Tempomat Defekt
Diskutiere Tempomat Defekt im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Nabend liebe leidenden Mein tempomat geht nicht mehr. Ich hatte meine batterie ausgebaut und das darunterliegende fach,dabei fiel mir auf das...
  1. #1 Papakalli, 19.08.2013
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    Ich hatte meine batterie ausgebaut und das darunterliegende fach,dabei fiel mir auf das unter der batterie in diesem fach in der mitte ein loch ist mit nem komichen plastikteller was an nem kabel hängt.nunja hatte alles ab und wieder drangebaut.und ich meine seit dem funzt der tempomat nicht mehr.
    an geht der in der anzeige,aber mehr auch nicht.
    hab alle kabel abgesucht,aber alles ist in ordnung.
    weiß einer rat?
  2. #2 emil77b, 20.08.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    gabs da beim 4,7er nicht was mit abgegangenen unterdruckschläuchen ?!
    gruss emil
  3. #3 martinr, 20.08.2013
    martinr
    martinr Jeeper
    Das 'Plastiktellerchen' unter der Batterie ist ein Temperatursensor.
    Der wird angeblich genutzt um den Ladestrom bei sehr kalter Batterie zu erhoehen.
    Das sollte mit dem Tempomat nix zu tun haben.
    Der Tempomat hockt ja auch da unter dem Batteriehalter.
    Pruefe mal die Unterdruckschlaeuche die zu dem Tempomaten hingehen nicht, dass da einer ab ist oder nen Knick hat.
    Und halt mal an den Steckern wackeln.
    Hoffe das hilft dir ein bisschen.
    Ansonsten schau mal in Abschnitt 8P im Factory Service Manual.
    Gruss,
    Batterie Temperatur Sensor:
  4. #4 Papakalli, 20.08.2013
    Papakalli
    Karl
    okay danke,werde das die tage mal überprüfen wenn ich mehr zeit hab
    lg karl
  5. #5 Papakalli, 19.11.2013
    Papakalli
    Karl
    hab mal wieder alles abgebaut und nachgeschaut.
    alles fest und dran.
    jetzt bin ich ratlos
    funktioniert immernoch nicht
  6. XJ_ens
    fest und dran kann trotzdem undicht sein wenn die schlaeuche / fittings alt sind.
  7. Cookie
    Koksy
    Bei mir war der Schlauch an der Ansaugbrücke ab. In Fahrtrichtung links war ein schwarzes Loch und der Schlauch hing unbeteiligt daneben.
  8. #8 Papakalli, 19.11.2013
    Papakalli
    Karl
    hmm okay,dann werd ich das am we mal wieder alles auseinander nehmen und nen neuen schlauch drauf machen.denke mal hab noch einen in der garage liegen der passen könnte
  9. #9 Papakalli, 24.09.2014
    Papakalli
    Karl
    öhm joa,habe den fehler gefunden...es war der Bremslichtschalter:besen
    aufgefallen isses weil ich kein bremslicht mehr hatte hinten.
    und da der tempomat damit zusammen hängt dachte ich mir,wo der neu drin war,versuchen wa es mal,und siehe da,er ging wieder
  10. det65
    det65 Master
    Detlef
    Wie gut das nur hinten die nicht gingen..... Kleiner Scherz...
Thema: Tempomat Defekt
  1. jeep wk2 tempomat defekt
  2. jeep grand cherokee wj tempomat geht nicht
  3. jeep grand cherokee 2012 Tempomat geht nicht
  4. jeep grand cherokee tempomat geht nicht,
  5. jeep grand sheroke twmpomat/ausfall,
  6. jeep cherokee tempomat geht nicht
