TJ Achse nach Fahrwerkseinbau nicht mehr mittig
Diskutiere TJ Achse nach Fahrwerkseinbau nicht mehr mittig im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; habe folgendes Problem nach 4" Fahrwerkseinbau ist die Vorderachse nicht mehr mittig sondern ca 20cm zur Sseite versetzt, wie bekomm ich das...
  1. #1 carsten41238, 05.10.2012
    carsten41238
    carsten41238 Newbie
    habe folgendes Problem nach 4" Fahrwerkseinbau ist die Vorderachse nicht mehr mittig sondern ca 20cm zur Sseite versetzt, wie bekomm ich das behoben.
    Fahrwerk ist ein 4" Procomp[​IMG]
    was muss ich ändern ???
    Wrangler TJ 4,0 Bj 1998
  2. #2 BIG ANDO, 05.10.2012
    BIG ANDO
    BIG ANDO Master
    Andre
    20cm sind zuviel!!!
    VA brauchst du ein verstellbares Panhardstab.
    HA ist gleich geblieben!?
  3. #3 carsten41238, 05.10.2012
    carsten41238
    carsten41238 Newbie
    hinterachse ist ok da war ein umbaukit für den Panhard dabei nur vorne passt es nicht da ist zuviel versatz
  4. #4 BIG ANDO, 05.10.2012
    BIG ANDO
    BIG ANDO Master
    Andre
    Kannst du ein Foto hochladen???
    am besten wie die Räder stehen und von unter.
  5. #5 carsten41238, 05.10.2012
    carsten41238
    carsten41238 Newbie
    hab leider kein Foto , steht bei nem Freund in der Halle ,
    ein Rad ist im Radkasten und das andere steht ausm Radkasten raus
  6. #6 BIG ANDO, 05.10.2012
    BIG ANDO
    BIG ANDO Master
    Andre
    Hast du Spurverbreiterung drauf???
    Vieleicht habt Ihr eine Seite dran und andere Seite vergessen!!!
  7. #7 carsten41238, 05.10.2012
    carsten41238
    carsten41238 Newbie
    nee hab keine , ich mess morgen mal genau nach wieviel cm das sind.
  8. v8man
    Hey Andre,
    das wer eine coole lösung, einfach auf eine seiten eine Spurverbreiterung montieren und der problem wer gelöscht !!:pfeiffen
  9. #9 BIG ANDO, 05.10.2012
    BIG ANDO
    BIG ANDO Master
    Andre
    :daumen SV20cm, Problem gelöst!!!
  10. #10 Wildwater, 06.10.2012
    Wildwater
    Miriam
    :huch
    Ist das nicht etwas viel?
    ww
  11. XJ_ens
    Vermutlich alles! Bei 20 cm Spurversatz. Das sind 200 mm !!! Entweder ist dein gesamter Vorwagen schief oder du hast falsch eingebaut. Bei 200 mm Spurversatz muessten deine Stossdaempfer, Federn usw. nahezu diagonal liegen. Von der Kardanwelle mal ganz abgesehen..
  12. Martin
    Martin keep on jeepin´
    Hört sich für mich auch so an als wenn da etwas völlig falsch montiert wurde.... nur was:achselzuck
    aber dennoch brauchst du vorn einen einstellbaren Panhardstab da der orginale bei einem 4 Zoll Fahrwerk definitiv zu kurz ist......
  13. #13 Eagle Eye, 06.10.2012
    macht doch den armen jungen nicht verrückt.
    wir alle wissen doch insgeheim,
    dass es nicht 20 cm sind
    und dass es nur am vorderen panhard-stab liegt.
    :achselzuck alles halb so wild, oder :grübel
  14. #14 bagmaster, 06.10.2012
    bagmaster
    bagmaster Master
    Neues Loch bohren an der unteren panhardaufnahme.
    Ca. 12-13mm mehr zur achsmitte .
  15. #15 bagmaster, 06.10.2012
    bagmaster
    bagmaster Master
    Bzw. Wenn du den Versatz genau ermitteln kannst, die Bohrung um den halben Achsversatz versetzen.
  16. #16 Caravanic, 07.10.2012
    Caravanic
    Caravanic Master
    Einstellbaren Panhard für vorne geholt, eingebaut und gut ist :achselzuck
  17. #17 carsten41238, 08.10.2012
    carsten41238
    carsten41238 Newbie
    so werde ichs wohl machen ,:-)
    vielen DANK!!!
