teilegutachten für reifen
Diskutiere teilegutachten für reifen im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; hi, jeepfreunde! suche teilegutachten für goodyear reifen, 30 x 9,50 R 15 lt auf serien alufelgen! habe im typenschein 225 /75/ 15 eingetragen!...
  1. #1 digger50, 02.05.2012
    digger50
    digger50 Guest
    hi, jeepfreunde!
    wer hilft mir?
    danke manfred
  2. Momo
    Momo interceptor driver
    Maik
    Hey Manfred,
    wäre noch schön, wenn man wüsste um welches Fahrzeug es sich handelt...
    Habe Dir mal die Reifenfreigabe von Goodyear auf Serienfelgen gemailt.
    Vielleicht kannst Du damit etwas anfangen...
    Maik
  3. #3 digger50, 02.05.2012
    digger50
    digger50 Guest
    teilegutachten
    hab nen jeep wrangler!
    baujahr 2005 4.0
    gruss manfred
  4. #4 Tuningfan, 02.05.2012
    Tuningfan
    Tuningfan Guest
    Hallöchen ich habe meine Unterlagen vom Felgencenter - schau doch mal bei denen auf die Seite oder ruf da mal an die können sicher weiterhelfen,
    www.felgencenter-oberberg.de Die haben meinen Jeep reibungslos mit passende Reifen u. Alufelgen bestückt sowie für Gutachten gesorgt.
    viele Grüsse Tino S.
  5. #5 bagmaster, 02.05.2012
    bagmaster
    bagmaster Master
    Schick mal deine Emailadresse als PN
  6. #6 digger50, 02.05.2012
    digger50
    digger50 Guest
    teilegutachten
    hi,super.
    meine e-mail findest du in meinem profil!
    gruss manfred
  7. #7 Thomas T., 02.05.2012
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    Teilegutachten Nr. 46TN0161-01 geht für den TJ bis zu der Größe 30x9,5
  8. #8 digger50, 02.05.2012
    digger50
    digger50 Guest
    teilegutachten
    danke dir, und wo bekomm ich das??
    gruss manfred
  9. #9 bagmaster, 03.05.2012
    bagmaster
    bagmaster Master
    du hast Post
  10. #10 digger50, 03.05.2012
    digger50
    digger50 Guest
    teilegutachten
    herzlichen dank an alle die mir geholfen haben!
    schönen abend
    gruss manfred
  11. #11 Oliverc3500, 07.11.2012
    Oliverc3500
    Oliverc3500 Newbie
    Olli
    Hi
    Habe auch vor 30x9,5 15 drauf zumachen. Allerdings auf meine orginal 15" stahlfelge.
    Bräuchte ich zum Einträgen das komplette Gutachten oder langt die Anlage zum gutachten eigentlich auch.
    Gruß Olli
  12. #12 digger50, 13.11.2012
    digger50
    digger50 Guest
    hi, meine späte antwort!
    vorerst mal, ich habs aufgegeben die 30x9,5x15 zu legalisieren.
    bei uns in der steiermark läufts so:
    1.brauchst mal einen nicht amtlichen sachverständigen für genehmigungen von bestimmten änderungen an pkws!
    (lt. auskunft der landesregierung)
    2. dann ein teilegutachten für deine felgen- reifen - fahrzeug - kombinationen vom tüv! ( antragsteller ist chrysler)
    (oder felgen sind im typenschein angeführt!)
    ( - genaue reifenbezeichnung)
    ( - genaue felgenbezeichnung)
    3. dann wird eine abdeckungsverbreiterung der reifen wahrscheinlich!
    4. weitere auflagen über lenkanschläge, geschwindigkeitskalibrierungen,
    ob alles noch in der toleranz liegt! (tachometer)
    5. fürs behördliche legalisieren etwa 350 euro.
    bin eben mal den sommer mit den neuen winterreifen durchgefahren,
    der ganze aufwand war mir zuviel!
    lieben gruss manfred
    ( einfache lösung vielleicht: breitere reifenabdeckungen nehmen,
    und die reifen einfach montieren!)
  13. #13 der Öli, 14.11.2012
    Du wirst da wohl schon das ganze gutachten brauchen - das müsste aber auch im netz zu finden sein
    Ich habe das gutachten für 31er zu hause auf dem Rechner und wenn mich nicht alles täuscht sind die 30er auf serienfelge auch mit aufgeführt :grübel
  14. #14 Oliverc3500, 14.11.2012
    Oliverc3500
    Oliverc3500 Newbie
    Olli
    Könntest du mir das vielleicht mal schicken?
    Dachte bei den 30x9,5 wäre das nicht so ein Aufwand
    Olli
  15. #15 der Öli, 14.11.2012
    du hast post :genau ;-)
    hoffe ich kann dir damit helfen
  16. #16 Oliverc3500, 14.11.2012
    Oliverc3500
    Oliverc3500 Newbie
    Olli
    Dankeeee
  17. #17 der Öli, 14.11.2012
    büddddeeeeeeeee :-)
  18. #18 indianspirit, 19.11.2012
    indianspirit
    indianspirit Jeeper
    bernd
    legalisieren
    hi manfred !
    bin gerade am legalisieren meines tj!
    is a bisserl aufwendig aber es geht ,bekomm grad das gesammtgutachten von einem zivilingineur (31er,2",rockerguards,rubiconverbreiterungen,teilbare stabis ) , kosten fürs gutachten zwischen 3 und 400 euro und dann termin beim prüfer vom land! sollte laut angaben vom zivi kein problem sein !
    lg bernd
  19. #19 digger50, 19.11.2012
    digger50
    digger50 Guest
    hi, bernd
    WÜNSCH DIR VIEL GLÜCK!
    gruss manfred
Thema: teilegutachten für reifen
  1. 46TN0161-01
  2. teilegutachten jeep tj 35x12 5
