Toms ZJ
Diskutiere Toms ZJ im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; inzwischen scheint ein kleines Vögelchen in dem Heizungsgehäuse zu wohnen. Zeitweise ist der Lüftermotor am zwitschern. Meistens nur in den...
  1. XJ_ens
    vermutlich ist das flügelrad auf der welle locker.
  2. jeeptom
    Ich denke eher an Korrosion durch das feuchte kalte Wetter.
    Da hilft ein Tröpfchen ATF Öl auf das Lager im Motor.
    Das hatte ich schon mal.
  3. schnute
    schnute Jeeper
    So ist es….;-))
  4. jeeptom
    Die Hinterachse ist auf und die Mechanik vom Diff ist okay.
    Die Radlager außen sind Schrott und leider ist auch eine Steckachse eingelaufen.
    Der Ersatz von Spicer kommt eventuell schon morgen.
    Dann ist der Antriebstrang fast durchrepariert und sollte wieder viele Jahre halten.
  5. XJ_ens
    Da is bestimmt noch mehr kapott:genau
  6. jeeptom
    Der Dicke ist wieder bei mir. Die Achse ist jetzt ruhig. Kein Rauschen oder Poltern.
    Man hört nur noch die Reifen und den dröhnenden Auspuff.
    Ich denke, ich werde wieder ein langes Endrohr verbauen.
    Eventuell sogar den Flowmaster rausschmeissen und auf eine originale Abgasanlage zurück rüsten.
    Es gibt noch so viele Baustellen :grübel
    Frosch, Eagle Eye, HannesZJ und einer weiteren Person gefällt das.
  7. jeeptom
    Und seit heute einen weiteren dringenden Punkt auf der Liste.
    Jetzt hat sich die Wasserpumpe verabschiedet. Jaulende Geräusche und eine rumeierndes Riemenscheibe.
    Wieder genau zu dem Zeitpunkt wo ich den Wagen täglich brauche.
    Naja, die Teile werden bei RA morgen bestellt. Einmal mit Allem. Pumpe, Dichtungen, Thermostat, Schläuche usw.
  8. #188 Eagle Eye, 12.12.2021
    irgendwas ist ja immer
    aber es wird :daumen
  9. Frosch
    Frosch Jeeper
    Wiktor
    Jeep halt... nie ganz ganz, nie ganz kaputt.
    Aber wenn man sich überlegt, wie oft auch neue Autos Defekte haben und wie teuer die dann werden, relativiert sich das alles.
    jeeptom, TheoYJ und QZ110 gefällt das.
  10. jeeptom
    Und solange man die alte Kiste noch so preiswert reparieren kann, fahr ich den Bock weiter.
    IndianJakysSpirit, QZ110 und Eagle Eye gefällt das.
  11. jeeptom
    Die RA Teile sind unterwegs. Von New York über Indianapolis...und sind letzte Nacht in Köln angekommen.
    Mal sehen ob das bis Samstag klappt :grübel
    Ich habe heute in der Firma schon mal 5l G11 Frostschutz mitgenommen.
    IndianJakysSpirit und Eagle Eye gefällt das.
  12. jeeptom
    :yippieh:yippieh
    Eagle Eye, IndianJakysSpirit, TheoYJ und einer weiteren Person gefällt das.
  13. jeeptom
  14. jeeptom
    Die neue Wapu ist verbaut. Leider habe ich das Thermostat nicht einbauen können.
    Eine Schraube vom Gehäuse ist knall fest. Und bevor die abreißt, habe ich es lieber bei einem Versuch gelassen.
    Das alte Thermostat hatte ja bisher einwandfrei funktioniert.
    Komischerweise war am Kühlerdeckel eine schlammige Schicht. Der Rest war sauber und auch das abgelassene Kühlmittel war okay.
    Ich habe insgesamt 3l Frostschutz und 3l Wasser aufgefüllt. Morgen noch mal ein paar Km fahren und kontrollieren.
    Spezialwerkzeug :
  15. schnute
    schnute Jeeper
    Hast du mal irgendwann ein Kühlerdichtmittel eingefüllt?
  16. jeeptom
    :nö, natürlich nicht. Undichtigkeiten werden immer oldschool behandelt.
    Defekte Teile austauschen und, wenn nötig, durch Bessere ersetzen.
    Die Wasserpumpe habe ich, vor 8 Jahren nach dem Kauf wegen Undichtigkeit, schon mal ersetzt.
    Das abgelassene Wasser:
    An dem motorseitigen Pumpengehäuse waren an den zwei Hohlräumen eine Oxidation vorhanden.
    Die Stellen habe ich auch gereinigt und mit Hohlraumwachs eingesprüht. :grübel
  17. jeeptom
    Ich habe gestern nochmal den Motor über eine längere Strecke warmgefahren und das Kühlsystem geprüft.
    Alles dicht, Kühler und Ausgleichbehälter haben noch ein kleines Schlückchen Wasser bekommen und der Frostschutz
    liegt bei guten -20°. :daumen Saubere Arbeit.
    Dann hat mich gestern noch der Ölmessstab vom Motor angelacht.
    Upps............ Ölstand knapp unter minimum. Die Nachfüllreserve in der Garage gab nur noch einen halben Liter Öl her.
    Hat aber gereicht um wieder im unteren grünen Bereich zu sein.
    Und heute beim Einkaufen ist mir doch ein 5l Kanister Motoröl in den Einkaufswagen gefallen.
    Der nächste Ölwechsel ist sowieso bald fällig. Leider habe ich in der Euphorie den Kanister mit 10W40 geschnappt.
    Eigentlich soll laut Handbuch 10W30 oder 15W40 eingefüllt werden. Na, da lieg ich ja genau in der Mitte :pfeiffen
    Eagle Eye und QZ110 gefällt das.
  18. jeeptom
    In der letzten Woche habe ich den Kofferraum vom ZJ frei gemacht. Reserverad, Gitter raus und Rückbank umgeklappt.
    Platz für meine Weihnachtsgeschenke :pfeiffen......äh, die Umzugskartons vom Töchterchen.
    Und eigentlich wollte ich die Tage wieder alles zurück und an den richtigen Platz bauen.
    Aber dann ist mir etwas aufgefallen. Spuren von Wasser ? an der linken Verkleidung hinter dem Reserverad.
    Ich hatte noch nie Probleme mit Feuchtigkeit im Kofferraum. Der Teppich ist trocken und auch hinter der kleinen Klappe ist alles trocken und sauber.
    Da muss ich wohl die Verkleidung komplett ab machen und nach schauen.
  19. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Hatte ich auch, nach endloser Suche war es am Ende die Kofferraum Dichtung.
    Neu habe ich sie nicht gefunden, also alles gut sauber gemacht und neu mit sikaflex eingeklebt.
    Vor allem um das reche Scharnier rum etwas dicker eingeschmiert.
    seit dem ist wieder alles trocken….
  20. #200 OffRoad-Ranger, 26.12.2021
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Jeeper
    Servus,
    bei mir ist die Heckklappe auch nicht ganz dicht.
    Es tropft oben am Stoß der quer verlaufenden Plastikabdeckung heraus.
    Gesucht hab ich noch nicht nach der undichten Stelle.
Toms ZJ
