Throttle Body Spacer 4.0 HO
Diskutiere Throttle Body Spacer 4.0 HO im Modifikationen und Tuning Forum im Bereich Allgemeine Technik; Kann mir mal jemand erklären für was ein Throttle Body Spacer 4.0 HO ist und was der bringen soll?? [img]
  1. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
  2. Gotti
    Gotti Guest
    kompliziertes Thema
    einfach gesagt, durch die Verlängerung des Ansaugweges soll eine Drehmomenterhöhung bei niedriger Drehzahl erfolgen
    aber durch die 2 cm wird nicht wirklich etwas meßbares dabei herauskommen
  3. #3 SittingBull, 09.01.2010
    Hab ich drin - allein, ohne weiteres Tuning, bringt das nix - außer man bildet es sich ein :-)
  4. #4 Caravanic, 09.01.2010
    Caravanic
    Caravanic Master
    Ich kenn einen der hat das auch drin....da bringt es immerhin einen schönen Pfeifton :-)
  5. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Der bringt das Folgende:
    Auf Grund des dafür ausgegebenen Geldes wirst Du wie alle Besitzer dieser Teile felsenfest behaupten, dass es spürbar mehr an Leistung bringt, auch wenn alle Tests und Messungen etwas anderes ergeben haben.
  6. HeRu
    also ist es nur was fürs auge!! Das würde mir schon reichen lol:verrückt
  7. MAD
    MAD ...
    MAD
    sag mal durchsuchst du alle geschäffte nach dingen due du irgend wie oder irgend wo an deinem jeep dran bauen kannst ... :achselzuck
  8. HeRu
    Nee du, ich hab nur felgen bei ebay gesucht, wenn man da nur Cherokee xj eingibt findet man eben ne menge!!
