Tentrax Wiederaufbau
Diskutiere Tentrax Wiederaufbau im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hier mal ein paar Bilder vom aktuellen Zustand von dem in Europa eher seltenen Tentrax Cmping Anhänger. Zuletzt hat Oli (Mackdog) diesen gepflegt...
  1. #1 Thierry, 31.12.2024
    Zuletzt hat Oli (Mackdog) diesen gepflegt bis zu dem Unfall, davor war er das Gerbil-mobil.
    Deichsel und der vordere Rahmen sind etwas krumm, der Deckel an mehreren Stellen eingerissen und abgeschürft, das Gestänge und Scharniere vom Deckel allesamt krumm.
    Das Zelt wurde leider entsorgt, Gestänge ist noch da.
    Heute mal das schöne Wetter genutzt und alles soweit zerlegt und vermessen.
    Im neuen Jahr werde ich mal großzügig 4kantrohre ersetzen.
    Mehr dann wenn es weitergeht
    QZ110, Falkili, Eagle Eye und 2 anderen gefällt das.
  2. #2 Eagle Eye, 01.01.2025
    Ganz schön verzogen, der Bengel :pfeiffen
    Thierry gefällt das.
  3. #3 Thierry, 01.01.2025
    Der bekommt die nötigen Erziehungsmaßnahmen :pfeiffen
    Hatte es schlimmer erwartet
    Falkili und Eagle Eye gefällt das.
  4. #4 Thierry, 04.01.2025
    Sodele, heute ging es dann mal etwas tiefer, bzw. teilweise erstmal höher.
    Wanne abgebaut
    Reste vom Rahmen, Deichsel hatte ich schon abgeschnitten
    Achse sieht soweit ok aus und benötigt nur etwas Rostbehandlung, daher abgebaut.
    Den Rahmen mal etwas ausgerichtet und den Schaden vermessen.
    Rahmenrichtbank homemade, nicht zum nachahmen gedacht und wenn dann auf eigenes Risiko.
    Der mittlere ist schon mal gerade, die seitlichen wollten auf die Schnelle nicht.
    Nächste Woche mal schauen und sonst wird der Rahmen komplett neu gebaut.
    Auf jeden Fall wird es wieder werden.
    Leider fehlt das Zelt, falls jemand Zelt nähen kann wäre ich interessiert
    Grüssle
    QZ110, Falkili, der Öli und 3 anderen gefällt das.
  5. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Ich hoffe dass der Bengel bald wieder in der Spur ist.
    Wegen dem Zelt kannst du mal Christof ansprechen der macht sowas beruflich.
  6. #6 Eagle Eye, 05.01.2025
    Ich habe mein Vorzelt bei einem Segelmacher nähen lassen
  7. #7 Thierry, 12.01.2025
    Sodele, mal wieder ein Update.
    War dann mal shoppen, der Rahmen war so leider nicht mehr zu retten.
    Zum Glück ist das jetzt nichts komplexes, also mal ausgelegt und gebraten.
    Als es dann soweit zusammen war mit Tannox behandelt.
    Erste Schicht Brantho 3in1 in Grau und dann mit Silber drüber.
    Hatte ich noch da.
    dann final in Schwarz damit es wieder Original aussieht.
    Bis auf eine Kleinigkeit hat alles soweit funktioniert, kommendes Wochenende mal,zusammenbauen.
    Dann sehe ich auch ob es noch passt
    Grüssle
    Meni, der Öli, QZ110 und 3 anderen gefällt das.
  8. #8 Eagle Eye, 13.01.2025
    Sehr ordentlich :daumen
  9. #9 Morphine, 13.01.2025
    Morphine
    Morphine Master
    Geil ....
  10. #10 Falkili, 13.01.2025
    :schweissen:dafür
  11. #11 Thierry, 25.01.2025
    Nachdem ich erst zu wenig und dann noch falsch bestellt habe kam wenig Neues in den letzten Tagen.
    Heute hab ich mal Probeweise zusammengesteckt, durch die Gummilage sind die schrauben auch zu kurz, dann halt auch nochmal bestellen.
    Sieht aber schon ganz gut aus und rollt wieder
    Dann mal den Deckel auf den Tisch
    Die Ecken sind auch etwas angekratzt
    Also mal etwas angeschliffen
    Dann mal eine erste Schicht Harz damit der Untergrund verfestigt wird und hoffentlich das Neue besser aufnimmt.
    Die Reling wird neu gebaut, geht schneller.
    Zelt kommt als letztes
    Grüssle
    hpdp, Falkili, der Öli und 3 anderen gefällt das.
  12. #12 Thierry, 30.03.2025
    Hier auch mal wieder ein Update, insgesamt läuft es nicht so rund.
    Inzwischen hab ich den Deckel gerichtet und nach vielen Anläufen die Scharniere hinbekommen.
    erstmal die Schäden etwas aufgeschliffen:
    Dann wie früher Lage für Lage die fasern gelegt, macht immer noch kein Spass
    Aktueller Stand, das grüne ist Spachtel. Davon noch 2-3 Lagen und dann erledigt.
    Die Reling lief da schon etwas besser.
    Scharniere waren besonders, erst war ich komplett auf dem Holzweg und dann war es nur noch das fehlende Talent.
    Die nächste Herausforderung wird das Zelt, hab schon ein Nähkurs gebucht.
    Das mal auf die Schnelle, hoffe mit den Temperaturen steigt auch die Motivation.
    Grüssle und eine schöne Woche
    Falkili, Eagle Eye, QZ110 und 3 anderen gefällt das.
  13. #13 Eagle Eye, 31.03.2025
    Das wird schon werden, du bist schon sehr gut vorangekommen :daumen
  14. #14 Little Willy, 31.03.2025
    Sieht alles absolut Spitze aus, kannst darauf Stolz sein! :daumen:daumen:daumen
  15. #15 Thierry, 15.07.2025
    Sodele, hier quasi noch der Abschluss von diesem Projekt.
    Ist bis auf 2-3 Kleinigkeiten fertig, hat frische TÜV.
    Leider fehlt immer noch das Zelt, ist noch nicht lieferbar und nähen hab ich keine Lust.
    Das bedeutet aber auch dass ich den Tentrax verkaufen werde.
    Zum einen wegen dem Platz aber auch weil ich die Lust verloren habe mich um das Zelt zu kümmern.
    Es gibt bestimmt jemand der da frisch und fröhlich dran gehen wird.
    Grüssle
    Eagle Eye, IndianJakysSpirit, Falkili und 2 anderen gefällt das.
  16. #16 Thierry, 27.07.2025
    Vielleicht behalte ich den doch noch ne Weile, Zelt gibt’s ab Herbst wieder.
    Eine Tour sollte ich ja schon damit machen :grübel
    Stell jetzt den mal in eine Garage und dann schauen wir mal was die Zeit bringt.
    Ein bisschen geht die Geschichte dann doch noch weiter.
    Grüssle
    QZ110, Pfälzer_KL, Eagle Eye und 2 anderen gefällt das.
