Test Autoradioantenne
Diskutiere Test Autoradioantenne im Car-Audio / Car-HiFi & CB-Funk Forum im Bereich Allgemeine Technik; Gibt es eine Möglichkeit eine Autoradioantenne zu testen ob sie funktioniert ??? Hintergrund : Ich habe in meinen Dicken jetzt eine...
  1. #1 halmackenreuter, 28.02.2010
    halmackenreuter
    halmackenreuter 1967 - 2011
    Karsten
    Hintergrund : Ich habe in meinen Dicken jetzt eine Scheibenantenne von Blaupunkt eingebaut und das Teil funzt super.
    Das Radio war vorher an die "normale" Antenne angeschlossen. Bloss hier drüber hatte ich NULL Empfang am Radio..Aber auch wirklich nichts als ob die Antenne garnicht angeschlossen war....
    Ich wollte jetzt eigentlich meine CB Funke mittels Steckverbindung über die Autoradioantenne laufen lassen...Dazu kommt eine neue CB Antenne vorne dran......
    Ich weiß jetzt aber nicht ob die Radioantenne scheisse war, oder ob vielleicht ein Kabelbruch vorhanden ist weswegen ich keinen Radioempfang hatte...
    Kann man das irgendwie testen :nachdenklich:nachdenklich
    Aber auf der Antenne ist ja kein Strom drauf :grübel:grübel
  2. #2 Wildwater, 28.02.2010
    Wildwater
    Miriam
    Vergleiche den Empfang mit angesteckter und abgesteckter Antenne. Falls sich nichts ändert ist irgend etwas faul.
    Manche Autos haben auch an der Antenne einen Steckverbindung. Vielleicht liegt es ja an dieser.
    ww
  3. #3 McManni, 28.02.2010
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Karsten,
    die »normale« Antenne beim Granny ist ja eine Automatik-Antenne.
    Fährt sie denn überhaupt raus oder hörst Du wenigstens den Antennen-
    motor laufen, wenn Du das Radio einschaltest? Der Klassiker ist bei
    den Antennen eine gebrochene Kunststoff-Seele.
    :ciao Manni
  4. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    ich meine, der karsten seiner ist ein kanadier und der hat somit eine feststehende antenne.
    wenn´s nicht umgerüstet wurde.....;-)
  5. #5 McManni, 28.02.2010
    McManni
    Manfred
    Danke, Gustav, für Deine Aufklärungsarbeit! Dann würde ich auch mal
    im Beifahrer-Fußbereich (rechts unten, A-Säule, oberhalb des Sicherungs-
    bereichs) die Antennen-Steckverbindung testen.
    :ciao Manni
  6. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    evtl. vom stab zum antennenstecker mit so einem multimeter "durchklingeln"
  7. #7 halmackenreuter, 28.02.2010
    halmackenreuter
    Karsten
    Danke Männer.. :daumen
    Gustav hat Recht Manni..das ist "nur" eine aufgeschraubte Antenne..Ich werde morgen mal die Steckverbindung testen :genau
    Sobald der Orkan hier mal nach läßt schaue ich mal nach ;-)
