Trac-Lock-Schreiben-Frage
Diskutiere Trac-Lock-Schreiben-Frage im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Nur mal rein interessehalber (falls die Kiste durch den TÜV kommt :pfeiffen)... Wie lange braucht ein geschraubter Über ääähhhh geübter Schrauber...
  1. #1 Frankie, 02.09.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Nur mal rein interessehalber (falls die Kiste durch den TÜV kommt :pfeiffen)... Wie lange braucht ein geschraubter Über ääähhhh geübter Schrauber für das Wechseln der Trac-Lock-Scheiben? :nachdenklich
    Kann man diese Anleitung hier eins zu eins für den ZJ übernehmen? Gibt es besondere "Fallen", über die man als Nicht-Schrauber-König stolpern könnte?
    Oder gibt es vielleicht einen netten und schrauberwilligen Jeeper in meiner Nähe, der das schon mal gemacht hat? :grübel
    Zwei gebrauchte Sätze der Scheiben, die augenscheinlich gut aussehen, habe ich hier noch rumliegen, wobei 140 EUR für Neue garnicht sooo viel sind. Da sollte man doch lieber gleich neue Scheiben verbauen, richtig?
  2. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    :tuscheln Der Yps hat die gleiche Hinterachse wie Dein ZJ... ;-)
  3. #3 Mike 63, 02.09.2011
    Ich habe es gemacht .... und auseinander ist kein Problem...
    aber bei neuen .... sind die vorgespannt wenn die Spidergaers eingefädelt
    werden müßen.
    Das Problem was man den hat ist entweder die Traclock sind lose und das Räderwerk
    würde sich einfach rein drehen lassen,den passen sie nicht rein....
    oder
    man spannt sie vor den bekommt man den Korb nicht mehr gedreht um die
    Spidergaers rein zu drehen.
    Also mein Fazit...
    Zum Vorspannen eine Gewindestange mit durch die Traclocks und unter
    Verwendung passender U - Scheiben mit Muttern kann man den Genau dosiert
    die beiden Traclock Pakette leicht vorspannen und den läßt sich der Korb
    auf einer im Schraubstock (mit Alubacken oder änlichem) eingespannten
    Steckachse fixieren und mit z.B. dem Herzbolzen drehen....zum einsetzen
    der Spidergaers.
    --p.s. ist der Weg den ich genommen habe ...--
    Das spiel der Divkorbs habe ich jetzt mal aussen vor gelassen ....
    da ja nur die Frage nach den Traclocks war ...und ob gegebenen Falls auch
    die Verwendung eines Spreizers in Frage kommt ....ist von Fall zu Fall .--
    Gruß Michael
  4. #4 speeedi, 03.09.2011
    speeedi
    speeedi Jeeper
    dieter
    Moin Moin
    ich habe es genauso gemacht wie mike.
    der ausbau ist absolut kein problem aber diese kleinen
    kegelzahnrädchen mit dieser komischen reibschale dahinter
    sauber zusammen da einzudrehen erfordert doch ein wenig geduld vieleicht habe ich mich auch ein wenig blöd angestellt .
    aber es ist machbar.
    Irgendwo gabs auch noch ne andere Anleitung dazu wenn ich die finfe schicke ich sie dir.
    Viel Erfolg.
  5. #5 Mike 63, 04.09.2011
    @ Frankie ... ich habe noch was zu den Traclocks...
    bitte deine M-Adresse peer Pn
    Gruß Michael
  6. #6 Frankie, 04.09.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Danke für die Antworten Jungs. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das mit den TL ein ziemliches Gefummel, wo man am besten noch Spezialwerkzeug (wenn auch selbst hergestellt) haben sollte. :traurig2
    Detroit Locker soll auch ein bisschen kniffelig sein und nen halben Tag beanspruchen. :keule:
    Gibt es keine Alternative, die nicht so kniffelig und zeitintensiv ist? Abgeben beim Freundlichen kommt natürlich nicht in Frage, da könnte ich mir ja auch gleich nen neuen Gebrauchten kaufen ;-).
    @Mike63: Meine eMail-Adresse habe ich Dir soeben per PN geschickt, sie ist aber auch ersichtlich, wenn man auf den Nick klickt und den rot umrandeten Menüpunkt auswählt: ;-)
    Wenn es ein PDF-Dokument für den TL-Wechsel einer Dana44 ist, dann hab ich das schon.
  7. #7 speeedi, 04.09.2011
    speeedi
    speeedi Jeeper
    dieter
    Also !
    Ich : Kein gelernter KFZler .
    Es ist die aller aller aller erste Hinterachse und Diff. die ich bei meinem Jeep neu gelagert und Traclok gewechselt habe .
    Das einzige Spezialwerkzeug was ich mir gekauft habe war so ein Lagerabziehdingsda .
    Einen Spreizer habe ich auch nicht gebraucht das ging auch so.
    Den Vorteil den ich hatte bei der Arbeit ist eine Bühne in der Garage aber es geht auch ohne .
    Was ich damit sagen möchte ist wenn Du keine zwei linken Hände hast und etwas technische Verständnis hast dann sollte das schon klappen.
    Vieles erklärt sich auch während des auseinanderbauens.
    Mach Dir zur Sicherheit Fotos von jedem Arbeitsschritt.
    Ich kenne die Dana 35 nicht aber wenn ich diese http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=983 sehe dann ist ja im Prinzip das selbe wie bei ner Dana 44 oder .........
    Wenn Du die neuen Scheiben einsetzt schmiere sie vorher schon mal mit etwas von den FM ein .
    Nur Mut das klappt schon .
    Viel Erfolg
  8. #8 Eagle Eye, 06.09.2011
    das einzige "SPEZIALWERKZEUG" das du brauchst,
    ist hier beschildert.
    so haben wir zumindest diese fummelige angelegenheit
    mit den planetenrädern gelöst.
    p.s.:
    zu zweit geht es wesentlich entspannter.
