tempomat...
Diskutiere tempomat... im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hi ein kumpel hat einen xj bj öm 97 facelift? da hat die airbag lampe aufgeleuchtet haben fehlerausgelesen keine drinnen alle stecker von den...
  1. #1 318Magnum, 17.03.2013
    318Magnum
    318Magnum einmal jeep immer jeep
    Chris
    da hat die airbag lampe aufgeleuchtet haben fehlerausgelesen keine drinnen alle stecker von den airbags überprüft und am schluss haben wir die lampe rausgenommen und jetzt meint er seit die airbag lampe drausen ist geht der tempomat nicht mehr was könnte das sein ich kann mir nicht vorstellen das des an der lampe vom tacho liegt....
  2. GCZJST
    Jannik
    Tempomat ist in der Regel Probleme am Unterdrucksystem.
    Mal nach Massefehler geschaut?
  3. #3 AlpenTim, 17.03.2013
    AlpenTim
    AlpenTim Voralpen Yeti
    Tim
    Den Unterdruck kannst Du einfach prüfen, indem Du die Klappenverstellung der Heizung testest, die geht auch per Unterdruck.
    Beim XJ ist Kabelbruch am Lenkstockhebel auch ein beliebter Kandidat bei der Fehlersuche zum Tempomat.
  4. #4 SittingBull, 17.03.2013
    wg. dem Tempomat: Bremslichtschalter überprüfen
    Wie habt ihr denn die Airbag-Fehler aus(ge)lesen wollen???
    Ausblinken Zündschlüsselmethode? OBD? DRB?
  5. #5 318Magnum, 18.03.2013
    318Magnum
    Chris
    obd 2 haben wir ausgelesen da war kein fehler und dann dum DC händler der hat auch ausgelesen der hat auch kein fehler festgestellt
    also heizung geht blos der tempomat nich
  6. XJ_ens
    weitere fehler koennten sein:
    cruise-control servo prufen ( ferbindungen fest?)
    sicherungen prufen cruise-controll ist eigener sicherungskreis (muss nachsehen welcher)
tempomat...
