TM FW contra Schäkel
Diskutiere TM FW contra Schäkel im Stammtisch Niederrhein Forum im Bereich Jeep Stammtische nach Regionen !; Hallo zusammen, hatte heute ein berufliches Gespräch mit Bilstein und sind dann ein wenig ins plaudern gekommen. Die Meinung besteht, das bei...
  1. #1 chipboard, 30.01.2013
    chipboard
    chipboard Jeeper
    Die Meinung besteht, das bei einem 4'TM-FW, man auf jeden Fall die Werksschäkel also in der Ursprungsversion nutzen sollte.
    Testversuche hätten gezeigt, das bei längeren Schäkeln es zu massiven Problemen ggf.bei den Blattfedern kommen könnte? ( Bruch, Verdrehung Schäkel)
    habt Ihr da eine Meinung zu?
    der noch Eisdielenjeeper
    P.S. welche Größe haben denn die normalen Schäkel?:danke
  2. eddybo
    Hallo Thomas,
    wie ??? noch immer Eisdielen-Jeeper ?? ;-)
    wir haben Dich doch wohl in Fürstenau genügend "angefixt" :-)
    also ich habe seit 1,5 Jahren / 5.000 km / ca. 25 ganztägige Tage
    Geländeeinsatz (wie in Fürstenau - Du warst dabei !!)
    mit einem 3,5 Zoll Fahrwerk und langen Schäkeln gefahren.
    Bislang: keine Schäden, keine Verdrehung der Schäkel, kein Bruch - alles super :daumen
    (desweiteren konnte ich auch keine Ermüdung der Blattfedern feststellen)
    Wenn Du natürlich noch kein Fahrwerk hast, würde ich dennoch aber eher
    auf ein höheres Fahrwerk gehen und mir die Schäkel sparen !
  3. #3 colonel, 30.01.2013
    colonel
    colonel Jeeper
    Bei mir das krasse Gegenteil: beim ersten Geländeeinsatz (lt. TM) eine 4" Feder angebrochen, die andere verbogen...
  4. eddybo
    :nachdenklich schon seltsam !!!
    sollte das denn ein TM - Problem sein ?
    oder hab ich nur Glück und Du Pech :achselzuck
  5. eddybo
    vielleicht hat Thomas ja auch die Auskunft von TM bekommen,
    aufgrund dem Schaden an Deinem Fahrzeug ?!
    Ich hab Deinen Thread gelesen wo es um die Federn ging,
    hab ich das richtig in Erinnerung, dass es nicht soooo ganz klar war
    warum das passiert war ?!
    Nicht das TM da wirklich ein Problem hat ODER die sich bei Dir damit
    rausreden wollten um die Kosten nicht zu übernehmen :achselzuck
  6. TheoYJ
    Mir hat Maas beim Einbau meines 2"-TM-Fahrwerkes von den längeren Schäkeln abgeraten - entweder Original-Fahrwerk + längere Schäkel, oder TM-Fahrwerk mit Original-Schäkeln.
    Mir war es das Risiko nicht wert, das neue FW gleich wieder zu versauen und die neuen Blattfedern gleich wieder durchzubiegen, also hab ich die Original-Schäkel genommen (und die sind heute noch drin)...
  7. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    War bei meinem 4" auch so, hab auch wieder original Schäckel drin.
  8. #8 bagmaster, 31.01.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Ich denke man könnte auch beides kombinieren lange Schäckel + Fahrwerk aber dann müssen die Achsanschläge entsprechend angepasst werden. Allerdings sind ein 4" Fahrwerk + 3" Bodylift mehr als ausreichend an Höhe.
  9. #9 chipboard, 31.01.2013
    chipboard
    chipboard Jeeper
    schaekel
    Zunaechst danke fue die antworten, hatjemand vielleicht noch die original schaekel? Wuerde sonst bei asp anrufen
  10. eddybo
    ich hab noch Originale, ich mess die gleich mal !
  11. eddybo
    so habs gemessen !
    (mit dem Zollstock, nciht mit einer Schieblehre)
    ... von mitte Auge zu mitte Auge 10,2 cm
    Gruß Marc
  12. #12 linusneele, 31.01.2013
    linusneele
    linusneele Mit TRIUMPH fuhr er in den Himmel
    TOM
    Ich würd vielleicht deine langen nehmen:pfeiffen:pfeiffen
  13. #13 chipboard, 31.01.2013
    chipboard
    chipboard Jeeper
    vorgemerkt
    Chipboard
  14. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    Aha Aha
    :tuscheln
    Der Tom fährt doch noch mit seinem "Schraubenhaufen" ins Gelände....:pfeiffen
