TJ - Reifen Felgen Kombi - Die Qual der Wahl
Diskutiere TJ - Reifen Felgen Kombi - Die Qual der Wahl im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Leute, habe endlich ein passendes Gebrauchtfahrzeug gefunden. Silber aus 2006 mit Hardtop. Ich stehe nun vor der Qual der Wahl...
  1. hueco
    hueco Newbie
    Marc
    Hallo Leute,
    Ich stehe nun vor der Qual der Wahl :achselzuckbei der Reifen-Flegen-Kombi:
    Sahara-Felge 7x15 mit Standard-Bereifung 215/75/15 :gähn
    Sahara-Felge 7x15 mit Cooper Discovery STT in 30x9,5
    Rubicon-Felge mit 245x75x16
    Diese drei Optionen bietet mir der Gebrauchtwagenhändler an, teilweise natürlich mit Aufpreis.
    Standard sieht halt sehr langweilig aus. Mit 30*9,5 ist die Optik schon richtig gut.
    Was würdet ihr raten bzw. nehmen?
    Welche Vor- und Nachteile gibt es?
    Gibt es bei den 30*9,5ern große Einbußen auf Asphalt bezüglich Grip, Spritverbrauch und Beschleunigung?
    Schonmal vielen Dank für eure Erfahrungen und Informationen.
    Marc
  2. #2 bagmaster, 15.04.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Nix von allem.
    31x10,5x15 auf der Sahara Felge + SPV 60mm, sonst findet die liebe Seele keine Ruhe ;)
    Vor- und Nachteile am besten mal im Forum querlesen, da gibts massig Trötts von.
  3. #3 Caravanic, 15.04.2013
    Caravanic
    Caravanic Master
    Für mich ist die Moab-Felge (org. Rubicon) eine der schönsten Felgen, ich würde mich daher für diese entscheiden. Die Sahara-Felgen bekommst aber auch schon gebraucht zu einem fairen Kurs, die Rubicon dagegen ziemlich selten, wenn überhaupt! :ciao
    Es kommt aber immer drauf an ob und was Du evtl. mal verändern möchtest an Deinem Schätzchen. Sag jetzt nicht dass das nicht passiert! :pfeiffen Es wird so kommen! Mit der Rubicon-Felge hast Du da jedenfalls mehr Möglichkeiten was die montierbare Reifengröße angeht.
    Nun hast Du wieder die Qual der Wahl. :happy
    Grüße, Alex :ciao
  4. hueco
    hueco Newbie
    Marc
    Danke schon mal für die Meinungen.
    Gefahren wird zwar hauptsächlich auf Aspahlt, die Optik hätte man aber natürlich schon gern dem Fahrzeug entsprechend.
    Zu extrem solls natürlich nicht sein.
    Am Fahrwerk werde ich definitiv nichts ändern (keine Höherlegung).
    Marc
  5. #5 trudelpups, 15.04.2013
    Ein kompletter Satz Moab Felgen sind grad im for Sale.
  6. tigama
    Markus
    das mit der 60 mm SV kling gut :-9
    habe die saharafelgen und will 31" drauf machen und wenn da auch noch
    60 SV drauf geht umso besser :-) schließen die reifen dann bündig mit der
    den Kotflügeln ab ?
  7. Thomas
    Thomas Jeeper
    Die Orginalen auf keinen Fall
    Eigentlich die MOAB in 245 dann kann man später (und das kommt) 265 oder 285
    Wenn zu teuer dann die 30er
  8. tigama
    Markus
    so - hab vorhin online 4 goodyear Wrangler duratrac
    31" x 10.5 x 15 bestellt :-)
    jetzt brauch ich nur noch günstige SV 60 mm ;-)
  9. #9 bagmaster, 15.04.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Kannst auch 50er nehmen die 10mm weniger machen auch nix aus
  10. tigama
    Markus
    Vorteil ?
  11. #11 DIRTY-EGG, 15.04.2013
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    da muss man aber die radbolzen kürzen, sonst liegt die felge nicht plan an,
    ist jedenfalls beim xj so...:pfeiffen
  12. #12 bagmaster, 15.04.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Wenn die Felgen Taschen haben ist nix zu kürzen. Wenn nicht muß die Flex ran.
  13. #13 bagmaster, 15.04.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Nö die stehen leicht über, aber ist aktuell 2x eingetragen worden.
  14. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Die Seitenwand steht über, die lauffläche nicht.
    Zumindest bei BFG AT und MT und Yokohama AT.
    Die hatte ich vor der JTSD Wende auch auf dem TJ in 31x10.5x15 mit serienfelgen u d 30 mm SPVs.
  15. tigama
    Markus
    also die 31" sind überwiesen, gls muß bloß noch kommen
    und sie abgeben :-) Termin für Montage steht am kommenden
    dienstag an :-) die felge auf dem pinken ist die Sahara felge
    muß da was für die SV 60 mm vorbereitet oder geändert werden ?
  16. tigama
    Markus
    unglaublich - montag bestellt, dienstag überwiesen
    mittwoch kommt die versandbestätigung und heute mittag
    liegen die dinger schon in der Garage :-) das ist mal richtig schnell !!!
    reifenshop.de heißt der laden .....
  17. Bodo
    Bodo Überzeugungstäter
    Bodo
    Hi Marc,
    lass es uns doch einmal objektiv angehen und dann die subjektive Variante berücksichtigen.
    Die Ziel-Reifengröße steht fest - es wird ein 31/10.5/15 oder 245/75/16 oder ein 265/75/16.
    Diese 3 Varianten sind ungefähr gleich hoch und unproblematisch zum Eintragen.
    Jetzt musst Du nur subjektiv entscheiden, welche Felge Du willst.
    Der Rest ist nicht mehr so schwierig ... ;-)
Thema: TJ - Reifen Felgen Kombi - Die Qual der Wahl
  1. wrangler tj felg2 245 16
