Tempomat fliegt raus
Diskutiere Tempomat fliegt raus im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo Community, wenn ich mit Tempomat fahre, fliegt er bei einer Bodenwelle manchmal raus. Auch das (wieder)einschalten ist manchmal erst nach...
  1. #1 Komuman, 05.06.2014
    Hallo Community, wenn ich mit Tempomat fahre, fliegt er bei einer Bodenwelle manchmal raus. Auch das (wieder)einschalten ist manchmal erst nach zwei/dreimal Drücken möglich. (Fahre TJ 2,4 Bj. 2005, ca 53000km).
    Schalter, oder sonst eine Idee?
    Gruß Günter
  2. #2 Windeck, 05.06.2014
    Windeck
    Windeck Jeeper
    Hallo Günter,
    Ich gehemal davon aus Du meinst mit "Bodenwelle" einen harten Stoß Sie bei einem Schlagloch. Dann würde ich mal die Schalter die vom Bremspedal oder falls Schltgetriebe om Kupplungspedal angesteuert werden überprüfen. Die Salter am Lenkrad können natürlich auch einen Schuss haben allerdings würde ich unter dem beschriebenem Fehler eher die Schalter die fest Am der Karosse befestigt sind prüfen.
    Grüße Ralf
  3. #3 Komuman, 05.06.2014
    Hallo Ralf, vielen Dank. Mit ein wenig nachdenken hätte ich mir die Antwort auch selber geben können. Werde am Wochenende mal die entsprechenden Schalter überprüfen.:ciao
  4. XJ_ens
    Vakuumdose
