Toms ZJ
Diskutiere Toms ZJ im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; [ATTACH] Die Schlauchschellen schauen etwas groß aus ? Vielleicht hat sich da der Hansa Flex Kollege vergriffen.
  1. jeeptom
    PlayfulBird gefällt das.
  2. #522 OffRoad-Ranger, 25.08.2025
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
    Servus Tom,
    auf der Schelle sollte ein Spannbereich des möglichen Schlauchdurchmessers eingeprägt sein.
  3. jeeptom
    Ja, hat er. Will er aber nicht zugeben oder einsehen. :basar
    Auf der Rechnung ist der Spannbereich mit 10-16mm angegeben, auf den Schellen steht 15-26mm.
    Unnötige Diskussion.
    Bis er meine Unnachgiebigkeit und seinen nahenden Feierabend registriert hat.
    Jedenfalls habe ich jetzt die passenden Schellen.
    Und neue Leuchtmittel für die weißen Corner Lights habe ich auch.
    aktueller Kilometerstand am Freitag
    Pfälzer_KL und Eagle Eye gefällt das.
  4. jeeptom
    Corner Light leuchtet wieder.
    Dann habe ich nochmal die oberen Längslenker ausgebaut und den Nachlauf eingestellt.
    Jetzt fährt der Jeep wieder schön geradeaus und das Lenkrad steht auch fast gerade.
    Die Tankentlüftung und das Ventil sind auch wieder vereint.
    Kurz vor Feierabend habe ich noch das Servoöl gewechselt und den Kühler angeschlossen.
    OffRoad-Ranger, QZ110, waldic und 2 anderen gefällt das.
  5. jeeptom
    ohne Worte
    OffRoad-Ranger, XJ_ens, QZ110 und einer weiteren Person gefällt das.
  6. jeeptom
    Die Dinger lagen ja auch noch hier rum.
    Bisschen angepasst und.....
    Die Radkästen sind auch wieder schick.
    Hinten sind die gammeligen Kreuzschlitzschrauben entfallen und durch M5 Schrauben ersetzt.
    Und die Pfoten sind auch wieder sauber :genau
    QZ110, Granny59 und Eagle Eye gefällt das.
  7. #527 jeeptom, 10.10.2025
    Die Webasto Ersatzteile sind da.
    Jetzt kann die Heizung nach oben in den Motorraum wandern.
    Und der rostige Schandfleck im Radkasten verschwindet endlich.
    Ich habe mir heute die möglichen Befestigungspunke am neuen Einbauort angesehen.
    Es wird nicht einfach ...aber auch nicht unmöglich. :pfeiffen
    Bei der Gelegenheit wird auch gleich der Heizkreisverlauf etwas geändert.
    Das Wasser nimmt dann bei Motorlauf einen anderen Weg als bei SH Betrieb.
    Ich bin gespannt ob der theoretische Plan auch in der Praxis funktioniert.
    Dann möchte ich noch die Batterie drehen.
    Die Pole nach vorne haben mich schon immer gestört,
    auch wenn der Akku jetzt in einem schicken Täschchen eingepackt ist.
    Das ist ein altes Foto
    PlayfulBird, QZ110 und Eagle Eye gefällt das.
  8. jeeptom
    Kabelsalat
    Ich habe heute angefangen und den originalen Kabelstrang sowie die nachträglich
    verlegten Kabel neu auszurichten.
    Und dabei auch mal ein paar sonst unerreichbare Ecken ausgefegt.
    Die Batterie ist auch gedreht.
    Ich brauche aber noch ein paar neue schöne Polklemmen.
    Die Heizung ist noch nicht umgebaut.
    Die Aktion ist verschoben
  9. jeeptom
    Wieder ein paar KM mehr auf der Uhr
    Eagle Eye, QZ110 und PlayfulBird gefällt das.
  10. jeeptom
    Und heute nochmal mit Backofenspray, Spüliwasser und Pinsel nachgearbeitet.
    Die Batterie hat auch wieder das Mäntelchen an
    XJ_ens, QZ110 und Eagle Eye gefällt das.
