Temperatur steigt wieder an
Diskutiere Temperatur steigt wieder an im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Vor 2 Wochen wurde der Kühler erneuert und das Thermostat...System komplett entlüftet..... Der Wagen lief jetzt 2 Wochen ohne Probs..Bin gute...
  1. #1 halmackenreuter, 06.06.2011
    halmackenreuter
    halmackenreuter 1967 - 2011
    Karsten
    Der Wagen lief jetzt 2 Wochen ohne Probs..Bin gute 1000 Kilometer gefahren...Temperaturanzeige stand immer bei rund 90 Grad..
    Seit Samstag geht die Scheisse wieder los...Temp steigt bis 11o Grad und es drückt mir kochend das Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter raus...
    Sonntag morgen Kühler aufgemacht und Kühlwasser stand bis oben...Motor gestartet und der Pegel ging NICHT runter...Habe dann die Schläuche mal ordentlich durchgeknetet und im Ausglleichsbehälter kamen auch Luftblasen hoch, aber nicht lange und nicht all zu viel...Lüfter vorne läuft...
    Sonntag stand er und heute Morgen war es soweit OK..Blieb bei 90 Grad stehen...Vorhin ging er wieder auf 110 Grad und es brodelte wieder oben raus...
    Man was ist den das ??? Ist die WAPU im Arsch oder was ???
    Ich werde noch irre hier
  2. #2 Morphine, 06.06.2011
    Morphine
    Morphine Master
    ruhig brauner ruhig .....
    hast mal gehört ob dein E-Lüfter anspringt wenn die Temp hochgeht ???
  3. #3 Eagle Eye, 06.06.2011
    wenn ich mich recht erinnere,
    hast du den wagen doch in einer werkstatt machen lassen.
    das wäre meine erste anlaufadresse.
    hin und die jungs mal ins achtung stellen
  4. #4 halmackenreuter, 06.06.2011
    halmackenreuter
    Karsten
    Der Lüfter springt an das heisst er läuft und läuft und läuft.....
    @ Carsten : Das werde ich morgen mal machen..Kann ja nicht angehen sowas ..
    Aber ich dachte vielleicht hat einer von euch eine Idee...
    Naja zumindestens springt er nicht bis 125 Grad hoch ;-)
  5. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Gehen auch beide Lüfterstufen. (high + low)
    Kontrollier auch mal die 2 Relais für den E- Lüfter.
    Uwe
  6. #6 Billy-the-kid, 06.06.2011
    Billy-the-kid
    Willi
    Wie kann man das gleich nochmal prüfen? Stöckchen in den Lüfter halten, wenn Stöckchen heile (und der Lüfter hält an), dann geht nur die leichte Mitlauf-Stufe, wenn Stöckchen ab (weil´s der Lüfter abgebrochen hat), dann lüftet der Lüfter in Voll-Power, wie´s sein soll, richtig?
  7. Otto
    Otto Master
    Uwe
    :nö
  8. #8 Billy-the-kid, 06.06.2011
    Billy-the-kid
    Willi
    Doch, heute Abend ausprobiert: Stöckchen kann den Viscolüfter nicht anhalten => Viscolüfter okay (sollte er auch, ist nämlich nagelneu eingebaut worden).
    Bei unserem 500er Mercedes SEC mit defektem Viscolüfter (wurde im Stop-and-Go-Verkehr heiß, war aber Überland einwandfrei fahrbar) und auch beim GrandCherokee (als der Viscolüfter kaputt war, auf der Steinbeisser Trophy) konnte man mit Stöckchen den Viscolüfter bei laufendem Motor anhalten.
    Also, mein Test funktioniert (naja, hab´s ja net erfunden, der Test ist ja allgemein bekannt).
    Und wie testest DU nen Viscolüfter?
  9. #9 SittingBull, 06.06.2011
    Der 5.9er hat nen E-Lüfter, Willi :cool
    @Halmi
    Lass den Kühlkreislauf abdrücken.
  10. #10 Thierry, 06.06.2011
    Wo gibt's die Teststöckchen :verrückt
    Da muss es ja fast eine Norm geben :cool
    Sorry aber je nach Holz, Durchmesser und dazu noch den Eintrittswinkel kann die Sache anders aussehen. :tuscheln
  11. #11 BIG ANDO, 07.06.2011
    BIG ANDO
    BIG ANDO Master
    Andre
    Gude Karsten,
    4 Dinge würde ich prüfen!
    - evtl. nicht richtig entlüftet (heizungskreislauf)
    - Termustat wieder am Ars..
    - oder zuheisgefahren und der Zylinderkopfdichtung ist ....... (hoffe nicht)
    - oder das geht von alleine weg.:pfeiffen
  12. #12 halmackenreuter, 09.06.2011
    halmackenreuter
    Karsten
    So habe heute gesehen das der Lüfter nicht läuft...
