TJ springt nicht an, Lenkradschloss defekt
Diskutiere TJ springt nicht an, Lenkradschloss defekt im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, mein Fahrzeug ( TJ Bj 98 4.0 ) steht jetzt schon seit 10 Tagen. Wir haben bereits herausgefunden das der Anlasser keinen Strom bekommt....
  1. mic
    mic Newbie
    mein Fahrzeug ( TJ Bj 98 4.0 ) steht jetzt schon seit 10 Tagen. Wir haben bereits herausgefunden das der Anlasser keinen Strom bekommt. Mein Lenkradschloss hat noch nie eingerastet, das für mich, außer beim TüV, noch nie ein Problem war. Aber jetzt läßt er sich leider nicht mehr starten. Das liegt an dem Konakt der über das Lenkradschloss weitergegeben wird. An der Lenksäule / Lenkstock ist ein Metallgehäuse, das über einen Stift den Kontakt herstellt. Das Gehäuse ist gebrochen und die innenliegende Mechanik nicht mehr zu gebrauchen. Bei Chrysler gibt es nur das Komplettteil, also nur die ganze Säule.
    Hat jemand eine Idee wo ich nur das benötigte Teil herbekomme und wie das genau heist ?
    Bin für jede Hilfe, Erfahrungen und Infos dankbar.
    LG mic
  2. #2 TJ Pauli, 09.03.2012
    TJ Pauli
    TJ Pauli Jeeper
    Hi Mic,
    ich vermute, du meinst die Kontaktplatte im/vom Zündschloss.
    Wenn die Mechanik noch ok ist, also das Zünschloss nicht während der Fahrt einrasten kann, würde ich es mit einem extra eingebauten "Startknopf" überbrücken. Ist halt wie bei modernen Autos dann.
    Ergänzung: Bei ASP-Eberle gibt es auch Zünschlösser für den TJ.
    Da würde ich mal nachfragen. Kosten 58 Euronen lt. I-Net.
  3. mic
    mic Newbie
    Hy Frank,
    danke für deine Antwort. Ich habe meinem Mechaniker auch schon Vorgeschlagen, das er einfach einen Startknopf einbaut. Jedoch meinte er, das über diesen Kontakt mehrere Informationen kommen und das nicht geht. Ich glaube auch nicht das es die Kontaktpatte ist, da er von einem Gehäuse gesprochen hat. Ich versuche mal n Foto zu bekommen.
    LG mic
  4. #4 TJ Pauli, 09.03.2012
    TJ Pauli
    TJ Pauli Jeeper
    Bist du denn sicher, dass es das Zündschloß ist? Beim TJ muss man ja um ihn anzuwerfen die Kupplung treten. Eventuell liegt das Problem ja auch am Schalter vom Kupplungspedal :achselzuck.
  5. mic
    mic Newbie
    ich füge mal ein Bild ein, von dem Teil das defekt ist. Vielleicht weis ja jemand wo man das herbekommt.
    LG mic
      Dateigröße:
      238,5 KB
      Aufrufe:
      926
  6. #6 BIG ANDO, 10.03.2012
    BIG ANDO
    BIG ANDO Master
    Andre
    Hallo mic,
    hatte auch das Problem!
    Habe bei Chrysler genug bezahl:monk
    Also wenn dieser Stift vom Schloß rauskommend nicht gebrochen ist wie siehe unten!
    dann ist der Kaste welches mit dem Mechanismus nach dem Stift.
    Aber ich denke das der Stift ok ist.
    Foto von dem Elek. Bauteil. bzw. Zündschloßschalter!
  7. #7 shadowsoma, 11.03.2012
    shadowsoma
    shadowsoma Jeeper
    Gerd
    Wie jetzt - der TJ hat ein Lenkradschloss?????
    Ich kann während der Fahrt sogar den Schlüssel raus nehmen - klasse, wenn das Handschuhfach und die Konsole abgeschlossen sind! Ich habe es auf einem Parkplatz erst ausprobiert. Bei mir gibt es keine Lenkradschloss, es rastet nichts ein, mein Zündschlüssel steckt während der Fahrt meist in der Konsole.
  8. mic
    mic Newbie
    danke für das Bild. Ich hoffe das ist die Lösung. Weist du wie das Teil genau heist und wo man das herbekommt. Lt. meines Mechanikers kriegt er das nicht einzeln bei Chrysler sondern nur den ganzen Lenkstock.
