Temoeraturanzeige defekt?
Diskutiere Temoeraturanzeige defekt? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin! Wie kann ich feststellen ob die Kühlwassertemperatur ok ist? Anzeige zeigt immer nur sehr wenig an. Kühler wird aber warm und wenn ich den...
  1. #1 benziner, 21.12.2013
    benziner
    benziner Member
    Pete
    Moin!
    Wie kann ich feststellen ob die Kühlwassertemperatur ok ist? Anzeige zeigt immer nur sehr wenig an. Kühler wird aber warm und wenn ich den Verschluss öffne sprudelt auch Kühlwasser raus. (Muss ich jetzt entlüften??) Heizung geht auch gut.
    Pete
  2. #2 RubbelDieKatz, 21.12.2013
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Für Deinen 5.2 gibt es zwei Sensoren , einer nur für das Tacho und der andere für ECU...
    Der auf der Beifahrerseite ist für Tacho und der andere mit Doppelpin für ECU...
    Einfach mal die beiden wechseln , kosten Stückpreis ca. 12€ ...
  3. #3 Mike 63, 21.12.2013
  4. #4 benziner, 23.12.2013
    benziner
    benziner Member
    Pete
    Danke für eure Hinweise. Hab die Temperatur auslesen können. Je nach Fahrweise zwischen 65° und 72°. Zu kalt, oder?
    Wie gesagt, Viscolüfterkupplung wurde schon getauscht. Könnte es das Thermostat sein?
  5. #5 benziner, 02.01.2014
    benziner
    benziner Member
    Pete
  6. XJ_ens
    Dichtung sollte mit dabei sein. Sonst ist dichtpapier ein prima ersatz.
    Der thermostat sollte ca 85 grad haben. Je hoehere temp desto besser fuer den motor.
