TJ 2.4 Liter Die Leistungsfrage!
Diskutiere TJ 2.4 Liter Die Leistungsfrage! im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen! Also, jetzt habe ich mal die ultimative Leistungsfrage! Wir ihr wisst, fahre ich seit fast 5 Jahren einen 2.4er TJ. In...
  1. AndiXJ
    Andi
    Hallo zusammen!
    In letzter Zeit habe ich aber das Gefühl, dass die Kiste nicht ihre volle Leistung bringt.
    Seit 2 Monaten muß ich jeden Tag fast 80 KM Autobahn fahren und er zieht immer seeeeehr behäbig. Die 30" Räder können eigentlich nicht so viel Leistung schlucken. Mit Anlauf komme ich gerade mal auf 120 und ab und an ist er sehr widerwillig in der Gasannahme beim anfahren. Da verschluckt er sich öfters mal.
    Kerzen und Stecker samt Kabel werden demnächst mal wieder getauscht, die haben jetzt knapp 20 Tausend KM drauf.
    Was kann eures Erachtens noch so einen Leistungsverlust verursachen?
    Drosselklappe sieht gut aus, die habe ich mir schon angeschaut.
    Irgendwie ärgt mich, dass man von den 148 Pferdchen so garnichts merkt.
    Fährt sich so ungefähr wie ein alter 70 PS Golf....
    Achja, Spritverbrauch liegt bei etwa 12 Liter pro 100 KM.
    Eure Meinung ist gefragt!
    ...und kommt mir bitte nicht mit so Sachen, wie:" Du hast ja auch nur 'nen halben Motor!"
  2. XJ_ens
    MAP
  3. AndiXJ
    Andi
    ok
    Wo sitzt denn der Sensor beim TJ?
  4. AndiXJ
    Andi
    Up!
    Wie gesagt: Wo ligt denn der MAP- Sensor und wie erkenne ich den?
  5. #5 SittingBull, 08.11.2012
    Schon Fehler ausgelesen?
  6. #6 Eagle Eye, 08.11.2012
    beim YJ sitzt der oben an der spritzwand mittig.
    es geht ein 3-poliger stecker rein und ein unterdruck-schlauch
    fehler auslesen finde ich auch :daumen
    und ansonsten fällt mir nach 5 jahren noch die LAMBDA-Sonde ein
Thema: TJ 2.4 Liter Die Leistungsfrage!
  1. wrangler tj 2.4
  2. wranhler tj 2.4
  3. ist der 2.4 tj motor ein langlebiger motor?
  4. welche ptobleme bereitet der 2.4 motor im tj ?,
  5. wie standfest ist der 2.4 motor im tj?,
  6. Wrangler tj 2.4 motor genauso robust und langlebig wie 4 l Motor?
