Hallo zusammmen, wer kann mir weiterhelfen? habe eine Seilwinde für meinen TJ gekauft leider habe ich keine montageanleitung für die elektroanschlüsse. Muß ich die Winde eintragen lassen? Was muß ich sonst noch beachten? Es ist eine Warn 8000.
Mahlzeit, die Winde muss nicht Eingetragen werden...außer sie verändert die Länge des Autos und ist nicht mehr Rückbaubar.. Du solltest auf jedem Fall ne große Sicherung dazwischen setzen..damit der Kasten nicht aufraucht.. Elektoanschlüsse + / - , sollte ne Einbauanleitung bei sein wenn nicht schau mal bei Warn..oder was möchtest du noch verkabeln ? Falls du mit Strom das erste mal Experimentiertst dann Frag den Schrauber deines Vertrauens ob er mal nen Auge wirft...kann von Vorteil sein...muss es aber nich..
winde angebaut habe ich die winde ja schon aber noch nicht an die elektrik angeschlossen da ich keine anleitung für die kabelanschlüsse habe!
ca 5 sec googeln.... aber für dich auch zum anklicken ----> klickmir<----(am besten rechtsklick und "speichern unter... ist ein .pdf ) bzw Hier
