Tauchsieder, Motorvorwärmung
Diskutiere Tauchsieder, Motorvorwärmung im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; hallo zusammen. in meinem YJ erledigt ein Motor aus nem ZJ seine arbeit. dieser hat von haus aus einen anschluss zur motorerwärmung, quasi so...
  1. #1 Eagle Eye, 06.02.2012
    hallo zusammen.
    motorerwärmung, quasi so einen tauchsieder.
    das anschluss-kabel hätte ich auch noch, also das,
    welches am motor angeschlossen wird.
    bei den derzeitigen temperaturen stellt sich mir die frage,
    ob ich das vorhandene tool nicht nutzen kann.
    danke für den input
    :wink
  2. #2 TJ Pauli, 06.02.2012
    TJ Pauli
    TJ Pauli Jeeper
    Hi Eagle Eye,
    kannst du, hatte ich vor vielen Jahren auch im CJ-Motor.
    Nur bedenke: Wenn´s original ist, sind es 110 Volt,
    was nicht bedeutet, dass der Motor mit 220 Volt doppelt so schnell warm wird :-)
    Papa hatte mir seinerzeit einen Spannungswandler gebaut.
    Das Thema gab´s hier vor einigen Monaten schon einmal. :grübel
  3. #3 Eagle Eye, 06.02.2012
    ok, immerhin eine wichtige info erhalten
    110 Volt.
    das sollte man hinbekommen.
    der nächste winter kommt bestimmt ;-)
  4. #4 RubbelDieKatz, 06.02.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Ich bin am überlegen , ob ich eine Webasto Motorvorwärmung mit Pumpe kaufe , für ca. 140€ , die soll wol universell einsetzbar sein... :grübel
    Das Ding lohnt sich bei meinem schon nach 2-3 Monaten und zudem noch den geringeren Verschleiß des Motors ... das nervt mich ja am meisten....
    Hab immer ein schlechtes Gewissen , wenn ich ihn bei -20°C anschmeiße... erstmal braucht er mindestens 20min , bis er wirklich durchgeheizt ist und dann steht er wieder 1 Stunde und ist wieder arschkalt...
    Die Dinger rentieren sich definitiv... Manche kaufen sich einen Jeep , wo der Vorbesitzer sogar schon auf 220V umgerüset hat... Das wär ja mal richtiges Glück! :genau
  5. #5 Trommler, 06.02.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    also wenn ich in der früh mit meinen hunden runter geh (bei den temperaturen nur kurz PiPi - dann wollen die wieder rein) schmeiss ich meinen Dicken an, dann hoch die kleine holen und ab in kindergarten... die zeitspanne zwischen anlassen und losfahren ist maximal 4 - 6 minuten länger auf keinen fall, und wenn ich da ins auto einsteige, zeigt mir die temperaturanzeige schon knapp 60 grad... und spätestens nach 2 km ist der auf betriebstemperatur - laut anzeige...
    und wenn ich ihn abstelle hab ich nach 2 stunden immernoch ca. 40 grad (laut anzeige) wenn ich den motor starte... hab aber im sommer auch keine temperaturprobleme und das thermostat ist auch neu, genauso wie die Befüllung...
    bin trotzdem am überlegen ob ich mir nicht ne standheizung nachrüsten soll, wenn die guten dinger nicht so teuer wären...
    gruß
    Sergej
  6. #6 Trommler, 06.02.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    PS: meiner steht im freien, keine Garage oder Carport oder so, bei uns wehts richtig durch, hatten heute minus 22 grad in der früh um halb acht....
  7. #7 RubbelDieKatz, 06.02.2012
    RubbelDieKatz
    90°C Wassertemp. heißt ja noch lang nicht , dass er warm ist... der Block an sich ist noch lauwarm...
    Ich mein , er ist erst warm , wenn im Stand auf D der Öldruck leicht unter
    3 Bar fällt ... auch erst dann tret ich mal mehr aufs Gas... sonst sachte und Schleichen angesagt ... ganz besonders , wenn er noch ganz kalt ist , dann fahre ich nicht schneller als 50km/h und drehe nicht mehr als 1500RPM ...
    Deswegen will ich eine Motorvorwärmung , weil es eine Investition ist, die sich lohnt , wie ein GC mit Euro1 und dann KLR einbauen...
    Zudem dann ja natürlich noch der Kalstartverscheiß drastisch reduziert wird, das ist das , was ich will... ich brauch es nicht warm haben , der Motor aber!
    Schon ein bisschen :verrückt ... :pfeiffen
    Wenn da schon eine drinne ist , würd ich schauen , dass ich die zum Laufen bringe , das lohnt sich alle Male!
  8. #8 Merten ZJ, 06.02.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Ja das ausschlaggebende ist ja die Öltemp. Die wird sich grob geschätzt erst nach 15 bis 20km Fahrt auf grob geschätzte 50 bis 60 Grad gehoben haben. Dafür ist ein Ölthermometer eben sinnvoll, und wenn man eins hat...will man lieber die Heizung auslassen das das Motörchen schneller warm wird^^ Ich kann da mitfühlen:verrückt
    Standheizung wäre natürlich richtig edel...die kann man immer anwerfen wenn er ma warm werden oder bleiben soll.
