TJ quitscht
Diskutiere TJ quitscht im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hi, mein Wrangler erfreut mich seit Kurzem mit konstanten leisen Quitschtönen. Ich würde spontan auf ein Radlager der Vorderachse tippen, da das...
  1. #1 shadowsoma, 16.05.2011
    shadowsoma
    shadowsoma Jeeper
    Gerd
    mein Wrangler erfreut mich seit Kurzem mit konstanten leisen Quitschtönen. Ich würde spontan auf ein Radlager der Vorderachse tippen, da das Geräusch bei Kurvenfahrt vollständig verschwindet - allerdings ist es auch beim Bremsen weg. Nach dem Loslassen des Bremspedals dauert es meist so 15 bis 100 Meter bis es wieder da ist - je nach Geschwindigkeit.
    Wo würdet Ihr die Ursache am ehesten sehen? Radlager auf Verdacht tauschen ( Tacho: 97.000 km)?
    Gruß und Dank
    Gerd
  2. #2 christian73, 16.05.2011
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    bremsbeläge quitschen wohl. einfach mal richtig kräftig in den bremsen. wenn´s dann für kurze zeit weg ist, weißt du was los ist.
    dann am besten beläge und scheiben vorne tauschen und gangbarkeit der bremskolben prüfen. dann aber auch die angephasten beläge nehmen.
    radlager quitschen gibts nicht. radlager "rattern" oder "surren" wenn sie am ende sind.
    gruß,
    chris
  3. #3 shadowsoma, 17.05.2011
    shadowsoma
    shadowsoma Jeeper
    Gerd
    Hi Chris,
    erstmal danke für deinen Tip.
    Was mich nur wundert, wenn ich lenke hört das quitschen auf!
    Wie dem auch sei, ich werde wohl mal einen Satz Beläge ordern.
    Gruß und Dank
    Gerd
  4. #4 Monochrom, 17.05.2011
    Monochrom
    Monochrom Master
    Chris hat Recht - es sind definitiv die Bremsen! Nimm unbedingt die Gefasten! Ich ärgere mich mit dem Gequietsche rum, seit ich die Bremsen gemacht habe. Bin aber noch zu faul, alles wieder auf zu machen.
    Mal sehen, wann der Leidensdruck zu groß ist ...
TJ quitscht
