tempomat ohne funktion
Diskutiere tempomat ohne funktion im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallöchen zusammen ich habe folgendes Problem bei meinem 5,2 von 97: der tempomat funktioniert nicht auch die die Leuchte im kombiinstrument...
  1. #1 chris070883, 01.05.2019
    chris070883
    chris070883 Newbie
    chris
    Hallöchen zusammen
    der tempomat funktioniert nicht auch die die Leuchte im kombiinstrument leuchtet nicht.
    da ich jeep neubesitzer bin hab ich noch nicht so den Durchblick, hab mich zwar schon ein bisschen belesen aber mir fehlt so der Startpunkt bei der Fehlersuche .
    wo sitzen den die Leitungen oder gibt es ein nostalgische Stelle?
    könnte es es vllt damit zusammenhängen das wenn ich im stand gas gebe das er sehr träge auf die leerlaufdrehzahl zurückregelt??????
    Danke schonmal für eure Beiträge
    Gruss chris
  2. #2 Eagle Eye, 02.05.2019
    nö
  3. #3 chris070883, 02.05.2019
    chris070883
    chris070883 Newbie
    chris
    und nu
  4. #4 jeeptom, 02.05.2019
    Schau dir mal die Unterdruckschläuche am Motor und an den Teilen der GRA an.
    Eine andere Möglichkeit wäre ein elektrisches Problem.
    Funktioniert das Bremslicht ?
  5. #5 chris070883, 02.05.2019
    chris070883
    chris070883 Newbie
    chris
    tempomat funktioniert wieder jetut geht auch die Lampe, dummerweise leuchtet auch die Abs Lampe wenn ich mit tempomat fahre.
    hab direkt mal probiert ob das abs funktioniert natürlich nicht!
    bei normalen Flugbetrieb sind alle Lampen aus
  6. #6 Eagle Eye, 02.05.2019
    das abs hat eine sicherung
  7. #7 Falkili, 03.05.2019
    Eine triviale Lösung gibt es wohl nicht. Es können auch mehrere Fehler zusammen auftreten.
    ABS: Würde ich mal versuchen mit dem Schlüssel aus zu blinken. (Wenn Sicherung i.O., auch die Kontakte der Sicherung auf Verschmutzung checken)
    Tempomat: Unterdruckgedöns wurde schon angesprochen. Vom Vakuumstellmotor geht eine Unterdruckverbindung Beifahrerseitig an den Motor (oben). das mal checken. Auch die Gummiverbinder, dass da nix porös oder gerissen ist...
    Leerlauf: Ich würde da mit anfangen... Luftfilter? Kerzen? Zündverteiler? Hat der Motor noch andere Laufprobleme? Lambdawerte?
  8. #8 chris070883, 03.05.2019
    chris070883
    chris070883 Newbie
    chris
    Sicherungen alle ok
  9. #9 chris070883, 03.05.2019
    chris070883
    chris070883 Newbie
    chris
    unterdruck alles soweit ok.
    zündkerzen verteile und Kabel sind neu.
    zum tempomat: er reagiert erst ab ca.90km/h
    und der Zug von der unterdruckdose häng sehnlich durch ist das normal?
    zum abs: hab alle Sicherungen kontrolliert
    die Kontakte sahen nicht so toll aus, hab die gereinigt hat aber nix gebracht.
  10. #10 Eagle Eye, 03.05.2019
    Der Abstand der Sensoren löst auch gern mal eine Meldung aus
  11. #11 chris070883, 03.05.2019
    chris070883
    chris070883 Newbie
    chris
    aber nur wenn der tempomat an ist??
  12. #12 Falkili, 04.05.2019
    Er sollte mit nicht all zu viel Spiel eingestellt werden....
    chris070883 gefällt das.
  13. #13 Eagle Eye, 05.05.2019
    Nein, das ist ungewöhnlich.
    Das hatte ich überlesen.