  11. jeeptom
    Nachtrag:
    Der schöne Glanz kommt vom Owatrolöl.
    Jetzt ist das Owatrol getrocknet und hat eine schöne und nicht klebrige Beschichtung
    auf der Oberfläche erzeugt.
    Blättert ab und sieht dann xxxxxxe aus
  13. #533 Granny59, 20.10.2025
    Granny59
    Granny59 Jeeper
    Micha
    Och, nicht wirklich...
    Wenn's vor dem Pinseln rückstandslos trocken gepustet wurde.
    OWA dann dünn aufgepinselt und ausgestrichen: alles top.
    Reste, wie auch immer, von Öl, Pril oder Silikon, stören die Verbindung zum Untergrund.
    Davon gehe ich jetzt nicht aus.
    Abblättern dürfte da nix, hab sowas noch nicht gesehen, gerne zeigen.
    Wenn ja, dann hat sich was nicht miteinander vertragen.
    Ein, zwei Sachen vertragen sich von Dinitrol nicht mit OWA und/oder FluidFilm... Aber nur, wenn mer die Mischung nicht im Griff hat.
    Wenn jetzt @jeeptom noch ne kleine Pinselrunde mit Protewax da drüber macht...
    Das neue Zeug von Fertan ist etwas speziell, die alte Mixtur war besser.
    Dennoch, dünn drauf;
    begeisterungsfähig, probiert es gerne mal aus.
    Und gerne berichten
    :nachdenklich:vogel
  14. XJ_ens
    Dat,wird nix
  15. #535 Granny59, 20.10.2025
    Granny59
    Granny59 Jeeper
    Micha
    Begründung?
    Jetzt mal FluidFilm bei die Fische
    Eagle Eye und XJ_ens gefällt das.
  16. XJ_ens
    :nachdenklich
    QZ110 gefällt das.
  17. jeeptom
    Trocken war der Untergrund vor dem Auftragen von Owa schon.
    Jedenfalls die glatten Flächen.
    Ob noch Restfeuchtigkeit in Spalten oder Ritzen befunden hat, kann ich nicht sagen.
    Wenn das alles durchgetrocknet ist, kommt eventuell noch eine Schicht Owa oder ein
    entsprechendes Wachs darauf.
    Das Blech im Motorraum ist rostfrei und das soll auch so bleiben.
    Und die paar Stellen mit ab,- und angeschliffenem Lack sind jetzt auch geschützt.
  18. jeeptom
    Der neue Wärmetauscher ist da.
    Jetzt fehlt noch passendes Wetter und ein Schub Motivation. :warten
    Morgen geht es aber erstmal auf Tour.
    Ein Getriebe wartet auf Abholung.
    Und der alte Golf bekommt gleich mal 450km auf die neuen Reifen.
    Die Langstrecke wird dem Stadt,- und Einkaufswagen bestimmt gut tun.
  19. jeeptom
    Ich habe mir heute das neue VTG angeschaut, alle Stufen durchgeschaltet und an den Wellen gedreht.
    Alles soweit okay. Das Getriebe hat lt. Verkäufer in seinem XJ wunderbar funktioniert.
    Die Eingangswelle müsste auch passen. 23 Spline.
    Bild links ist das verbaute VTG und rechts der Ersatz.
    Das VTG ist außen total trocken. Eigentlich zu trocken und stellenweise etwas korrosiv.
    Jetzt sagt das kleine Teufelchen auf der Schulter:
    " Bau das Ding ein, frisches Öl und schauen was passiert "
    Das Engelchen auf der anderen Schulter flüstert immer wieder:
    " Zerlege das Getriebe, prüfe das Innenleben. Ersetze alle Dichtringe, Lager und Verschleißteile.
    Nur so ist das Getriebe beim Einbau in einem zuverlässigem Zustand "
    QZ110, Eagle Eye und Granny59 gefällt das.
  20. #540 OffRoad-Ranger, 02.11.2025
    OffRoad-Ranger
    Servus Tom,
    warum willst du das Getriebe tauschen?
    Welcher Typ ist alt und neu?
    Läuft das alte, identischer Typ zum neuen, noch?
Toms ZJ
