Temperatursensor für Anzeige im Kombiinstrument
Diskutiere Temperatursensor für Anzeige im Kombiinstrument im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallöchen. Ich habe gerade die Plenumsdichtung etc. am ZJ (5.2l 93er) neu gemacht. Bei der Aktion sind unter anderem auch die...
  1. alex_
    alex_ Newbie
    Hallöchen. Ich habe gerade die Plenumsdichtung etc. am ZJ (5.2l 93er) neu gemacht. Bei der Aktion sind unter anderem auch die Kühlmitteltemperatursensoren neu gekommen, weil die Plastikteile sprichwörtlich auseinander gebröselt sind. Daß das überhaupt noch funktioniert hat, war ein Wunder. Von den Temperatursensoren hat der Gute ja zwei Stück - links (für Anzeige) und rechts (für Steuergerät) vom Thermostat. Der Problembär ist der linke mit einpoligem Anschluss welcher für die Anzeige im Kombiinstrument zuständig ist. Hatte mir zwei Varianten dafür bei Rockauto bestellt. Beide passen zwar, haben aber eine andere Kennlinie. Ich habe mittlerweile mittels Poti mal die "erwartete" Kennlinie rekonstruiert. Da liegt man bei ca. 93ohm für eine Anzeige von 100ºC und 430ohm bei 40ºC. Die neuen haben bei Raumtemperatur ca. 2.5kohm und ca. 160-180ohm bei 100ºC. Hat jemand eine Ahnung welcher Sensor dafür passen könnte? Oder irgendeinen Tipp zum Thema? Der ZJ ist halt ein 93er Baujahr, also früh. Ich würde nächste Woche mal einen Anlauf direkt bei Jeep machen, aber irgendwie habe ich das Gefühl das wird das gleiche herumprobieren.
  2. #2 jeeptom, 15.08.2026
    Ich kenne den 5.2er nur mit einem Kühlmitteltemperatursensor.
    Mit weißem Gehäuse ist der Sensor einpolig
    Mit schwarzem Gehäuse zweipolig.
  3. alex_
    alex_ Newbie
    bei mir sitzt der Sensor für die Anzeige links vom Thermostat dort wo bei dir die nur Schraube zu sehen ist. Das hat man scheinbar später geändert. ... und wie du sagst der links ist einpolig mit weißem Gehäuse und der rechts ist zweipolig in schwarz.
    PXL_20260815_182508519.RAW-01.jpg PXL_20260815_182521059.RAW-01.jpg PXL_20260815_182508519.RAW-01.jpg PXL_20260815_182521059.RAW-01.jpg
  4. #4 Eagle Eye, 16.08.2026
    Da wirst du nen falschen sensor bekommen haben.
    Frag mal beim EBERLE nach, die haben so was schnell verschickt
  5. alex_
    alex_ Newbie
    Das ist auf jeden Fall so. Werde es mal bei Eberle versuchen. Danke für den Hinweis.
