TPS ?
Diskutiere TPS ? im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hello Leute, weißt jemand wo die TPS sitzt on die 5,7 Hemi? :grübel Foto war hilfreich wenn jemand hat eine vorhanden :pfeiffen
  1. v8man
    Hello Leute,
  2. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    meinst du den throttle position sensor ??
  3. v8man
    Yep, die Throttle Position Sensor
  4. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    hi norman, es gibt mehrere sensoren die das steuern. was hast du denn für ein problem?? check engine light??
  5. v8man
    Hi Tom,
    danke für deiner Posts. Code 0700 Generic Motor,
    Bei anhalten die Motor geht aus oder stottert, Getriebe schaltet hin und her oder richtig hart "klunkt" bei schalten.
    Check Engine Light ist On.
    Hat erst die Leerlaufstelle in Verdacht aber hat in eine US Forum gesehen das die TPS symtome war inklusiv die Getriebe schaltung was ich hab.
    Wenn ich ganz langsam anhalten passiert nicht aber beim schnell anhalten die drehzahl geht entweder hoch oder die motor abwürgt.
    Bei Anlassen springt er sofort an und die leerlauf ist stabil.
  6. LCG
    TPS sitzt im throttle body ist der schwarze Kasten an der Seite.
  7. v8man
    Hi Peter,
    kann man das ausbauen und reinigen? oder muss die ganze Drosselklappe ausgebaut und getauscht?
TPS ?
