Toms ZJ
Diskutiere Toms ZJ im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; Das war auch mein Gedanke. Aber wie soll ich so eine Gabel verbiegen können? Ich war schon froh, das ich die Spindel und die Kardanwelle...
  1. jeeptom
    Ich war schon froh, das ich die Spindel und die Kardanwelle gehalten bekomme und gleichzeitig an der Schraube drehen konnte.
  2. #162 OffRoad-Ranger, 09.09.2021
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Jeeper
    Servus,
    ich hatte selbiges Problem mit einer Lenkantriebswelle, die Gabel der Welle war etwas zusammengebogen.
    Messen mit der Schieblehre hatte gereicht leichte Unterschiede zwischen innen/außen, vorne/hinten oder wie auch immer man das beschreiben soll, ergeben.
    jeeptom gefällt das.
  3. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Es kann sein dass man beim Ausbau der Lager die Gabel leicht zusammen drückt dann hilft es wenn man mit einem Hammer die Gabel wieder in die Ausgangsposition zurück bringt.
    da reichen auch schon recht leichte Schläge
  4. jeeptom
    Einen Unterschied kann ich nicht messen, weil sich der Innenabstand der Gabel nach hinten verjüngt.
    Mit einem Hammer wollte ich nicht auf die Gabel schlagen. Bei meinem momentanen Glück ist nachher das Auge oval.
    Aber wenn ich mit dem Ausdrücker die Gabel verbogen haben sollte, dann kann man das doch mit der gleichen Kraft rückwärts richten.
    Wirklich was gebracht das diese Idee allerdings nicht. Die Klammer geht immer noch nicht rein.
    Das Kreuzgelenk sitzt aber mittig.
    Aber ich habe schon eine neue Idee zur Lösung des Problems. Das muss aber bis Montag warten.
  5. WJRobby
    WJRobby Member
    Robert
    Du müsstest aber die Gabel zusammen Drücken; so wie du es gemacht hast, drückst du weiter auseinander.. :grübel
    Der Druck muss von Außen kommen, dann klappt das. :ciao
  6. jeeptom
    Die Klammern sitzen aber außen auf dem Gelenk. Wen ich die Gabel zusammen drücke wird der Platz außen doch noch weniger. :grübel
  7. WJRobby
    WJRobby Member
    Robert
    Verdammt; sorry, du hast natürlich recht.. :traurig2:sry
Toms ZJ
