TJ Antrieb defekt Teil 2
Diskutiere TJ Antrieb defekt Teil 2 im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, so habe den Diffdeckel jetzt abgeschraubt und man konnte sehen, daß es das große Planetenrad(Tellerrad) sowie den hinten liegenden...
  1. noobi
    noobi Newbie
    André
    so habe den Diffdeckel jetzt abgeschraubt und man konnte sehen, daß es das große Planetenrad(Tellerrad) sowie den hinten liegenden Triebling(der an der Kardanwelle hängt) total zerschossen hat. Die Zähne sind spitz gemahlen und weisen Abschürfungen und Platzer auf. Das Öl war schon metallig silberfarben.
    Ich hoffe man kann´s auf dem Bild erkennen.
    Weiß jemand, wo ich den Triebling sowie das Tellerrad günstig herbekomme?
    Oder wäre eine komplette gebrauchte Achse am einfachsten zu montieren?: gib5
    Viele Grüße
  2. #2 Eagle Eye, 10.07.2009
    sehr günstig bekommt man das übern teich inne USA.
    aber auch hier gibt es händler, die soetwas auf lager haben.
    z.b. hier http://shop.rup-parts.eu/
    gabraucht wird es schwierig sein, da sehr beliebt.
    komplette achse wird zu teuer und du weißt nicht, was du kriegst.
    ausserdem hast du den vorteil, wenn du im laden kaufst, dass der dir sofort sagen kann, welche siris du mitbestellen musst etc...
