Hallo, habe mal wieder ne Frage. Wenn ich hier im Forum zb. in meiner Signatur etwas vom Text durchstreichen möchte, wie mache ich das? Hatte das schon mit dem "<strike> </strike> " probiert, ging aber nicht. Auch in meinem 2007 Word kann ich das nicht mit marieren und dann auf dieses Korrektur symbol & dann "als durchgestrichen anzeigen " gehen (ging mal auf einem alten Word). Gibt es noch andere Möglichkeiten??? Danke & Gruß Mario
Hi Mario, diese Funktion scheint es hier leider nicht zu geben (Wäre doch jetzt mal eine Anregung an die Admins) Normal wäre es dieser Code: Code: [s]Durchgestrichener Text[/s] Hier mal die Liste des BB-Codes der hier funzt: BB-Code
Hallo Mario, schau mal meine Signatur an, mit <s>Durchgestrichener Text</s> funktioniert es. PS: Ich lass den Test Text in meiner Signatur stehen, bis Du diesen Beitrag gelesen hast. Gruß Manfred
Hallo Manfred, das ist ja super. Habe das aus irgend einem blöden Grund nicht probiert mit dem normalen S, und das obwohl das in den meisten Foren mit dem normalen s funzt.... Aber super, vielen Dank für eure aller Hilfe. Gruß Mario. Ps.: <s>Test Test</s> Edit sagt.... Mario ist einfach zu dämlich dazu... , aber davon geht die Welt zum Glück nicht unter... doch ärgern tut es Mich trotzdem schon ein kleines Bisserl...
Hallo Mario, Hallo Chris, sorry, ich habe es jetzt eben noch einmal probiert (siehe Signatur) bei mir funktioniert es. Als einzige Erklärung hätte ich im Moment von meiner Seite, daß ich auch als Stammtisch Moderator im Forum geführt werde und daß deshalb die Berechtigungen etwas anders sind. Aber das ist nur eine Vermutung von mir Ich dachte ich könnte Euch helfen aber dann müsst Ihr die Antwort eines Admins Abwarten. Gruß Manfred
Gibt es evtl. in den Einstellungen irgendwo einen Punkt "BB-Code in Signatur aktivieren"? P.S. In dem Punkt "Signatur bearbeiten" gibt es ganz unten eine Auflistung der Rechte... da steht dann
Mir ist nichts der gleichen aufgefallen habe auch gerade noch mal in den Einstellungen gesucht, aber nichts in der Richtung gefunden. EDIT: bei mir sieht das so aus:
und bei mir sind z.B. HTML Code und die animierten Bilder nicht freigegeben... Mir ist das schon öfters aufgefallen, dass die Rechte stark variieren. Es können auch manche im Marktplatz antworten...
Dann hängt es offensichtlich doch hiermit zusammen Im Marktplatz können so wie ich das beobachtet habe nur Admins antworten
Ok, dann wird es sicher die Sache mit dem nicht zugelassenen HTML codes seien. as es bei uns "einfachen" Leuten nicht geht. Aber evtl, könnten das die Admins ja mal ändern.... Das lustige ist das wenn ich einen Text in Word schreibe und dann in die Sig kopiere, dann funzt das in der Vorschau, aber sobald ich das einstelle sind zwar die Klammern und so da, aber es ist nix mehr durchgestrichen. Bei Mir sehen die Freigaben so aus.:
