Traggelenk und Radlager
Diskutiere Traggelenk und Radlager im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin moin, Der Prüfer der HU besteht auf ein neues Traggelenk Beifahrer unten. Meine Frage ist ,sind Verstärkte notwendig wenn man nicht im...
  1. #1 michael-27, 29.08.2017
    michael-27
    michael-27 Cuxländer Jeepfahrer
    Meine Frage ist ,sind Verstärkte notwendig wenn man nicht im Gelände unterwegs ist?
    Sollte ein KFZ Betrieb den passenden Ausdrücker haben oder ist Jeep da Speziell?
    Ist es Sinnvoll das Radlager gleich mit zu wechseln?Bremsscheiben,Klötze und Leitung werden eh gemacht.Das Radlager ist jetzt fast 4 Jahre drauf.
    Mein Schrauber kann Ich da nicht Fragen.Der macht bei alten Autos nur das nötigste und will eigentlich auch das obere Traggelenk nicht tauschen.
  2. #2 Eagle Eye, 29.08.2017
    ein KFZ-betrieb sollte einen passenden ausdrücker für dein
    nicht verstärktes traggelenk parat haben,
    bei dessen wechsel du die radlager nicht zwingend mitwechseln musst.
  3. Hakki
    Hakki Hakki
    Hakki
    Die Traggelenke zu wechseln ist nicht tragisch,kann man auch selber machen spart man ca.300 euro. In der EBucht gibt es die Abzieher für ca. 80 euro. Würde gleich alle 4 wechseln. Bei weiteren Fragen einfach melden.
    Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
  4. det65
    det65 Master
    Detlef
    Alle 4 auf jeden Fall!
  5. #5 cmoffroad, 30.08.2017
    cmoffroad
    cmoffroad Petrolhead
    aus gegebenem Anlass:
    Hat man mit ner großen Trenngabel und dem 5Kg Hammer Chancen, oder verbiegt man eher den Achsschenkel?
    Hatte überlegt, die Achsschenkel mit dem Brenner an zu wärmen und dann die Teile rauszubitten.
    Hat das mal jemand auf die Tour getestet?
    Grüße,
  6. #6 Baunix63, 30.08.2017
    Baunix63
    Baunix63 Jeeper
    No chance.
    Augen können verbogen werden, zu viel Hitze könnte die Augen aus der Form bringen, so das die Presspassungen nicht mehr funktionieren
  7. #7 michael-27, 30.08.2017
    michael-27
    Also reichen die normalen Traggelenke dafür alle 4 Neu machen? Ist hier ein Hersteller zu bevorzugen?
    Ich brauche die bis Montag.Rockauto geht also nicht.
  8. #8 Baunix63, 30.08.2017
    Baunix63
    Baunix63 Jeeper
    Nimm nur Traggelenke mit glatter Pressfläche, die mit geriffelter ruinieren die Passungen
  9. #9 michael-27, 31.08.2017
    michael-27
    Eine umlaufende Rille ist aber normal?Wollte bei ASP bestellen.Die haben gar keine Verstärkten.
    Bei RBS-Handel hat der obere Rillen.
  10. #10 Baunix63, 31.08.2017
    Baunix63
    Baunix63 Jeeper
  11. #11 michael-27, 06.09.2017
    michael-27
    Wahnsinn, sie haben die Traggelenke nicht raus .Sie haben wohl nur eine Standpresse. Ich werde Irre.
    Vorher hat DPD das Paket von asp noch verbummelt.So hatte Ich eh keine Traggelenke.
    Dummerweise 2 Linke Bremsschläuche für vorne bekommen usw.Tag hat viel gekostet ,kein Problem gelöst.
    So ,hier meine Frage,Es gibt so Koffer bei in der Bucht: Traggelenk Abzieher Werkzeug Set Kugelgelenk Ausdrücker GM Jeep Ford Dodge
    Reicht sowas um die Traggelenke ohne mobile Presse rauszukriegen?
  12. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    ...wenn du über 2 Fäustel und ausreichend Brutalität (als sanfte Unterstützung beim Pressen;-)) verfügst, reicht so ein Teil.
    Ich habe für meinen Kasten 50 Euro ausgegeben, mußte allerdings einen Adapter etwas modifizieren. Wir haben damit jetzt schon bei einigen US-Cars Gelenke gedrückt, immer mit Erfolg.
Thema: Traggelenk und Radlager
  1. kugelgelenk abzieher Grand cherokee wj