    Das heißt es war ganz komisch..Als ich nach Hause kam war die Temp knapp bei 110 Grad...Motorhaube auf und gesehen das der Lüfter nicht läuft :motz
    Habe alle Relais und Sicherungen kontrolliert : Sind alle OK
    Wagen nach 30 Minuten gestartet und der Lüfter springt an läuft aber nur ganz langsam :huch Temp war bei 90 Grad...
    OK Motor aus und Steckverbindungen kontrolliert..Nix gefunden...Motor gestartet und der Lüfter geht wieder nicht an...
    Also so langsam drehe ich am Rad hier....Was issen da jetzt kaputt :motz
  13. #13 ollygpunkt, 09.06.2011
    ollygpunkt
    Oliver
    Nabend, vieleicht der Lüfter - einfach mal Strom messen oder auf den Lüfter + & - drauf und schauen was geht.
    Weiss leider nich wie der Lüfter beim Z angesteuert wird entweder mit Thermoschalter (dann ist der defekt) oder mit Steuergerät eines von den beiden ist dann defekt oder wenn ein STG vorhanden ist könnte auch der Fühler fürs STG defekt sein !
    hoffe geholfen zu haben
  14. Granny
    Granny Member
    Volker
    Hallo Karsten,
    der E-Lüfter geht erst an, wenn die Temperatur über 95° steigt. Dann sollte die Temperatur aber schnell wieder auf 95° runter gehen. Ich würde die Life-Daten über OBD-Diagnose beim Fahren kontrollieren.
    Granny
  15. #15 Morphine, 09.06.2011
    Morphine
    Morphine Master
    Karschten mein Gudster,dann ist dein Regler Modul defekt....gleicher Fehler wie bei mir.....Ist eigentlich nur ein Transistor in einem Schwarzen Kasten.
    Im WJ hat er unter dem Scheinwerfer rechts gelegen,wo er jetzt bei dir ist ???
    Shit ich hab noch nicht mal die genaue bezeichnung dafür..ich versuche es mal rauszubekommen.
    Den genau die gleichen Symptome waren es auch bei mir :pfeiffen
  16. #16 halmackenreuter, 10.06.2011
    halmackenreuter
    Karsten
    Hi Andy mein gutschter :D
    Also ich war eben bei Onkel Chrysler..In der zentralen Stromversorgung hat man 1 Relais was für den Lüfter zuständig ist und natürlich die blaue 60 Amp-Sicherung ( die ist OK) .....
    Unten am dicken Kühlwasserschlauch sitzt ein Sensor ( und noch einer davon sitzt oben am dicken Kühlwasserschlauch) oder wie immer das Teil/ die Teile heissen tun :grübel....Wir haben unten an dem Sensor überbrückt und du hast das Relais in der zentralen Stromversorgung "klacken" gehört..Also das Relais in der Zentralen ist OK und der "Sensor" auch.....
    Der Chef meinte es kann jetzt sein das ein Kabeldefekt vorliegt oder das der Lüfter einen weg hat...
    Ich habe am Mittwoch einen Termin wo alles durch gemessen wird...Dann sind wir schlauer...
    Ich habe aber jetzt erfahren ( Gruss an Harry ;-) ) das im ZJ 3 Relais für den Lüfter zuständig sind....
    Das hat der Onkel Chrysler aber nicht gewußt...Zumindestens hat er nix davon gesagt.....
  17. #17 Morphine, 10.06.2011
    Morphine
    Morphine Master
    Google mal oder sprich den Onkel mal an ob es beim Z auch ein :
    RFCR gibt ???
    Das ist das Fan Control Relay,ist aber in wirklichkeit kein Relay sondern ein Transistor der in der Verkablung sitzt und ....habs vergessen,irgendeine Aufgabe hat.
    War bei mir jedenfalls kaputt...bzw ein Standart Fehler beim W wenn der Lüfter nicht mehr angesprungen ist.
    Be Happy :genau
  18. #18 halmackenreuter, 10.06.2011
    halmackenreuter
    Karsten
    Haben eben mal gegoooooooooooooooogelt Andy..Dein bezeichnetes Teil findet sich ab 1999 im WJ und dann aufwärtz wieder...Beim ZJ habe ich dafür nix gefunden............Oder ich kann kein englisch lesen :pfeiffen
  19. Otto
    Otto Master
    Uwe
    -- die anderen beiden Relais sitzen zwischen der Batterie und dem re. Kotflügel.
    Uwe
  20. #20 Billy-the-kid, 10.06.2011
    Billy-the-kid
    Willi
    Oh, Verzeihung, immer auf´s Kleingedruckte (Signatur Halmi) achten, hier geht´s ja um nen 5.9er, hätte ich das gelesen, hätt ich gleich die Finger von dem Thread gelassen.
    E-Lüfter beim 5.9er als Serie, ist klar, auch-haben-will (am 5.2er)! Kommt später eh zwangsläufig...
Thema: Temperatur steigt wieder an
  1. lüfterschalter grand cherokee srt
