TJ "tieferlegen"
Diskutiere TJ "tieferlegen" im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; ich habe nun das problem, dass mit meinen 20" felgen das fzg. höher gekommen ist, und der TJ nicht mehr in die Garage passt (es fehlen etwa 20mm)....
  1. #1 christian73, 28.12.2009
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    ich habe nun das problem, dass mit meinen 20" felgen das fzg. höher gekommen ist, und der TJ nicht mehr in die Garage passt (es fehlen etwa 20mm). Vorher war es sowieso schon sehr,sehr knapp mit der höhenfreiheit in der garage.
    jetzt meine idee, dass fzg. wieder auf die "serienhöhe" zu bekommen mit kleineren fahrwerksfedern. gibt es da welche im handel oder ne andere lösung ??
    mfg.
    chris
  2. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    also ich kenne persönlich noch niemand der seinen Jeep tiefergelegt hat!
    aber das wäre mal was neues!
    ob es kürzere federn gibt weis ich nicht!
    aber du kannst sie evtl pressen lassen!
    oder zu guter letzt hab ich noch ne Makita flex!
    1,5ringe sollten ca 20mm entsprechen!
    was hast du denn für ein garagentor?
    evtl lassen sich da auch die schienen 20mm verstetzen, so das es trotzden noch schließt!
    :wink
  3. #3 grimaldur, 28.12.2009
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    o,5 bar in den reifen
  4. xj800
    xj800 Jeeper
    Sven
    Wird wohl bei 20"bling-blings und dem bisserl Reifengummi was da noch über der Felge ist nicht viel bringen.:pfeiffen
  5. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    schneid von den federn eine halbe windung ab.
    also beim z bringt das was...:pfeiffen
  6. #6 SittingBull, 28.12.2009
    x2 :genau
  7. #7 Eagle Eye, 28.12.2009
    ich würde NIEMALS an den federn schneiden.
    NEIN, ich habe da keine erklärung auf "warum nicht".
    habe irgendwo im hinterkopf, dass sich dadurch die feder und ihr verhalten verändert.
    aber wie auch immer, mach es richtig und erkundige dich
    in den shops nach tieferlegungssätzen.
    bekommt man doch für jedes auto.
  8. #8 DieTerMiete, 28.12.2009
    DieTerMiete
    gab es das nicht von H&R??
    Gibt es von der Fuhre eigentlich schon irgendwo Fotos?
  9. #9 jeeptom, 28.12.2009
    Ich habe hier noch einen Satz Tieferlegungsfedern von H&R liegen.
    Die waren in einem WJ eingebaut. Vielleicht passt da was ???
  10. #10 Thomas K., 28.12.2009
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Ich kenne zwar das Garagentor nicht, aber es sollte meiner Meinung nach entweder ein BL drin sein der raus kann, oder Spacer, oder ein FW verbaut sein. dann würde ein orginales FW weiterhelfen.
    Ich kenn eigendlich kein Garagentor unter 195 cm Durchfahrtshöhe.
  11. #11 TJ Pauli, 28.12.2009
    TJ Pauli
    TJ Pauli Jeeper
    H&R Federn beim TJ = + 35 mm, auch wenn da immer steht Tieferlegung :grübel.
    Ich hab diese Ferdern verbaut. ;-)
    Wenn man an die Originalfedern kürzt, so verlieren sie die Vorspannung, und können bei Entlastung verrutschen oder gar rausfallen. Davon würde ich abraten.
    Hauptsache TJ bekommt hier keine neue Bedeutung: Tiefergelegter Jeep. :nö
  12. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    ach was, da passiert überhaupt nix und rausfallen tun die auch nicht.
    jeder, der schon mal federn beim z gekürzt hat, kann dir das bestätigen. da ist es nicht unbedingt eine seltenheit, wenn du z.b. die vorderen xj-federn in den z hinten einbaust.
    und ich hab ja auch geschrieben, eine halbe windung und nicht 10 cm.
    aber da ist es beim tj evtl. anders :nachdenklich
  13. #13 Eagle Eye, 28.12.2009
    ne, ums herausfallen geht es da auch nicht.
    es geht eher um die federwirkung als solches.
    ich muss das jetzt mal googeln.
    alles muss man alleine machen :nachdenklich
  14. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Beim Tieferlegen verringert sich der im Serienzustand sowieso schon fast zu kleine Abstand Bumpstop-Achse noch mehr. Da wird das schon bei normalen Bodenwellen durchknallen.
    Die Bumpstops verkürzen geht auch nicht, weils Dir sonst die Dämpfer zerlegt, kürzere sind für den TJ nicht erhältlich.
  15. #15 Eagle Eye, 28.12.2009
    habe nix gefunden auf die schnelle.
    dennoch legen auch andere ihre TJs tiefer.
    was sagen die die amis in ihren foren ??
    edith sagt:
    HANSEN bietet bei e-bay einen tieferlegungssatz
    für den KK an.
    ich würde einfach mal bei denen anrufen und nachfragen
    link zu ebay hier
    und hier einer von hansen styling parts
  16. #16 Tobi150, 28.12.2009
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    Genau diese Frage kam mir auch in den Sinn! Uns sind doch Fotos versprochen worden! :genau
    :needpics
  17. #17 Intruder66, 28.12.2009
    Intruder66
    Die Halbe Windung weniger merkst du in der Federwirkung nicht wirklich. Sollte der stop zu lang seien, nimmt man die Flex zur Hand und kürzt die Stops auch noch schnell. Da mal schnell die Schrauben lösen ist ja nun wirklich kein Problem. Ich habe die Dinger immer bei meinen Autos komplett ausgebaut und habe da auch noch keine Probleme mit gehabt.
  18. #18 Eagle Eye, 28.12.2009
    ich habe die bumpstops komplett draussen.
    wußte bis eben nichtmal wozu die gut sein sollen,
    die beschränken doch nur die verschränkung :grübel
  19. #19 christian73, 28.12.2009
    christian73
    Geordi
    oh nein!!!!
    absägen der federn geht auf keinen fall. das bekomme ich nie eingetragen. ich habe einen sehr guten tüv-prüfer an der hand, aber wenn der sowas sieht, gibt´s nie wieder was eingetragen.
    gibt es nicht federn von einem anderen fzg. die kleiner sind und an den tj passen ???
    chris
  20. #20 Wildwater, 28.12.2009
    Wildwater
    Miriam
    Vielleicht bringen die Federn vom 2.4 etwas. Der ist 70 kg leichter als der 4.0.
    ww
TJ "tieferlegen"
