temperatur niedrig und keine heizung
Diskutiere temperatur niedrig und keine heizung im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; hallo habe einen crd 2,7 seit kurzem wird die heizung nicht mehr warm und die temperaturanzeite geht auch nicht mehr hoch so ca. auf 60° kann...
  1. #1 superx21, 19.01.2012
    superx21
    superx21 Newbie
    detlef
    kann eventuell das termostat klemmen? im offenen zustand?:achselzuck
  2. #2 cherokee, 19.01.2012
    cherokee
    cherokee Jeeper
    Wasserpumpe hinüber? Luft im system?
  3. #3 RubbelDieKatz, 19.01.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Jepp, :genau das kann sein , also raus und neues rein...
    Was auch sein kann , dass Dein Wassertemperaturfühler ein Ding weg hat .
  4. #4 GrannyGuste, 22.01.2012
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Thermostat tauschen, dann geht auch die Heizung wieder...:tuscheln
  5. #5 Dietmark, 22.01.2012
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Hat mich auch geholfen:tanz
  6. XJ_ens
    Vermutlich ist der Thermostat defekt.
    Pumpe oder Luft im System ist unwahrscheinlich da dann keine/kaum Wasserzirkulation stattfindet und die Temp. sehr ansteigt.
