TPS abgesteckt.... Check Engine
Diskutiere TPS abgesteckt.... Check Engine im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Abend zusammen ich habe heute mal den TPS ausgebaut, weil ich zeitweise ein gummiartiges fahren hatte. Wollte ihn mal quertauschen, hab dann...
  1. Löni
    Löni Jeeper
    Fabian
    Abend zusammen
    Wollte ihn mal quertauschen, hab dann aber festgestellt, dass der andere TPS nicht passt. Also alten wieder rein, dann nach 1-2km ruckeln, hüpfen und BING Check Engine.
    Bin ratlos, alle Stecker sind drauf Unterdruck is nichts gemacht worden.
    Codes mit On Off On Off On macht er nichts
  2. GCZJST
    Jannik
    Klemm mal deine Batterie ab und resette dein Steuergerät (Pole zusammenhalten)
    Dann 30 km ca fahren bis alles wieder eingeregelt ist.
  3. Löni
    Löni Jeeper
    Fabian
    Werde ich über nacht machen.
    Trotzdem währe ein neuer TPS von Vorteil, also wenn jmd einen abzugeben hat mit 3 flachen Kontakten dann immer her damit
  4. #4 RubbelDieKatz, 04.09.2013
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    30km ist n bisschen übertrieben, nach 3-5km sollte sich das Steuergerät neu angelernt haben...
    Auslesen per Schlüsselmethode geht mit 3x Zündung an/aus , dann auf "an" ,
    wieß aber nicht, obs bei Deinem auch geht...
  5. Löni
    Löni Jeeper
    Fabian
    Schlüsselmethode funktioniert bei mir nicht. Leider
    Habe mir gerade einen TPS und Edelstahlkrümmer bei eBay bestellt und warte mal ab.
