TracLock oder Viskokupplung
Diskutiere TracLock oder Viskokupplung im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Wie kann man den prüfen ob eines der genannten Bauteile defekt ist? Bei der Visko weiß ich, dass z.B. nach längeren Autobahnetappen das Befahren...
  1. #1 LuckyLuke, 09.05.2013
    LuckyLuke
    LuckyLuke Jeeper
    das Befahren von engen Kreisen zu einem "Bocken" führt.
    Nun hab ich aber gelesen, dass wenn die Reibscheiben des TracLock verklebt sind dies zu ähnlichen Phänomen führen kann.
  2. GCZJST
    Jannik
    Viskodose:
    Linkskurven fahren -> Allrad verspannt sich komplett, Jeep "bremst" ab und schiebt auch hin und wieder auf glatten Oberflächen (Schotter) über die Vorderräder.
    Traclock: Hinterachse aufbocken und an einem Rad drehen. Dreht sich das andere in die gleiche Richtung-> Traclock in Ordnung.
    Dreht sich das Rad in die andere Richtung -> Tracklock Defekt.
    Eine verklebte Tracklock wird nicht lange Kreisfahrten mitmachen, bis es sie zerstört..
  3. #3 LuckyLuke, 10.05.2013
    LuckyLuke
    LuckyLuke Jeeper
    Danke.
    Was tut man gegen verklebte TracLock, Ölwechsel mit Additiv?
  4. GCZJST
    Jannik
    Es kommt meiner Meinung nach drauf an, wie lange die verklebte Tracklock Gefahren wurde. Wenns nur kurz war würde ich einfach wie du schon sagtest Öl raus und neues Öl rein + Additiv (Manche sprechen von 2 Flaschen, manche nur von einer, ich denke das muss jeder selbst entscheiden...
    Nach dem Wechsel würde ich leichte Kurven fahren um zu versuchen die Tracklock "sanft" wieder zu lösen.
  5. #5 hagbard, 10.05.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Ich kann nen Lied dazu singen, also zumindest zur Tracklock...
    Bei mir ist sie nach längern Fahren verklebt, knacken beim einparken, langsamen kurvernfahren.
    Ich hab dann das alte Öl rausgesaugt (meine Diff Schrauben sahen mies aus, daher rausgesaugt), dann Bremsenreiniger geflutet, und danach mit Friction-Modifier und 75W90 (etwas dünnflüssiger wie 75W140) aufgefüllt (natürlich nachdem der Bremsenreiniger wieder rausgesaugt wurde ^^).
    Dann knappe 500km gefahren, kein Knacken mehr, danach wieder ausgesaugt, und mit 75W140 + Modifier befüllt.
    Seither keine Probleme mehr. Friction Modifier beim Chryslerhändler geholt, ne 500ml Flasche 14,99. Also nicht die Welt, vergiss die Kleinen Überteuerten Flaschen im Inet...
    Nur so würde ich es wieder machen, hat ja auch funktioniert :)
  6. #6 LuckyLuke, 13.05.2013
    LuckyLuke
    LuckyLuke Jeeper
    Welcher techn. Grund steht hinter der Anforderung "Linkskurve fahren"
    oder könnte es auch eine Rechtskurve sein?
    Hebebühne ist fürs Wochenende geplant.
  7. GCZJST
    Jannik
    Rechtskurve geht auch, soll aber weniger auftreten wie bei einer Linkskurve... Grund ? Keine Ahnung -Sorry
  8. #8 RubbelDieKatz, 14.05.2013
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Vielleicht , weil der Antriebsstrang über links läuft und auch die Antriebswelle links kürzer ist? :nachdenklich Zumindest bezogen auf die VA.
    Trac Lock , Deckel aufmachen und ein Auge auf die Kegelzahnräder machen, dahinter sitzen die TL Pakete, oftmals bricht die erste Scheibe innenliegend.
  9. #9 Mike 63, 15.05.2013
    Sollte keinen Grund geben ob rechts oder links rum....
    Gruß Michael
  10. #10 LuckyLuke, 31.05.2013
    LuckyLuke
    LuckyLuke Jeeper
    Beide Räder drehen geräuschlos in die gleiche Richtung.
    Sollte also passen.
    Beim Viscotest bin ich noch unsicher, fahre z.Z. aber auch nur Kursstrecke.
  11. GCZJST
    Jannik
    Jop, deine TrackLock ist in dem Fall in Ordnung.
    Zu der Visko: wie viel KM hat dein Jeep runter?
