dann passen auch die Planetenräder in den Diff.Käfig und somit auch der Herzbolzen.
  8. #8 jeeptom, 16.02.2026
  9. #9 E.hofer2006, 17.02.2026
    E.hofer2006
    E.hofer2006 Member
    Erwin
    Nein, sowas
  10. #10 Eagle Eye, 17.02.2026
    hier kann man es ganz gut sehen, dass der Abstand zwischen den Planeten und des Herzbolzen mehr als ausreichend ist.
    Hat der Herzbolzen denn gepasst, bevor Du den Korb ins Achsgehäuse gesetzt hast ?
    jeeptom und Granny59 gefällt das.
  11. #11 E.hofer2006, 19.02.2026
    E.hofer2006
    E.hofer2006 Member
    Erwin
    Ich habe den Korb gar nicht ausgebaut.
    der Bolzen hat vorher gepasst, Aber neue Scheiben vom Trac lock eingebaut wurden muss man die beiden seitlichen Zahnräder wo die Steckachsen durchgeschoben werden auseinander pressen damit eben die anderen beiden wo der Herzbolzen durchgeht eingeschoben werden können. dafür gibt es auch Videos als Anleitung. Habe es am Wochenende eingebaut und funktioniert einwandfrei.
  12. #12 Eagle Eye, 19.02.2026
    Also ist es erledigt?
  13. #13 E.hofer2006, 20.02.2026
    E.hofer2006
    E.hofer2006 Member
    Erwin
    Hallo, ja ist erledigt.
Trak Loc YJ Einbau
