Tempomat reagiert manchmal nicht
Diskutiere Tempomat reagiert manchmal nicht im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Der ZJ hat die Tempomatknöpfe im Lenkrad. Aber zeitweise erfolgt keine oder sehr verzögerte Ausführung der angewählten Funktion. Gibts da eine...
  1. #1 jeeptom, 01.03.2014
    Gibts da eine bekannte Schwachstelle ?
  2. #2 MikaF80, 01.03.2014
    MikaF80
    MikaF80 Member
    Bei meinem ist das auch so. Ich glaub das man nur verwöhnt ist von neueren Technik und deswegen die Haptik von nem Ami als fehlerhaft einstuft.
  3. #3 jeeptom, 01.03.2014
    Wieso neue Technik ?
    Ich fahre seit über 15 Jahren Ami........ich kenne keine neue Technik. :pfeiffen
    Mein alter XJ, mein anderer ZJ, da geht der Befehl zeitnah an das Gaspedal.
    Jetzt ist mehrfaches Schalterdrücken notwendig um eine Reaktion zu erreichen.
    Einen Fehler im Unterdrucksystem möchte ich ausschließen.
    Der Tempomat hält exakt die Geschwindigkeit. Wenn er mal angeht.
    Und auch die Tasten Geschwindigkeit plus oder minus reagieren nicht immer sofort.
    Alle Tasten defekt ?
    Schleifring am Lenkrad ?
    Kabelbruch ?
  4. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Hallo Tom,
    ich habe exakt das gleiche Problem.... gehabt!
    Seit kurzem ist es so, das er sich immer seltener einschalten lässt :warten
    somit hat sich das ganze im laufe der Zeit verschlimmert.
    Für einen Tipp was es sein könnte wäre ich auch dankbar.
  5. #5 jeeptom, 01.03.2014
    das kann ja eigentlich nur ein Kontaktproblem sein.
    Das alle Schalter im Lenkrad zeitweise defekt sind, kann ich mir nicht vorstellen.
    Ich möchte aber auch nicht unnötig Teile auf Verdacht ersetzen.
  6. AlexZJ
    Alexander
    Mal abwarten ob jemand schon Erfahrungen damit gesammelt hat
  7. #7 jeeptom, 01.03.2014
    Ich habe ja zwei ZJ und könnte probeweise Teile tauschen und so eigene Erfahrungen erlangen.
    Aber nachher habe ich zwei defekte Jeep
  8. GCZJST
    Jannik
    Also mein Tempomat Zickt ebenfalls! Ein aus hin und wieder verzögert und er hält die Geschwindigkeit einfach nicht... Ich kann 80 auswählen und hab nach paar km nur noch 60 aufm Tacho....
    Ich tippe bei euch auf die Tasten im Lenkrad - meine an aus Taste funktioniert nur an einer bestimmten Druckstelle...
    Komischerweise geht in allen anderen ZJ der Tempomat problemlos....
  9. AlexZJ
    Alexander
    Ich tippe eher auf ein Unterdruckproblem
  10. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    Also die Taster im Lenkrad leiden unter Kontaktarmmut. Wenn man die öfter benutzt geht es wieder besser (immer vorausgesetzt der Unterdruck stimmt)
  11. #11 mikesch1960, 06.03.2014
    mikesch1960
    mikesch1960 Jeeper
    Wolfgang
    Beim Einschalten zickt mein Tempomat genauso. Eigentlich nie vorher zu sagen, ob er einschaltet oder nicht. Wenn er einschaltet, arbeitet er einwandfrei . . . frag mich auch, was das sein könnte.
  12. #12 SittingBull, 07.03.2014
    Schwachstelle ist der Schleifring zwischen Lenksäule und Lenkrad.
  13. #13 jeeptom, 08.03.2014
    Also das gleiche Problem wie bei anderen Marken !
    Ich habe es fast befürchtet :pfeiffen
  14. Hulk
    Hulk Dummchen
    :warten Hallo Leute, ich kenne die geschilderten Probleme ebenfalls. Doch mein privater Autodoktor hat das ganz schnell wieder behoben. Wenn es nur die Schalter sind: raus nehmen mit Elektronikspray reinigen und neue Grafitkontakte aufbringen. Ups es geht wieder.:genau
  15. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    Gibts da ne Anleitung? Am Lenkrad finger ich nihct so gerne rum, wegen Airbag. Kann man die Schalter einfach rausziehen?
    Und wo kriegt man die Kontakte her? werden die aufgeklebt?
  16. #16 jeeptom, 16.03.2014
    Der Airbag muss raus. Dann sieht man die Schrauben von den Schaltereinheiten.
    Meine Schalter funktionieren wieder. Die waren warscheinlich zu lange unbenutzt
  17. AlexZJ
    Alexander
    Und wie bekomme ich den raus... einfach raushebeln?
    Habe mal gehört da muss man vorsichtig mit umgehen!!!!:nachdenklich
  18. #18 jeeptom, 17.03.2014
    Auf der Rückseite vom Lenkrad sind zwei Schrauben.
  19. AlexZJ
    Alexander
    okay das bekomme ich hin.... denke ich :nachdenklich
  20. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    bei mir sinds drei Schrauben:pfeiffen
    Kann man die einfach abschrauben oder vorher Batterie abklemmen wg. Airbag?
Thema: Tempomat reagiert manchmal nicht
  1. tempomat jeep compass
  2. Jeep compass 2014 Tempomat benutzen
  3. jeep jk tempomat funktioniert nicht