  12. #12 LuckyLuke, 02.06.2013
    LuckyLuke
    LuckyLuke Jeeper
    Der hat 150 T´km auf der Uhr.
    Mir ist auf der Rückfahrt nach dem Kauf, ca. 150 km Autobahn,
    aufgefallen als ich rückwärts in den Hof fuhr, dass er etwas "springt".
    Manchmal habe ich das Gefühl er blockiert vorne, manchmal läuft er frei.
  13. GCZJST
    Jannik
    Man sagt der Visko so rund 150tkm zu... (Hab aufm 5.2 jetzt 178tkm und die hält zum glück noch! )
    Wenn die Visko am sterben is, merkst das anfangs nach langer Fahrt, wie beschrieben.
    Das Ganze wird dann immer schlimmer, bis die Visko jederzeit meint zu sperren. (Bei mir der Fall im 5.9 - kommst kaum um die Kurve)
  14. #14 LuckyLuke, 02.06.2013
    LuckyLuke
    LuckyLuke Jeeper
    So ist auch meine Erfahrung mit meinem letzten ZJ der diese
    Laufleistung bei mir erreicht hat.
    Wenn die Visko am Sterben ist, kann es sein, dass die mal sperrt und mal frei läuft?
  15. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Hm, ob ich da ein gleiches Problem habe?
    Beim Einparken rückwärts, Lenkrad nicht ganz eingeschlagen, "rubbelt" der ZJ irgendwie. Rubbeln in Bezug auf das "gefühlt", nicht auf irgendwelche Gummistreifen auf'm Parkplatz.
    Vorher aber keine "lange Fahrt", sondern nur so ca. 15km.
    Und es passiert, bisher so festgestellt, nur auf einem bestimmten Parkplatz, wenn ich zuhause das gleiche Versuche ist nichts :achselzuck Wobei ich sagen muß, dass die zuhausige Fläche teils Pflaster, teils Teer ist, besagter Parkplatz Teer.
    [Habe gerade gesehen, daß dieser Thread schon uralt ist ... Trotzdem ist das Problem, bei mir, noch das selbe.]
  16. #16 RubbelDieKatz, 28.06.2020
    RubbelDieKatz
    In den meisten Fällen ist es die Visco!
    Je nach Fahrweise (bei mir 255tkm und noch top) fängt das Ding früher oder später an zu rubbeln. Die Facelifts sind da m.E. anfälliger. Das liegt an der Kraftverteilung VA 20: HA 80.
    Was die Dinger gar nicht mögen, ist der volle Lenkeinschlag und abrufen von Drehmoment.
    Schlag mal komplett ein und geh von der Bremse. Wenn er dann nur mit Gasgeben schiebt, sperrt die Visco und ist imho am Sterben.
    Man kann sicher noch eine Weile damit fahren, sollte aber keine engen Radien mehr fahren. Irgendwann radierts dir die Reifen der VA usw...
  17. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Mußt entschuldigen. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Stehe manchmal auf der Leitung.
    Was heißt "nur mit Gasgeben"? Fuß von Bremse und er sollte rollen ohne Gasfuß? Der rollt ja mitunter nicht einmal geradeaus rückwärts ohne Gas ...
  18. #18 Darkling, 30.06.2020
    Darkling
    Darkling Jeeper
    David
    Ja, eigentlich sollte er auf D (und auch auf R) von allein losrollen, wenn du von der Bremse gehst.
    Zumindest in der Ebene.
    Und wenn er das bei eingeschlagenen Rädern nicht macht, kann das an der Visko liegen.
  19. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Habe das heute morgen mal vorwärts im Volllinkseinschlag probiert, Wagen fährt anstandlos los. Also Visko nicht defekt?
  20. #20 RubbelDieKatz, 01.07.2020
    RubbelDieKatz
    Kalt geht's meistens noch... interessant wird es, wenn der Bock 20km oder mehr gelaufen ist.
    Die Trac-Lock kannst Du auch grob auf Funktion bzw Totalausfall prüfen.
    HA aufbocken, Kardanwelle HA lösen und vorher markieren und dann eines der Räder drehen. Das gegenüberliegende Rad muss in die gleiche Richtung drehen.
    Dann ist zumindest sichergestellt, dass die Pakete nicht gebrochen sind und noch eine gewisse Spannung haben.
    Die einwandfreie Funktion kann damit jedoch nicht geprüft werden.
Thema: TracLock oder Viskokupplung
  1. jeep forum viskokupplung oder differential
