Tausch des Geber- und Nehmerzylinders
Diskutiere Tausch des Geber- und Nehmerzylinders im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, habe mir gleich die komplette Geber/Nehmer Einheit gekauft und würde die gerne tauschen. [IMG] Ist das als Nicht-Mechaniker zu schaffen,...
  1. Musti
    Musti Member
    Musti
    Ist das als Nicht-Mechaniker zu schaffen, oder sollte das ein erfahrener machen?
    Gibt es da was zu beachten, oder hat vielleicht jemand ne kurze Anleitung dazu?
    es geht um einen 94er YJ
    Wäre echt klasse :)
    LG
  2. #2 Eagle Eye, 27.09.2011
    :nachdenklich
    ausbauen
    :nachdenklich
    einbauen
    :achselzuck
    ja, so würde ich es machen.
    nach dem einbauen entlüften.
    ich könnte mir vorstellen,
    das der geber-zylinder etwas fummelig
    auszubauen sein wird.
    aber spezialwerkzeug wirst du nicht brauchen.
    ne lichtquelle für innen
    und nen lappen um die flüssigkeit
    schnell wegzuwischen, die dir auslaufen wird.
    ich würde nur wechseln, was auch wirklich kaputt ist ;-)
  3. Martin
    Martin keep on jeepin´
    Moin,
    ausbau ist recht einfach.....
    Kupplungspedal am geber entkoppeln( Bolzen raus)
    geberzylinder ab schrauben( ist an Spritzwand zum Fussraum verschraubt)
    vorsichtig musst du mit den leitungsverschraubungen sein.... die vergniesgnaddelt man schnell.....:huch
    einbau ist dementsprechend anders herum:daumen
    nehmerzylinder ist ähnlich einfach..... hab ich aber noch nicht gemacht da mein Yps damals den innenliegenden hatte.....
