Temperaturanzeige macht was sie will
Diskutiere Temperaturanzeige macht was sie will im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; hallo Ich hätte den Fehler 22 und 17 nach austauschen des Thermostat ist nur noch Fehler 22 da bzw nach abklemmen der Batterie nicht mehr. Aber...
  1. Lt2019
    Lt2019 Newbie
    Tobias
    hallo
    Aber die Temperaturanzeige vom Kühlwasser geht nicht über 40-55 grad hinaus der Motor und Heizung sind aber warm.
    Habe jetzt einen neuen temperaturfühler bestellt. Kann es an dem liegen? Habe das Kühlwasser mit trocknerwasser aufgefüllt, reicht das?
    Am Wochenende wollen wir an garda See fahren ist das auch mit defekter Anzeige machbar ?
  2. #2 xanakind, 06.06.2019
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    Vielleicht hat die Anzeige recht?
    Messe doch mal die wirkliche Temperatur vom Motor bzw. mal die Temperatur vom Kühler.
    Wenn die Messung dann auch um die 60 Grad ergibt, wird wohl der Thermostat klemmen oder defekt sein.
    Es kann aber auch die Anzeige spinnen / hängen. Dazu kann man über OBD mal die ermittelte Temperatur auslesen.
    Wenn hier 90 Grad angezeigt werden, ist der Sensor, Kabel und Steuergerät ok.
