Temperaturanzeige spinnt
Diskutiere Temperaturanzeige spinnt im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, habe ein Problem mit meiner Temperaturanzeige. Sie geht gerade mal bis 40°. Wenn ich am Gas etwas spiele, springt die Nadel schonmal...
  1. #1 maddin13, 23.03.2014
    maddin13
    maddin13 Member
    habe ein Problem mit meiner Temperaturanzeige. Sie geht gerade mal bis 40°. Wenn ich am Gas etwas spiele, springt die Nadel schonmal einen Strich weiter. ( nicht immer, eher selten )Fällt dann aber wieder zurück auch 40°. Ist ein Saisonfahrzeug, als er im Herbst fuhr, stand die Nadel auch gerade etwas über der 40°. Thermosstat habe ich noch nicht gewechselt. Kann es am Temperaturfühler liegen oder soll ich direkt das Thermostat wechseln? (wo ist der Themperaturfühler eigentlich? (müsste irgendwo hinten liegen glaube ich? )
    MfG
  2. #2 Eagle Eye, 24.03.2014
    jepp, der geber für die temp-anzeige sitzt richtung spritzwand.
    wenn du in den motorraum schaust,
    hinten rechts.