  9. #9 TJ Pauli, 06.02.2012
    TJ Pauli
    TJ Pauli Jeeper
    So ein Teil hier ist auch ok, da eingebaute Pumpe.
    Müsste noch ein mehrfaches besser sein als der eingebaute Tauchsieder, da incl. Pumpe. Auch in stärkerer Ausführung bei dem "Onkel" zu haben.
  10. #10 ollygpunkt, 06.02.2012
    ollygpunkt
    Oliver
    Ja das teil iss schon sehr geil...wenn das Kabel lang genug ist...:nachdenklich
    da ich mit dem YJ nur Morgens Kurz unterwegs bin..möchte ich die Standheizung nicht missen...da die Zeit die er braucht 90° zu erreichen mehr als halbiert wird...und natürlich das auch ein Guckloch in der Frontscheibe iss..auch die Schaltmanschette ist benutzbar...
    Ich habe alle Autos mit Standheizung und würde es immer wieder machen...Überzeugungstäter...:genau
  11. #11 RubbelDieKatz, 06.02.2012
    RubbelDieKatz
    Das Lustige bei mir ist ja , dass ich meine Heizung erst nach ca. 15km einschalte , und dann nur auf 18°C , wird reicht mir , ist schön warm :pfeiffen
    So mache ich es aber nur im kalten Winter...
    Ich hab die Heizung auch schon gesehen , die ist 30€ billiger und ist auch unviversell...
    Ich hol mir das Ding jetzt im Frühjahr... :pfeiffen
  12. v8man
    Geht auf
    www.calix.se
    die macht motorblock vorwarmer für viele fahrzeugen
  13. cu478
    cu478 Guest
    Motorvorwärmung ist Klasse. Ich hab eine in den Schlepper eingebaut, da der bei Minusgraden sehr schwer angesprungen ist. Außensteckdose mir Zeitschaltuhr und fertig. Morgens um 4 einschalten, 6.30 den Schlüssel umdrehen läuft.
    Gleiches hab ich mit nem Heizlüfter für Autos beim Auto meiner damaligen Freundin gemacht.....(Standheizung für arme Leute...lach) sie hats gefreut, statt Eis kratzen und frieren in ein warmes Auto einsteigen.
    Gruß Jürgen
  14. #14 RubbelDieKatz, 06.02.2012
    RubbelDieKatz
    Wir mussten Gestern auch unseren Hofschlepper mit Heizungsgebläse vorwärmen , sonst wär garnichts gegangen... Diesel flockte , Motoröl zu dick und Hydrauliköl auch...
    Da kommt auch noch son Vorwärmer rein! :genau
  15. XJ_ens
    Standheizung an sich ist klasse. Kann aber auch eine Falle werden. Standheizungen benoetigen 12V vom Bordnetz. Viele Batterien werden so zum kollaps gebracht.
    Sinnvoll ist Standheizung verbauen und elektrischen Motorwaermer montieren.
    Ich benutze meistens den elektrischen DEFA-Waermer. Darueber wird auch das Bordnetz aufgeladen und die Oilwanne mit Heizkabeln angewaermt.
    Elektrische Pumpe ,uss ich noch montieren.
    Sollte kein Stromnetz vorhanden sein kann man die Standheizung nutzen. Dabei ist es clever eine 2. Batterie (Trennschalter) zu haben und die Bordbatterie mit Entladeschutz zu versehen. Snoch Starteb.o kann man nach leergeheizter Batterie
  16. eddybo
    :huch 1000 Watt: da brauchst Du ja nach dem Winter einen neuen Stromzähler, weil wenn Du das Ding jeden Tag 45 Min (wie angegeben) laufen lässt schlägt Dir ja die Welle des Stromzähler aus :-) ...
    ... und Dein Stromanbieter schlägt sich die Schenkel blau vor lachen !!
    Gruß Marc
  17. #17 SittingBull, 07.02.2012
    Von nix kommt nix.
    Was sind schon 1000 Watt?!
    25ct (für eine Stunde) am Tag wäre mir das Wert.
    Und für die Sparheimer: Wie wärs mit nem Lagerfeuer im Innenraum? :auflauf
  18. cu478
    cu478 Guest
    was verbraucht denn eine Standheizung wenn mann das gleiche Resultat erreichen will? Also warmes Kühlwasser, Block vorgewärmt und evtl. Innenraum warm? Ich denke der Wirkungsgrad eines Tauchsieders dürfte besser sein als der einer Standheizung.
  19. #19 Tommytom, 07.02.2012
    Tommytom
    Tommytom Jeeper
    Ich hab ja auch nen canadier, da ist der 110V tauchsieder drinne.
    hab mir sagen lassen das das teil nicht wirklich hält was es augenscheinlich verspricht.
    richtig bringen wird wohl wirklich nur ne standheizung was, da kann man auch parken ausserhalb der reichweite von steckdosen..
  20. #20 Soonwald, 07.02.2012
    Soonwald
    Soonwald Member
    Walter
    Warum das denn? 1000W = 1kW * 45Min * 100Tage = 75kWh
    75kWh * 0,25€/kWh = < 30€ pro Jahr .. und das Geld sparst Du dann an der Tanke
    Gruss walter
Thema: Tauchsieder, Motorvorwärmung
  1. jeep grand cherokee zj kanada motorheizung
