Tausch Radlager hinten
Diskutiere Tausch Radlager hinten im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; moinsen, ich müßte mal meine radlager hinten tauschen. hat das schon mal jemand gemacht ?? ich würde gleich beide seiten machen und natürlich...
  1. #1 Eagle Eye, 01.05.2011
    moinsen,
    ich würde gleich beide seiten machen und natürlich im selben zuge
    einen wechsel an den HA-flüssigkeiten vornehmen,
    also einen kompletten service.
    was gilt es zu beachten, wie umständlich
    sind die bremsen hinten am WJ ??
    (habe die noch nie offen gesehen :nachdenklich)
    danke für die hilfe
    :wink
  2. Big-M
    Big-M Guest
    Ich habe letzte Woche meine Radlager hinten am WJ gewechselt.
    Bei mir war ein Simmering undicht und das Achsöl lief mir in die Bremse.
    Fakt ist, dass die Bremse runter muss und dann die Steckachsen gezogen werden müssen. Der Wechsel ist also schon etwas aufwendiger. Somit ist natürlich auch der Ölwechsel des Diff´s erfoderlich. :pfeiffen
    Bei mir war das grösste Problem die Steckachsen raus zu bekommen, die saßen sehr fest und konnten nur mit Hilfe eines Abziehers gelöst werden. ;-)
  3. Big-M
    Big-M Guest
    Benötigt werden somit
    2x Radlagersatz 3-teilig,
    2x FM,
    Difföl 75w140
    Dichtmasse für Diffdeckel
  4. #4 Eagle Eye, 02.05.2011
    das radlager ist bei der fehlersuche
    für NICHTSCHULDIG erklärt worden.
    wir schliessen hier ab
    und kümmern uns um das
    lager vom KEGELRAD
    innen und aussen.
    vibes nur bei last zu spüren und hören.
    nicht bei links / rechts
    :geschlossen
Thema: Tausch Radlager hinten
  1. jeep grand cherokee wj radlager hinten wechseln
  2. jeep xj Radlager hinten
  3. jeep grand cherokee wj wg Radlager hinten
  4. radlager jeep grand Cherokee tauschen,
  5. jeep wrangler yj radlager hinterachse ausbauen ,
  6. jeep wj radlager wechseln,
  7. jeep grand cherokee Radlager Hinterachse wechseln
