Trailmaster Fahrwerk
Diskutiere Trailmaster Fahrwerk im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen Habe jetzt seid ca. 1 Monat ein 2 Zoll Trailmaster FW verbaut. Seid dem ersten Tag hatte ich ein leichtes Klappern auf der HA ....
  1. #1 Andiypsilon, 20.01.2015
    Andiypsilon
    Andiypsilon Member
    Andi
    Hallo zusammen
    Habe jetzt seid ca. 1 Monat ein 2 Zoll Trailmaster FW verbaut. Seid dem ersten Tag hatte ich ein leichtes Klappern auf der HA . Bin jetzt mal auf Suche gegangen und habe die hinteren Stoßdämpfer als Übeltäter lokalisiert .
    Hatte schon mal jemand Probleme mit Trialmaster Combat Stoßdämpfer ?
    Also wenn die neu schon Klappern. Dann gute Nacht. Bin mal gespannt ob ich ein Einzelfall bin. Werde sie jetzt mal reklamieren.
    Gruß Andi
  2. #2 der Öli, 20.01.2015
    moin
    fahre das fahrwerk seit 2 jahren ohne probleme - kein klappern und kein klopfen - :daumen
  3. #3 Caravanic, 21.01.2015
    Caravanic
    Caravanic Master
    Was klappert denn da? Vielleicht sind die oben nicht ganz angezogen? Aber Vorsicht, nach Fest kommt ab und wenn Dir die Schrauben oben abreißen....dann hast Du ein Problem!
  4. eddybo
    In der Tat :vertrag
    Wenn es wirklich der Stoßdämpfer ist, kann es ja nicht viel sein :grübel
    - Gummibuchse oben zu groß (da gibts sicher welche zum tauschen - Bolzen messen !!)
    - Dein Aufnahmebolzen (der durch das Auge gesteckt wird, dünn gerostet - dann schleunigst neue besorgen :huch)
    - Aufnahme unten zu weit (zusammenbiegen mit beherztem Hammerschlag oder U-Scheibe beipacken
    ... kein Jeep ist eben gleich :pfeiffen
  5. #5 Andiypsilon, 21.01.2015
    Andiypsilon
    Andiypsilon Member
    Andi
    Die Dämpfer waren schon richtig befestigt. Das klappern kommt aus dem Dämpfer. Kolbenstange ? Habe erst gedacht ich hätte eine Nuss irgendwo vergessen. Bei jeder Unebenheit war so ein leichtes klappern.
    Die Dämpfer sind Nagelneu da dürfte an den Aufnahmen noch nichts ausgeschlagen sein.
    Hab jetzt mal meine 10 Jahre alten OME Dämpfer rein gemacht. Und Ruhe ist.
    Gruß Andi
  6. #6 Eagle Eye, 21.01.2015
    kann passieren.
    anrufen, einpacken hinschicken, tauschen lassen
  7. #7 der Öli, 21.01.2015
    is wohl nen montagsdämpfer ;-):happy
  8. #8 emil77b, 22.01.2015
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    hallo andi,
    bei meinem tm-fw für den wj waren die hülsen in den befestigungsaugen vom maß so, dass sie sich halb zwischen blech und dahinterliegendem mutternstück reinkanteten und geräusche machten.
    nach reklamation, hat mir tm in die dämpfer andere abstandshülsen, aus dickwandigerem material, eingepresst. dann war ruhe :ciao
    vergleich die materialstärke der hülsen ggf. mal mit denen der ome-dämpfer.
    vielleicht ists bei dir genauso
    gruss emil
  9. #9 Andiypsilon, 22.01.2015
    Andiypsilon
    Andiypsilon Member
    Andi
    Danke für den Tipp.
    Werde ich mal kontrollieren.
    Gruß Andi
  10. #10 Andiypsilon, 02.02.2015
    Andiypsilon
    Andiypsilon Member
    Andi
    So zur Info
    Nach Telefonat mit Trailmaster wurden die Dämpfer zum Überpüfen zurück geschickt. Und anstandslos gegen neue getauscht.
    Jetzt ist alles wieder gut.
    Gruß Andi
