TJ 4 Liter an unser Benzin anpassen
Diskutiere TJ 4 Liter an unser Benzin anpassen im Modifikationen und Tuning Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo soviel ich weiss, sind die 4-l-6 Zylinder Motoren im TJ auf tiefe Oktanzahlen eingestellt. Kann man diese Motoren auf 95 oder gar 98...
  1. #1 Jeepomar, 17.09.2015
    Jeepomar
    Jeepomar Member
    Markus
    Hallo
    Kann man diese Motoren auf 95 oder gar 98 Oktan anpassen?
    Danke und Gruss
    Markus
  2. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Moin,
    stimmt, die Motoren sind so ausgelegt,
    das sie auch mit 85 Oktan noch funktionieren.
    Umzustellen gibt es da nichts im orginal.
    Selbstverständlich geht auch Super, Super-Plus, V-Tec usw.
    Mit einer höheren Oktanzahl ist die Effizienz der Verbrennung etwas besser.
    Der Verbrauch wird etwas weniger.
    Mehr Leistung konnte ich nicht feststellen.
  3. #3 Jeepomar, 17.09.2015
    Jeepomar
    Jeepomar Member
    Markus
    ja.
    aber kann man nicht den Zündzeitpunkt verstellen?
    Manuell?
    Durch eine "Box"?
    Klingeln wird der Motor noch lange nicht.
    Nützen die Superchips auch dem Käufer (nicht nur dem Hersteller/Händler)?
    Gruss Markus
  4. #4 Eagle Eye, 17.09.2015
    das sind die einzigen superchips,
    die dem käufer nützen
    :unten
    quelle: www.partyexcuses.com
    Anm.d.Red.:
    Bild entfernt. War zu groß
  5. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Was hast du vor, mit deinem TJ?
    Mehr Leistung?
  6. #6 Jeepomar, 17.09.2015
    Jeepomar
    Jeepomar Member
    Markus
    Ja, in Form von Drehmoment.
  7. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Stroker incl. Fächerkrümmer und 2,5 Zoll Abgasanlage.
  8. #8 Jeepomar, 18.09.2015
    Jeepomar
    Jeepomar Member
    Markus
    Das ist die elegante Old School Methode des Schraubers.
    Aber es muss möglich sein, den Zündzeitpunkt so ze verstellen, dass höhere Oktanzahlen besser ausgenutzt werden.
    Der Zündzeitpunkt ist irgendwo in der Elektronik gespeichert. Wie kann man dieses Programm modifizieren?
    Superchips et al. machen dies irgendwie, doch die Aussagen sind nebulös.
    Gruss Markus
  9. XJ_ens
    nein.
    hochoktan kraftstoff wird bei motoren mit hoher verdichtung , leistung und verbrennungstemperatur benoetigt um "klofen (ungleichmaessige verbrennung)" zu vermeiden.
    dein motor hat weder eine hohe literleistung noch verdichtung oder verbrennungstemperatur.
  10. #10 Jeepomar, 19.09.2015
    Jeepomar
    Jeepomar Member
    Markus
    Jetzt hats "geklingelt"!
    :daumen
    Danke und Gruss
    Markus
