Taster für Heckscheibe Wk2 reagiert nicht
Diskutiere Taster für Heckscheibe Wk2 reagiert nicht im JEEP Grand Cherokee WK2 Forum im Bereich Grand Cherokee; ...mit der Suchfunktion habe ich viele Beiträge zur Heckscheibe gefunde, aber zu meinem Problem bin ich nicht fündig geworden, daher meine Frage...
  1. OQ13
    OQ13 Newbie
    dieter
    ...mit der Suchfunktion habe ich viele Beiträge zur Heckscheibe gefunde, aber zu meinem Problem bin ich nicht fündig geworden, daher meine Frage aktuell:
    Die Heckklappe funktioniert tadeltlos, aber die Heckscheibe lässt sich zur Zeit nicht mehr öffnen, der Taster unter der Scheibe reagiert nicht mehr.
    (Gummi geschütz - neben Kennz. Leuchte - siehe Foto)
    Ist dieser leicht auszubauen und prüfen/reinigen und mit Kontaktspray bearbeiten, oder gegebenenfalls austauschen? Gibt es dazu irgendwo eine Anleitung?
    Sollte man ihn gleich erneuern?
    Danke für Rückinfo
      Dateigröße:
      84,6 KB
      Aufrufe:
      312
  2. #2 Eagle Eye, 25.01.2023
    Moin DIETER,
    ich kann dir leider nicht weiterhelfen,
    dennoch eine frage:
    beim WJ war das noch so ein richtiger knopf, der sich eindrücken ließ,
    sodass man zumindest unterscheiden konnte, ob es an der entriegelung oder am knopf lag.
    bei dir am WK 2 ist wahrscheinlich alles über einen sensor gesteuert.
    macht der denn wenigstens irgendeinen mucks ?
    ansonsten liegt der verdacht nahe, dass es ein stromproblem sein kann.
  3. OQ13
    OQ13 Newbie
    dieter
    ... ich vermute es ist ein Microschalter mit einer Gummiabdeckung. Hat mit leichten Druck (an der richtigen Stelle, in der Mitte des Gummis) eigentlich immer funktioniert.... jetzt rührt sich gar nichts mehr.
    Werde mal bei meiner Werkstatt nachfragen.
  4. #4 jeeptom, 25.01.2023
    Ich kann leider auch nicht gezielt weiter helfen.
    Aber vielleicht habe ich einen Denkanstoß ?
    Einige Fahrzeuge anderer Hersteller haben eine Sperrfunktion in der Heckklappe.
    Wenn die Klappe nicht richtig geschlossen ist, lässt sich die Scheibe aus Sicherheitsgründen nicht öffnen.
    Das sollte sich aber mit Einsicht der Fehlerspeicher klären lassen
    OQ13 gefällt das.