    LG mic
  9. mic
    mic Newbie
    das ging bei mir vorher auch. Mein Lenkrad hatte auch nicht gesperrt und das hat der Tüv bemängelt. Habe dann aber einen Prüfer gefunden der ein Auge zugedrückt hat. Denke aber das du das gleiche Problem kriegen wirst wie ich auch. Wenn das Teil mal ganz hinüber ist, geht garnichts mehr.
    LG mic
  10. #10 BIG ANDO, 11.03.2012
    BIG ANDO
    BIG ANDO Master
    Andre
    Welches Teil meinst du jetzt genau?
  11. mic
    mic Newbie
    Hy,
    das auf deinem Foto. Zündschloßschalter ?
  12. mic
    mic Newbie
    Ich kann bei verschiedenen Ersatzteilehändlern unter diesem Namen nichts finden. Weist du wo es das gibt ?
    LG mic
  13. mic
    mic Newbie
    Hallo BIG ANDO,
    nochmal Danke für dein Bild.
    Nach Rücksprache mit meinem Mechaniker, ist nicht dieses Teil defekt, sondern das Lenkradschloss selbst. D.h. es sitzt zwischen Zündschloss und deinem Zündschlossschalter. Hast du ne Ahnung wo ich das herbekomme ?
    Grüße mic
  14. mic
    mic Newbie
    Hallo Frank,
    danke für den Schaltplan ( habe Ihn erst heute gesehen ). Leider bin ich noch nicht viel weiter. Ich weis zwar jetzt, daß das Lenkradschloß defekt ist ( sitzt zwischen Zündschloss und Zündschlossschalter ) jedoch habe ich keine Ahnung wo ich das herbekomme.
    LG mic
  15. #15 Tobi150, 13.03.2012
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    Das hätte man ja einfach testen und ausschließen können, wenn man die Sicherung gesteckt hätte, die diese "Funktion" (vorübergehend) ausschaltet. Ist auch im Gelände recht hilfreich...
  16. #16 trudelpups, 13.03.2012
    Gut das Du das erwähnst,ich wuste mal wie das geht aber
    die Anleitung dazu ist mir abhanden gekommen.
    Beschreib das mal bitte.
    Wegfahrsperre deaktivieren ,Kupplungsschalter deaktivieren
    die wichtigen Dinge des TJ fahrens.:zwille
  17. #17 Tobi150, 13.03.2012
    Tobi150
    Tobi
    Arnd, die Frage habe erwartet und befürchtet. Habe eben bei meinem Post auch überlegt, ob ich das direkt beschreiben kann, aber es fällt mich gerade nicht mehr ein. Lass mal überlegen...
    Im Sicherungskasten im Motorraum muss eine Sicherung im Steckplatz "Clutch Override" gesteckt werden. Ich weiß jetzt gerade aber nicht mehr genau, wieviel Ampere, aber das steht im Sicherungskasten. Dann kann man den Motor starten, ohne das Kupplungspedal zu treten.
    Ich hoffe, die Info hilft weiter, ansonsten melde Dich, dann gucke ich morgen nochmal nach!
  18. #18 BIG ANDO, 14.03.2012
    BIG ANDO
    BIG ANDO Master
    Andre
    Also ich habe meins bei Chrysler gekauft! wie schon geschrieben hat viel geld gekostet.
    Aber ich an deine stelle würde das mal bei Bub "Renegade Station" fragen.
    Kannst schöne Grüße von mir sagen, vieleicht macht er dir besseren Preis. (falls er welche da hat)
    andre
    PS. mich kennt er mit Bigjani
  19. mic
    mic Newbie
    Problem gelöst
    wollte noch mal das Ende der Geschichte loswerden. Nachdem ich bei deutschen Teilehändlern nicht fündig geworden bin ( aussage : gibt es nur bei Chrysler als ganzens Teil ) habe ich mich auf dem amerikanischen Markt umgesehen. Dort gibt es das Lenkradschloss eigentlich bei jedem Händler für ca. 30 Dollar. Habe dies an meinen Teilehändler weitergeleitet, er hat es bestellt und es ist bereits verbaut. Kosten mit Versand, 57,-€.
    Grüße, mic
  20. #20 BIG ANDO, 18.03.2012
    BIG ANDO
    BIG ANDO Master
    Andre
    :daumen:daumen:daumen
Thema: TJ springt nicht an, Lenkradschloss defekt
  1. Schließzylinder Lenkradschloss Jeep Wrangler
  2. wrangler Zündschloss
  3. jeep wrangler tj startet nicht
  4. jeep wrangler tj springt nicht an,
  5. lenkradschloss jeep wranglet tj,
  6. jeep wrangler zündschloss defekt
