Teppichboden erneuern TJ
Diskutiere Teppichboden erneuern TJ im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Ich möchte gerne den kompletten Teppichbodensatz meines TJ gegen einen Neuen austauschen. Wer hat da Erfahrung mit den Produkten der verschiedenen...
  1. #1 Aguaviva, 13.09.2013
    Aguaviva
    Aguaviva Member
    Uwe
    Ich möchte gerne den kompletten Teppichbodensatz meines TJ gegen einen Neuen austauschen. Wer hat da Erfahrung mit den Produkten der verschiedenen Zubehöranbieter? Qualität, Verarbeitung, Montage.
    Muss der Teppichboden geklebt werden oder gibt es auch schon vorgeformte Elemente?
    Bitte um Hinweise wer solche Teppichsätze anbietet. Bin bislang nur bei 4 Wheel Parts fündig geworden.
    Danke! Uwe
  2. #2 Jeep-Gecko, 14.09.2013
    Jeep-Gecko
    Jeep-Gecko Member
  3. #3 Aguaviva, 15.09.2013
    Aguaviva
    Aguaviva Member
    Uwe
  4. tigama
    Markus
  5. #5 Aguaviva, 15.09.2013
  6. tigama
    Markus
    der 1. schaut net so wertig aus
    der 2. schon
    der 3. scheint königsklasse zu sein, auch der preis *schluck*
    ich würde vermutlich den 2. nehmen oder ein wenig sparen
    und doch nr. 3 ?!
  7. #7 TJDriving, 17.09.2013
    TJDriving
    TJDriving Member
    Ulli
    Ich würde die Versandkosten abklären. Da diese schon ganz schön ordentlich ausfallen können, würde ich abwägen und mir vermutlich gleich "was richtiges" kaufen.
  8. #8 Aguaviva, 18.09.2013
    Aguaviva
    Aguaviva Member
    Uwe
    Die Versandkosten aus USA liegen für die Teppichsätze bei 100-125 US$ je nach Anbieter. Klar kommen noch die 19% MWST dazu und event. 3-5% Zoll. Nur mal so für alle, die sich auch damit tragen was in USA zu bestellen.
    Bin mir aber immer noch unschlüssig, da es beim ACC Teppichboden heisst, er soll eingeklebt werden. An sich müsste es doch auch so gehen? Ist für Reinigungszwecke ja eher unpraktisch.... . Beim Originalen habe ich gesehen, dass es an verschiedenen Stellen Klettband eingesetzt wurde.
    Der BedRug hat schon alle Ausschnitte und ist vorgeformt...müsste optisch doch am Besten aussehen?
    Hat von euch jemand den BedRug Teppichsatz http://www.quadratec.com/products/14051_8000.htm im Jeep?
  9. #9 der Öli, 18.09.2013
    wenn es beim bedrug noch nicht gemacht ist kann man die einzelnen teile auch mit druckknöpfe in sich verbinden :genau
  10. #10 Aguaviva, 19.10.2013
    Aguaviva
    Aguaviva Member
    Uwe
    Neuer Teppichboden drin! Von Bedrug. Alles vorgeformt und super passgenau. Fixierung erfolgt mittels Klettbändern. Habe unter den Sitzen die Druckknöpfe vom Original übernommen und in den neuen Teppich an der Stelle jeweils zwei neue Druckknöpfe eingesetzt.
    Schönes Material und wenn man Bedrug glauben darf extrem robust, widerstandsfähig gegen fast alles und schnelltrocknend. Optisch ebenfalls sehr schön!
  11. tigama
    Markus
    schaut guat aus :-)
  12. #12 Tobi150, 22.10.2013
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    Gefällt mir auch gut! Wie lange hast Du für die Verlegung ungefähr benötigt?
    Btw, was sind das für Sitze / Sitzbezüge in Deinem TJ?
    Edit: Habe die Sitze gerade in Deinem anderem Fred gefunden. Schöne Beschreibung!
  13. #13 Aguaviva, 24.10.2013
    Aguaviva
    Aguaviva Member
    Uwe
    Die Verlegung selbst ist schnell gemacht. Sitze können drin bleiben, Konsole auch (allerdings sollte man die Halteschrauben der Konsole rausdrehen, dann tut man sich leichter mit dem drunterschieben des Teppichs).
    Fixiert werden die einzelnen Teile mit Klettbändern, welche dabei sind und an vormarkierten Stellen angebracht werden (selbstklebend). Easy!
    So lässt sich jedes Teppichstück auch schnell wieder rausnehmen und wieder einsetzen!
    Die Passgenauigkeit ist super und alles liegt plan an der Karosserie an.
    Einbau etwa 1 Stunde ohne Ausbau des alten Teppichboden, Konsole lockern und Wagen innen saubermachen.
    Unter den Sitzen sind die vorderen Teppichstücke ja mit Druckknöpfen an der Karosserie gefixt. Einfach im Baumarkt für einen Euro vier Neue kaufen und in den neuen Teppichboden stanzen. Muss nicht sein, da man auch hier Klettband benutzen könnte, was ausreichend beiliegt.
  14. Sabs
    Sabs Member
    Hoi,
    wow, die von Bedrug sehen ja echt TOP aus! Aber wow, was für einen Preis!
    Grüßle
    Sabs
  15. Sabs
    Sabs Member
  16. A-WE
    A-WE Member
    Arne
    es gibt ja die B-Ware und die Deluxe Ausführung, welches wohl die "normale" ist.
    ich habe die Deluxe verbastelt und wenn man es nicht besser wüsste, würde ich die eher als B-Ware betiteln...
    Selbst die ist qualitativ nicht doll und nachschneiden muß man auch hier.
    Die B-Ware ist noch dünner und unkaschiert.... Würde ich nicht nehmen....
Thema: Teppichboden erneuern TJ
  1. jeep wrangler tj schwarz teppich
