Toms ZJ
Diskutiere Toms ZJ im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; Die neuen Reifen haben den Weg zu mir noch nicht gefunden. Die Lieferung verzögert sich Wetterbedingt Kommen die mit der Bahn ?
  1. jeeptom
    QZ110 gefällt das.
  2. jeeptom
    Die Reifen sind da und die sind groß. :huch
    Das könnte an der Hinterachse eng werden.
    Und das schaut ja auch doof aus.
    Deswegen konnte ich das Angebot beim Discounter nicht liegen lassen.
    QZ110, OffRoad-Ranger und Eagle Eye gefällt das.
  3. #603 OffRoad-Ranger, 13.01.2026
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
    Servus Tom,
    ich hab auch Lammfell drüber, weil die Sitzheizungen defekt sind und ich zu faul um diese zu reparieren.
    jeeptom, QZ110 und Eagle Eye gefällt das.
  4. jeeptom
    FETT :peggy
    Und dann habe ich noch so ne Idee.
    Die erforderlichen Teile habe ich gestern bestellt.
    Aber eigentlich brauche ich nur die kleinen Federn.
    Wieso, weshalb, warum und wofür verrate ich am Wochenende. :pfeiffen
    Der Rest der Teile geht in mein Lager.
    Das ist nämlich ein Rep.-Satz für die HA Bremse von meinem Golf.
    Und die muss sicher irgendwann mal repariert werden. :genau
    QZ110, OffRoad-Ranger, XJ_ens und 2 anderen gefällt das.
  5. XJ_ens
    235 er?
  6. jeeptom
    245 er !
    QZ110, XJ_ens und Eagle Eye gefällt das.
  7. jeeptom
    Genau so breit wie jetzt nur mehr Umfang / Höhe
    Heute hätte ich die Gummis beinahe montieren können.
    Und dann kam wieder ein Kunde dazwischen.
  8. XJ_ens
    Sieht nach niederkwerschnitt aus:nachdenklich
    QZ110, Eagle Eye und jeeptom gefällt das.
  9. jeeptom
    Ja, wenn du so gestapelt liegst schaut das sicher auch nach niederkwerschnitt aus :bäh
    Jedenfalls muss ich die Hinterachse mit längeren, einstellbaren Längslenker versehen.
    Das wollte ich sowieso machen weil die alten Lenker verschlissen sind.
    PlayfulBird, QZ110, XJ_ens und einer weiteren Person gefällt das.
  10. jeeptom
    Ein Sitzbezug ist drauf. Die Passform an der Lehne gefällt mir noch nicht.
    Da sind, trotz gespannter Gummibänder, noch Falten drin.
    Das wird noch nachgearbeitet.
    Gut wenn man eine gelernte Schneiderin zu Hause hat. :genau
    Und da war doch noch was ? :nachdenklich
    Die Federn und die Scheinwerfer. Zwei die sich vielleicht gesucht und jetzt gefunden haben.
    Bei vielen alten Autos und auch Jeeps sind kleine Federn am Scheinwerfer verbaut,
    die diesen auf Spannung aber noch beweglich zu den Einstellern halten.
    Nur beim ZJ sind so Plastikclipse montiert, die mit der Zeit und bei öfteren Aus,- und Einbau
    vom Scheinwerfer brechen oder lose werden.
    Die richtigen Clipse sind schwer zu finden und die Zubehördinger brechen schon beim ersten Einsatz.
    ich habe mir dann erstmal mit strategisch gut platzierten Kabelbinder geholfen.
    Und jetzt kommen die Federn zum Einsatz :pfeiffen
    PlayfulBird, Granny59, QZ110 und 2 anderen gefällt das.
  11. jeeptom
    Heute war Zeit ( in der Arbeitszeit, Danke an Chef) und ich habe die Reifen montiert.
    An der Wuchtmaschine war ich erstaunt und erleichtert,
    weil ich alle Räder auf 0 - 5g bekommen habe.
    Zwei schnelle Bilder nach Feierabend im Licht der Straßenlaterne.
    Ich find die Größe schaut im Radkasten gut aus.
    Vorne steht das Rad mittig, hinten zu weit nach vorne.
    Es schleift aber nichts, noch gut 5cm Abstand.
    Morgen werde ich den Tacho mit GPS überprüfen.
    Mal schauen/hören was der TÜV dazu sagt.
    XJ_ens, QZ110, PlayfulBird und einer weiteren Person gefällt das.
  12. #612 Eagle Eye, 21.01.2026
    Sieht gut aus
    XJ_ens und QZ110 gefällt das.
  13. QZ110
    Die neuen Reigen machen echt was her.:daumen
    XJ_ens gefällt das.
  14. XJ_ens
    Bei den Reifen brauch man kein Allrad :-)
  15. #615 Eagle Eye, 21.01.2026
    Vor allem sieht er höher aus als vorher
    Oder habe ich das falsch in Erinnerung :grübel
  16. jeeptom
    Vorher:
    QZ110, XJ_ens und PlayfulBird gefällt das.
  17. #617 Eagle Eye, 22.01.2026
    dann "B"
    QZ110 gefällt das.
  18. #618 OffRoad-Ranger, 22.01.2026
    OffRoad-Ranger
    Servus Tom,
    sieht gut aus.:genau
    Schau mal in deinen Email-Briefkasten:pfeiffen
  19. jeeptom
    Danke Werner, ist aber nicht nötig.
    Ich habe einen sachkundigen und willigen Dekra Prüfer gefunden.
    Für die Reifen auf den Originalfelgen brauche ich kein Gutachten/Freigabe oder ähnliches.
    Es ging jetzt nur um die Frage was der Tacho mit den größeren Räder anzeigt.
    Nach meiner Messung mit GPS liegt die tatsächliche Geschwindigkeit immer noch unter
    der angezeigten Geschwindigkeit im Tacho.
    Bis 50kmh zwar knapp ( 1-2kmh) da muss ich in der Stadt ein wenig aufpassen.
    Aber das wäre so in Ordnung.
    Morgen schicke ich das Teilegutachten der Spurverbreiterung zur Dekra.
    Dann wird das endlich auch richtig eingetragen.
    Ich möchte das der ganze Kram - Reifen, Fahrwerk, Bremsschläuche und Spurverbreiterung
    einheitlich im Fahrzeugschein steht. Zusammen mit dem anderen Zeug was da schon
    eingetragen ist. Im Moment hat mein Fahrzeugschein zwei Seiten.
    Dann hat er danach eben drei
    Pfälzer_KL und QZ110 gefällt das.
  20. jeeptom
    Heute beim Einparken: ratatatatatata
    Ich werde mir mal eine Akkuflex bestellen.
    Die fehlt sowieso noch in der Werkzeugbox.
    Und auf dem Heimweg: piep piep piep
    :huch
    Komuman, QZ110, OffRoad-Ranger und 2 anderen gefällt das.
Toms ZJ
